gnoBoot DSM_DS3612xs_4458 Synology DSM 5.0
coyotl
Хотя в теме на английском и есть но кратко переведу, вдруг кому то понадобится.
И так установка DSM_DS3612xs_4458 5.0
Понадобиться
1 gnoboot-alpha10.3-vfat.7z брал http://www.gnoboot.me/p/blog-page.html
Добавил gnoboot-alpha10.4
Добавил gnoboot-alpha10.5
2 Win32DiskImager
3 Оригинальный файл DSM_DS3612xs_4458.pat Брал с сата http://global.download.synology.com/download/DSM/5.0/4458/DSM_DS3612xs_4458.pat
4 Synology Assistant http://global.download.synology.com/download/Tools/SynologyAssistant/4418/Windows/SynologyAssistantSetup-5.0-4418.exe
1 Устанавливаем Synology Assistant
2 Записываем gnoboot-alpha10.3-vfat.img на флешку с помощью Win32DiskImager
3 запускаем с флешки и выбираем в меню (2 пункт) gnoboot.me => gnoboot-5.0-4458 (install/upgrade/downgrade) Ждем пока загрузиться
4 Ищем с помощью Synology Assistant наш нас и устанавливаем на него DSM_DS3612xs_4458.pat
5 перезагружаемся
6 ничего не трогаем и оно должно загрузить (1 пункт меню) gnoboot-alpha.
Все
Я так обновлял версию 5.0 бета.(выбирал миграцию) все файлы и настройки остались
7 После такой установки у вас будет отсутствовать серийный номер. Поэтому вам нужно на флешке найти файл \boot\grub\menu_alpha.lst
И исправить к такому виду
timeout 5
default 0
fallback 1
title gnoboot-alpha
root (hd0,0)
kernel /zImage sn=C1KIN12345
title main menu
configfile (hd0,0)/boot/grub/menu.lst
где sn=C1KIN12345 ваш серийный номер
Выражаю благодарность создателю gnoBoot и людям помогшим в английской ветке
Все файлы можно получить подключившись к bittorrent sync
BSBT3HLVJDIRR6JMUIGM5UVQ7NX5FF6OQ
Edited by Guest
С мас адресом сложнее, точнее я не менял так как мне не нужно было, попробую узнать. А вообще зачем мас менять? что это дает?
Если нужно поменять временно то можно зайти по ssh на нас с логином root пароль (ваш пароль администратора)
выполнить
ifconfig
выдаст что то на подобии
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:6C:E6:CA:17
         UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
         Interrupt:23 Base address:0xd100
после выполняем
ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:01
где eth0 сетевой интерфейс
00:00:00:00:00:01 - нужный нам мас
проверяем опять же набрав
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:01
после перезагрузки мас адрес вернется обратно на оригинальный
Edited by Guest
При использовании валидной пары Серийник/МАК работает Quickconnect и PUSH-уведомления. Вот как раз уведомления-то и нужны.
после выполняем
С временного решения толку конечно не особо много -))
Как вариант решения заходим на нас по ssh логин root пароль (ваш пароль администратора)
Я для удобства себе установил мс
И редактируем файл /etc/rc (можно и другой но я выбрал этот)
в самом конце файла между
fi
exit0
приводим к виду
fi
exit0
или
fi
ifconfig eth1 hw ether 00:00:00:00:00:02
exit0
если нужно сменить 2 мака
Все после перезагрузки мак адрес будет смене на тот что указан в строчке
Для тех кто не умеет пользоваться vi
vi /etc/rc
(опускаемся нажимая клавишу вниз в самый низ файла до слова) exit0
fi
exit0
нажимаем клавишу i англ клавиатура это включит редактирование файла
нажимаем ентер, у нас получается
fi
exit0
вписываем нужный мак
fi
exit0
и нажмем клавишу esc на клавиатуре
набираем
:wq оно сохраняет файл со сделанными изменениями, а затем выходит из редактора vi
Все
По поводу правильности такого метода и его эффективности я не уверен, просьба поправить более шарящих людей
Edited by Guest
А вот интересно, даунгрейдится тоже можно наверно на оригинальный DSM 4.3?
Судя по загрузочному меню на флешке и по чейнджлогу, подозреваю, что так и есть
Changelog:
Upgrade to future version is now possible without changing any files
Downgrade to older version is now possible without changing any files
А кто нибудь пробовал сразу с 4.3 trantor на 5.0 gnoboot проапргейдится?
А вот и ответ:
Hi there.
I installed DSM 5.0 4458 by using gnoboot yesterday successfully as an upgrade from 4.3. The system is run on an old Acer H340 headless system.
To solve the issues with the video mode you could edit the menu_alpha.lst by adding video mode as bootflag. Video mode 370 is invalid. I guess that's a typo. Should better be 307. Like this:
title gnoboot-alpha
root (hd0,0)
kernel /zImage vga=0x0307 sn=B3JN12345
Thanks to gnoboot for the great work. :smile:
И в нём же указано решение 30-секундного ожидания из-за неправильного определения видеорежима.
Очень полезная инфа))
Да я уже все на себе тоже проверил на N54L. Все прошло замечательно.
Маленький совет владельцам HP Microserver без монитора. Чтобы первый раз сработал пункт загрузки gnoboot.me надо временно поменять дефолтный пункт загрузочного меню grub с 0 на 1. Сразу после миграции возвращаем обратно.
Сделал по инструкции.Спасибо автору и переводчику ! Переходил в режиме миграции с последней 4.3 Все встало нормально. Снова не работает мониторинг тепрературы - всегда 40 С - пичаль (
На мой взгляд 5ка немного тупее работает чем предыдущая версия.
У меня после обновления с 4,3 trantor не работает web station,cloud station и photo station.
Причем раньше при вводе ip адреса nas (192.168.1.xxx) в сроке браузера перенаправлял автоматом на 192.168.1.xxx:5000, а сейчас пишет страница не доступна.
В чем может быть проблема???
Сегодня обновился, ситуация 1 в 1 как у вас.
Нашел решение в англоязычной ветке. http://forum.synology.com/enu/viewtopic ... 17&t=74136
1. Moved all folders/files from \Photo to a backup location with File Station (about 150GB)
2. Uninstalled PS6
3. Stopped Media Server
4. Deleted \Photo via Shared Folders
5. Restarted my DS1513+
6. It automatically recreated the \Photo folder (default)
7. Re-indexed Media Server
8. Reinstalled PS6
9. Moved back folders/files to \Photo from backup
10. Re-indexed again (ran overnight), both Media Server and then PS6.
Сделал все как описано. Photo Station заработал, при обращении по адресу 192.168.1.xxx снова открывает DiskStation.
Сейчас, пока копируются фотки с backup-а, 350Гигов по USB2.0 довольно долгий процесс, думаю могло и без удаления общей папки Photo заработать.
Попробуйте: Удалить Photo Station и Сервер мультимедиа, перезагрузиться, установить. Вдруг получится
После обновления перестала работать mail station, web сервер. Пишет страница не найдена
Как вернуть все обратно?
У меня тоже web Сервер не работал после обновления. Пока оживлял Photo Station и Web сервер тоже заработал. :wink:
После обновления на 5, перестал показывать температуру, пишет 40 градусов.
На 4 все было хорошо
А какая сборка была на 4ке ? У меня начиная с 4.3 температура была всегда 40
