1. Уже есть хрень с не слабым процессором AMD FX6100 + RAM 12GB, думаю использовать ее для
- бекапов из основного сервера
- поставить туда виртуалку Win11
2. А основным сервером взять настоящик Synology
- решается вопрос ИБП без колхоза, отключение хрени, будет производиться через настоящик Synology
- так как это Synology, то можно использовать Active backup for business без танцев, более того активация не накореться в любой момент.
- будут порты USB3 на которые в последствии можно вешить портативные SSD (синхронизация NTFS)
- Еще важный пункт, это транскодирование, а значит Synology на Intel
3. Еще я хочу не отказывать себе в docker, но мощность железа решает, а значит правильнее Container manager использовать на хрени с AMD FX6100 + RAM 12GB
- какая нагрузка на хрень не повредить стабильности бекапов из основного сервера?
- на сколько % нагружать сервер, что бы быть уверенным, что другие процессы не будут повреждены?
4. Каким образом передавать файлы из основного Synology на хрень, если я не буду использовать синхронизацию и Synology Drive, что бы не хватануть шифровальщиков...
5. Какой взять Synology с Intel, учитывая что часть нагрузки будет приходится на хрень, но на Synology будет транскодирование.
- на Synology будет вся основная информация в RAID1, а на хрени храниться бекапы, которые тоже в RAID1
- выделять дополнительные диски, для бекапов на Synology не вижу смысла, так как при шифровании данных я теряю бекапы
- вместо дисков для бекпов на Synology, можно использовать портативные SSD (синхронизация NTFS) и тут уже приодеться ручками втыкать и вытыкать, для практичности... так как на Synology будут порты USB3 это тоже большой плюс, без колхоза с адаптерами)
6. Количество дисков на Synology можно наверно из первичных 4-х сократить до 2-х
- вся информация будет синхронизироваться на портативный SSD
- бекапы основной информации на второй сервер хрени.
- не знаю есть модели Synology имеющие USB3 со скоростью 10Gb/s и есть ли смысл их вообще брать
- возможно сино на 2 диска будут технологически ограничены и нужно рассматривать под мои цели мощнее варианты и на 4 диска, хотя 4 диска наверно в моем случаи просто трата денег...
7. Выше описанные вариант, смогут решить следующие проблемы...
- на основной сервер попадут шифровальщики (есть копия данных на портативом SSD и бекапы на хрени)
- вылетит 2 диска на Syno RAID1 (есть копия данных на портативом SSD и бекапы на хрени)
- вылетит 2 диска из хрени RAID1 (есть копия данных на портативом SSD и основной Syno )
- если вылетят 2 диска на Syno RAID1 и 2 диска из хрени RAID1 (есть копия данных на портативом SSD)
- возможно на хрени можно добавить безотказности так как там гуляет еще 2 SATA, но это не так актуально наверно...
- Копия данных на портативом SSD всегда извлекается из Syno и прячется (возможно будет не один SSD, если прижмет)
Настолько описанный вариант защищает данные и учитывает реальные угрозы?
garmoniya duha
30 answers to this question
