[Tuto] Installer/Migrer DSM 5.2 à 6.0 (Loader Jun)
Re: [Tuto] Installer/Migrer DSM 5.2 à 6.0 (Loader Jun)
Postby topaze » 11 Feb 2017 16:46
Bonjour,
Salut Polanskiman,
Je reviens sur mes posts précédent ou suite à la mise a jour de 5.2 à 6.0.2 qui c'etait bien passé grace à ton excellent tuto je t'indiquait que le seul probléme est que je ne voyais plus mon Syno dans le partage windows (SMB).
Tu avais essayé de m'aider en cherchant coté config en me disant que ca ne venait pas de DSM 6.02 et voici ti pas que je lit le changelog de l'update 9
(Fixed Issues
Enhanced the stability of Btrfs file system after an abnormal shutdown.
Enhanced the stability of iSCSI service.
Enhanced system stability when connecting via the SMB protocol.
Enhanced the stability of Synology E10G15-F1.
Fixed a security vulnerability regarding PHPMailer (CVE-2017-5223). Upgrading Photo Station to version 6.6.3 or above is required.)
Voyant ca et étant en Jun 1.01 je prends le risque de faire l'update 9 qui se déroule sans pb et là miracle mon SMB refonctionne de suite.
Quel soulagement.
Je te promet que se servir du Syno sans le partage fichier Windows est vraiment casse coui... . Du moins dans ma façon de travailler.
Tout ca pour ceux qui ont le même pb que moi si ca peut les aider, en te remerciant de ton aide.
Micro Server Gen8 G1610t
User avatar
topaze
Postby lilobzh » 11 Feb 2017 20:13
Bon petit frayeur pour ma part
La mise a jour est passée mais il a fallu que je débranche/rebrancher le serveur. Je ne le pinguais plus ...
Bref, je suis en update 9 maintenant. RAS a priori
Serveur:
GA-880GM-UD2H & AMD Athlon II X2 250 Processor (3 Ghz) - 6 Go DDR3
Onduleur : APC Back-UPS 650
NAS 1: DS416 PLAY
NAS 2: Loader Jun 1.01 - DSM 6.0.2-8451 Update 9 (SStation 8.0.0-5123 - licence 255 -Tuto supprimé)
lilobzh
Postby greg24 » 13 Feb 2017 00:10
Bonsoir,
Existe-il un générateur de SN pour une machine sur laquelle on installe directement DSM 6 ?
Merci
greg24
Postby stefauresi » 13 Feb 2017 12:54
greg24 wrote:Bonsoir,
Merci
ici http://quickconnector.orgfree.com/index.php
NAS : Loader Jun 1.01 - DSM 6.1-15047 Update 1 - i7-7700 - Gigabyte Z270-HD3P - DDR4 2x8Go Corsair 3200Mhz - 6 x 6To HDD - 2 x SSD 850 pro 256gb - LSI 9211-8i - Fractal Design Define R5 Titanium
stefauresi
Postby F5BJR » 13 Feb 2017 17:00
Merci
Cela ne sert à rien d' autant plus que ce n'est vraiment pas sympa d' utiliser le QuickConnect de Synology.
Il existe d' autres DDNS gratuits comme DtDNS.
https://www.dtdns.com/
F5BJR
Postby smg2 » 13 Feb 2017 22:04
smg2 wrote:Bonjour,
Après avoir fait la MAJ DSM5.2 vers DSM6 mon dongle Zwave ne fonctionne plus.
Config: N54L + Loader Jun 1.01
Driver: http://www.jadahl.com/
Aucune erreur dans dmesg
Quand je fais un LSUSB, je ne vois pas le dongle et les modules CP210x et ftdi sont bien chargé.
Avez-vous une idée ?
Le dongle est bien reconnu sur mon raspberry.
idem : viewtopic.php?f=13&t=21928&start=430#p81040
Une idée ?
smg2
Postby Polanskiman » 14 Feb 2017 03:07
smg2 wrote:
smg2 wrote:Bonjour,
Une idée ?
Cela est normale que ça ne marche plus. Les modules ayant été compilés pour DSM 5.2 ne marcheront pas sous DSM 6.0. Il faut donc compiler à nouveau les drivers en prenant le code source de DSM 6.0.
Forum Moderator
MB: Gigabyte H97N-WIFI (rev. 1.0) CPU: Intel G3220 PSU: Seasonic Platinum-860 HDD: WD RED 2 x 2TB RAM: 16GB
BOOT USB: SanDisk Ultra Fit 16GB LOADER: Jun's v1.01 loader DSM: DSM 6.0.2-8451 Update 9 HOWTO: Tutorial DSM 6.0
User avatar
Polanskiman
Postby NY152 » 14 Feb 2017 10:40
Personnellement sila mise à jour s'est bien passée dans un premier temps,l'update 9 a rendu inaccessible le serveur.
Il démarre, je l'entend, il fonctionne mais n'a plus de connexion (qu'il avait pourtant avant la MAJ vers l'update 9)
Si quelqu'un a une piste je prend (j'ai déjà vérifié branchement, routeur et adresse MAC)
D'avance, merci
NY152
Postby smg2 » 15 Feb 2017 09:04
Polanskiman wrote:
smg2 wrote:
smg2 wrote:Bonjour,
Une idée ?
J'ai un ami qui a un GEN8 est cela fonctionne, mais sur le N54L.
On peut avoir un tuto pour compiler les drivers ?
Merci pour vos réponse.
smg2
Postby lilobzh » 15 Feb 2017 16:02
j avoue que ca doit pas bien etre compliqué en plus ...
Autant les hacks, je comprend que ce soit caché sans compter la difficulté de la chose mais les drivers ...
Serveur:
NAS 1: DS416 PLAY
lilobzh
PreviousNext
Return to FRENCH section
x
