nicoueron Posted November 6, 2023 Author Share #76 Posted November 6, 2023 J'ai adapter le tuto avec le nom rr. Je ne connais pas encore la subtilité entre la version rr.img et la version rr_4G.img. J'ai l'impression que la seconde est plus compatiblie pour les personnes sur environnements virtuel. A confirmer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 6, 2023 Share #77 Posted November 6, 2023 Pour moi je met donc la version rr.img ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orphée Posted November 6, 2023 Share #78 Posted November 6, 2023 1 hour ago, nicoueron said: J'ai adapter le tuto avec le nom rr. Je ne connais pas encore la subtilité entre la version rr.img et la version rr_4G.img. J'ai l'impression que la seconde est plus compatiblie pour les personnes sur environnements virtuel. A confirmer. A priori c'est ça, les modules prennent de plus en plus de place... les clés physiques font plus de 1G depuis longtemps... il suggère donc fortement de migrer vers la 4Gb pour les images virtuelles. Les clés physiques quand à elles seront automatiquement repartitionnées en conséquences. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted November 7, 2023 Share #79 Posted November 7, 2023 Il y a 20 heures, nicoueron a dit : J'ai adapter le tuto avec le nom rr. Je ne connais pas encore la subtilité entre la version rr.img et la version rr_4G.img. J'ai l'impression que la seconde est plus compatiblie pour les personnes sur environnements virtuel. A confirmer. Bonjour à tous, Pour information, j'ai réalisé une installation baremetal avec la dernière version rr_4G.img et tout fonctionne parfaitement, c'est sur une base de 1821+. Bonne journée, Gastonzz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wjz304 Posted November 7, 2023 Share #80 Posted November 7, 2023 If you write the image to a physical device (usb/sata/nvme), the third partition will be automatically expanded according to the actual size of the physical device during the first boot, so there is no difference when using rr/rr_4gb. The only difference is that it is written to When using the device, 1g will write faster. If it is a virtual device, the size of img/vmdk is fixed. At this time, the 1GB image may not be enough. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Photodia56 Posted November 7, 2023 Share #81 Posted November 7, 2023 Le 02/11/2023 à 09:41, Francois1980 a dit : Merci pour la réponse, Je n'ai pas de freebox, je suis de Belgique Je ne crois pas que sur ma FritzBox j'ai cette option. Je vais y jeter un oeil car j'ai un accès depuis une page web depuis l'extérieur. Pour l'application mobile je ne sais pas si c'est possible depuis l'extérieur en fait ? Je n'ai pas d'ip fixe. Pas de domotique, juste du google home. Bonjour J'avais prévu si le Wake on La ne fonctionne pas d'insérer en parallèle sur le bouton marche arrêt du PC un module relais à distance type Sonoff avec contact sec. Ça se bricole facile. Puis une routine allumer pause éteindre afin de simuler un appui court sur le bouton. Mais mon WOL fonctionne 🙏 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted November 7, 2023 Author Share #82 Posted November 7, 2023 il y a 9 minutes, Photodia56 a dit : Bonjour J'avais prévu si le Wake on La ne fonctionne pas d'insérer en parallèle sur le bouton marche arrêt du PC un module relais à distance type Sonoff avec contact sec. Ça se bricole facile. Puis une routine allumer pause éteindre afin de simuler un appui court sur le bouton. Mais mon WOL fonctionne 🙏 L'idée est loin d'être bête dis donc! Car chez moi le WOL ne fonctionne pas car mon BIOS ne propose pas le mode S3 ou S5 (merci HP) du coup la partie réseau n'est plus alimentée quand le PC s'éteint. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodrigue7973 Posted November 7, 2023 Share #83 Posted November 7, 2023 Le 02/11/2023 à 09:41, Francois1980 a dit : Merci pour la réponse, Je n'ai pas de freebox, je suis de Belgique Je ne crois pas que sur ma FritzBox j'ai cette option. Je vais y jeter un oeil car j'ai un accès depuis une page web depuis l'extérieur. Pour l'application mobile je ne sais pas si c'est possible depuis l'extérieur en fait ? Je n'ai pas d'ip fixe. Pas de domotique, juste du google home. tien tien ! que moi aussi belgique mais mon opérateur orange que toi edpnet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 8, 2023 Share #84 Posted November 8, 2023 Bonjour, J'ai mis la clé usb avec rr.image et je démarre mon serveur mais je n'ai pas d'écran qui s'affiche Cette écran s'affiche ou sur le PC ? Merci cdt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted November 8, 2023 Author Share #85 Posted November 8, 2023 il y a 31 minutes, razstore a dit : Bonjour, J'ai mis la clé usb avec rr.image et je démarre mon serveur mais je n'ai pas d'écran qui s'affiche Cette écran s'affiche ou sur le PC ? Merci cdt Tu as bien utilisé Balena Etcher pour charger le fichier rr.img sur la clé USB, pas une simple copie du fichier? Pour le reste le tuto est suffisamment clair normalement. arpl est un loader dont l'architecture est client/serveur => une partie serveur web proposée par le loader lui-même et une partie cliente disponible depuis le navigateur (donc d'un autre PC). Toutefois il est possible aussi de tout faire depuis le serveur si tu as un branché un écran et un clavier, mais dans ce cas précis il faut maitriser le clavier qwerty... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodrigue7973 Posted November 8, 2023 Share #86 Posted November 8, 2023 nicoureon j'ai juste la question pourqoui son ip ne veux pas ? tu fais quelque chose ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 8, 2023 Share #87 Posted November 8, 2023 Il a rebooté , j'ai ces fenêtres Que dois je répondre ? Merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted November 8, 2023 Author Share #88 Posted November 8, 2023 oula tu sembles avoir franchi ton 1er pb! ben là c'est toi qui voit maintenant, dans les 2 cas tes données seront conservées mais soit tu gardes ta config DSM soit il te la remet à zéro et tu devras tout reconfigurer (comptes, paquets, droits, etc.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 8, 2023 Share #89 Posted November 8, 2023 Faut il laisser la clé sur le serveur ? Si je l'enlève, je reconnais plus mon serveur Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matth-moz Posted November 8, 2023 Share #90 Posted November 8, 2023 Bonsoir à tous. Super sujet qui m'intéresse fortement. Une question, je suis dans un cas équivalent à razstore à quelques détails prêts !!! J'ai un montage en baremetal avec une carte MSI B250 PCMATE et un Intel Celeron G4930 (3.2 GHz). Cela fait plusieurs années que je tourne avec sans soucis. Quelques petits lags surtout en utilisant plex avec des qualités vidéos élevées. Je vais monter un i5-7500 avec 8go de ram supplémentaire en espérant palier à ce problème. J'ai un mon montage raid en SHR (3 disques de 4To) Je pensais juste changer les composants mais en parcourant le sujet je me tâte à faire plus . Pensez-vous que c'est jouable de migrer via le tuto vers un DS3622XS+ en conservant le montage SHR de mes disques ou faut il que j'écrase tout et que je parte sur un raid classique ? Je penses tester dans un premier temps ma config en débranchant mes disques et en branchant un disque test pour voir s'il n'y a pas de soucis mais la migration me fait un peu peur Je suis actuellement en train de faire les sauvegardes de mes fichiers par précaution. Dans l'attente de vous lire, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted November 8, 2023 Author Share #91 Posted November 8, 2023 Il y a 1 heure, razstore a dit : Faut il laisser la clé sur le serveur ? Si je l'enlève, je reconnais plus mon serveur oui il faut la laisser. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted November 8, 2023 Author Share #92 Posted November 8, 2023 il y a 41 minutes, matth-moz a dit : Pensez-vous que c'est jouable de migrer via le tuto vers un DS3622XS+ en conservant le montage SHR de mes disques ou faut il que j'écrase tout et que je parte sur un raid classique ? Je penses tester dans un premier temps ma config en débranchant mes disques et en branchant un disque test pour voir s'il n'y a pas de soucis mais la migration me fait un peu peur ça devrait le faire je pense. Effectivement si tu peux tester avec un disque de test ce sera plus rassurant. Si en plus tu fais une sauvegarde alors là! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matth-moz Posted November 9, 2023 Share #93 Posted November 9, 2023 Merci pour ta réponse. Je tente ça cette fin de semaine quand ma sauvegarde sera finie et je vous fait un retour. Bonne journée à tous. 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 9, 2023 Share #94 Posted November 9, 2023 Bonjour Voila le résultats Quelques bugs que je vais approfondir !!! la sécurité ne fonctionne pas Un DD 3To ça m'indique qu'il est court en capacité alor qu'il reste 600 go Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted November 9, 2023 Author Share #95 Posted November 9, 2023 Normal si cela représente <20% : Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 9, 2023 Share #96 Posted November 9, 2023 Avec cette procédure, peut on créer un compte Synology j'ai essayé, mais voici la réponse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 9, 2023 Share #97 Posted November 9, 2023 il y a 21 minutes, nicoueron a dit : Normal si cela représente <20% : Ok merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted November 9, 2023 Author Share #98 Posted November 9, 2023 il y a 37 minutes, razstore a dit : Avec cette procédure, peut on créer un compte Synology j'ai essayé, mais voici la réponse Là tu arrives à la limite du forum. N'oubliez pas que tous les loaders s'appuient sur un générateur qui respecte un pattern de S/N en aucun cas ils sont tous valides loin de là^^ A vous d'intégrer un vrai SN lors du build. A défaut d'en avoir un vrai, à vous de faire l'impasse sur certains services. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 9, 2023 Share #99 Posted November 9, 2023 Il y a 1 heure, nicoueron a dit : Là tu arrives à la limite du forum. N'oubliez pas que tous les loaders s'appuient sur un générateur qui respecte un pattern de S/N en aucun cas ils sont tous valides loin de là^^ A vous d'intégrer un vrai SN lors du build. A défaut d'en avoir un vrai, à vous de faire l'impasse sur certains services. ok pas de souci !!! merci cdt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
razstore Posted November 10, 2023 Share #100 Posted November 10, 2023 Bonjour, Si je veux réinstaller DSM 7.2 pour mettre un SN valide lors du build, faut il que je refasse ma clé usb avec rr.image ? cdt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
