gnoBoot DSM_DS3612xs_4458 Synology DSM 5.0
Все устал мучатся. Сделал резервные копии дисков и снес все по чистую. Установил все по новой. Все заработало за исключением cloud station. По нему есть подозрение что глючит клиент на андройде.
Нашел причину неработающего Cloud station.
Как и подозревал, причина оказалась в обновлении прошивки Android 4.4.2
В ней заблокировали возможность записи на sd карту, а так как Cloud station создает кеш в этой же папки (если целевая папка находится на флешке как у меня) то синхронизация перестает работать.
С папками в памяти устройства такого не наблюдается. Все работает, все обновляется.
Установил все занова на чистую и все вроде заработало.
У меня осталась единственная проблема с самбой, после перезагрузки не хочет работать.
Остановил и запустил службу, все работает до следующей перезагрузки
как серийник поменять на gnoboot под esxi, никто не в курсе?
Можно в файле vendor на флешке поправить, а можно закоменитить вызов vendor в бут меню, и передать серийник в парамертах загрузки.
вот ссылка viewtopic.php?f=2&t=1353
Привет Всем.
Не могу установить систему. гнобут загружается, ассистент находит NAS, но при попытке установить pat файл тормозит на применении сетевых настроек и пишет:
"Невозможно создать соединение.
При установке произошла ошибка. Сервис Telnet DiskStation включен для определения ошибок. ..."
Где копать?
Добрый день!
Подскажите, можно ли обновлять систему на базе gnoBoot через стандартное меню прошивки?
Кто может подсказать заливаю на флешку gnoboot-alpha10.5-vfat.img или gnoboot-alpha10.4-vfat.img с помощью HDDRawCopy так же пробовал Win32DiskImager, но загрузится с флешки не получается пробовал на нескольких PC и с несколькими флешками эффекта ноль не видит загрузчика. Сделал виртуальный диск VHD залил на него gnoboot-alpha10.5-vfat.img, подсунул hyper-v как ни в чем не бывало все запустилось отлично. Может что не так делаю или gnoboot только для виртуалок?
Можете попробовать gnoboot-alpha10.5-ext2.img а вообще больше похоже что комп не умеет загружаться с флешки или данная функция выключена в биос.
Данный функционал работал, а что и куда вы хотите обновить?
Все оказалось гораздо проще, по не известной мне причине, именно старые флешки на 2 и 4 гига transcend не загружаются с этим образом, залил на флешку другого производителя проблема пропала.
вышла DSM 5.0-4458 Update 2, можно ее накатить через веб интерфейс?
UPD через веб интерфейс не обновляется
в англоязычной ветке нашел решение:
Updated without problems. N54L with gnoboot 10.5 (DSM 5.0-4458-update1 to Update 2)
My procedure:
1. I download update from ( http://ukdl.synology.com/download/criticalupdate/update_pack/4458-2/synology_bromolow_3612xs.pat) in PC
2. Go to DSM -> Control Panel-> Update-> Manual Update
Select "synology_bromolow_3612xs.pat" , and load de file in DSM.
Stop when a new window thats says do no power off the system while update.
3. Go to PC , connect as root to DSM with ssh and write
CODE: SELECT ALL
sed 's/flashupdateDeb/flashupdateDeb1/' /autoupd@te.info > /autoupd@te.info1
  mv /autoupd@te.info1 /autoupd@te.info
4. Go to DSM and continue to update, reboot, and all ok.
обновился, теперь душа спокойна ))
спасибо создателям gnoBoot
Не получается сменить MAC адрес редактируя файл /etc/rc
после добавления строчки в конце ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx
после перезагрузки запись в этом файле пропадает.
Как побороть ??
не там меняешь.
добавь mac1=..... в строчку загрузки ядра в меню grub
Это уже не работает, проверено.
Я перепрошил мак на самой сетевой карте
Попробовал, и вернулся на 4.3 обратно. так тупил хренолоджи, потом подвис. Короче буду ждат новую версию.
Synology выпустила обновление DSM_DS3612xs_4482
установил на vmware, используя gnoBoot 10.3, 10.5
для установки, в меню прописал версию 4482, иначе не устанавливалась и результат меня совсем не обрадовал :sad:
загрузка CPU 100% а после входа в DSM сообщают:
Abnormality detected on DiskStation. All volumes have been unmounted.
И еще ошибка синхронизации с сервером времени...
проверил все дважды, далал миграцию с 4458, но результат то же диски отваливаются, такое чувство что synology это специально делает.
Есть какие мысли у кого ?
не могу пока на железе проверить, кто нибудь уже успел обновиться ?
Странно еще то, что созданный раздел в прошлой версии все же видит а диски нет )) по сети так же можно получить доступ к шарам.
DSM меняет атрибуты файла
fstab
chmod + x
chmod 777 /etc/fstab
и другие команды не помогают
получается только один раз внести изменения в этот файл после первой загрузки
ls -l /etc/fstab
его не видит, тем не менее он на месте
После первой загрузки получилось запустить в штатном режиме добавлением в файл:
cat> /etc/fstab << "EOF"
none /proc proc defaults 0 0
/dev/root / ext4 defaults 1 1
/dev/vg1/volume_1/volume1 ext4 usrjquota.usr,grpjquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl 0 0
последняя стройка справедлива только для меня, у вам она может отличаться.
поменял права, перегружаюсь и все, больши ни каке манипуляции не помогают
пугаться не стоит, все данные по прежнему на диске, которые не смонтирован.
Установил gnoboot на n54l, все вроде ничего, но есть замечания
т.к есть в сети еще один nas с 4.3 трантор то могу сравнивать
1 Постоянно отваливается сеть, такого в 4.3 небыло
2 Самое неприятное, transmission выдает permission denied и если и скачивает то закачки все находятся в /volume1/@appstore/transmission/ а не в/volume1/xxxxx
как я понял, это проблема не только гнобута но и официального dsm5 http://forum.synology.com/enu/viewtopic ... 90&t=82466 как это победить так и не понял.
