[Tuto] DSM 7 pour tous
nicoueron
[EDIT du 19/08/2024] Loader RR
[EDIT du 23/05/2024] remove arc-pactch
[EDIT du 01/12/2023]  refonte du tuto pour utilise le loader arc à la place de arpl/rr
[EDIT du 28/11/2023]  fin du repo GitHub et fin de support des mises à jour
[EDIT du 28/11/2023]  support proxy
[EDIT du 17/11/2023]  adaptation refonte du loader rr
Bonjour à tous,
Voici une procédure permettant d'installer DSM 7 sur votre matos avec le loader RR :
>> Enorme bravo à toute la team pour leur travail régulier <<
Pré-requis :
  • Un service DHCP doit être actif sur votre réseau,
  • Lors de la construction du loader, le serveur doit avoir accès à Internet (pour utiliser un proxy, il faut quitter le menu, et en ligne de commande faire export https_proxy=http://proxy_host:proxy_port/),
  • Une clé USB récente d'au moins 8Go et USB 3 si possible
  • Configurer correctement votre BIOS selon les recommandations suivantes :
    • Configurer le contrôleur SATA de votre CM en AHCI Mode
    • Désactiver le mode Fastboot/Quiet Boot
    • Désactiver le mode Secure Boot
    • Si possible, préférer le mode UEFI du BIOS
    • Activer le support ACPI mais désactiver C1E Support (notamment pour les HP N54L)
1. Télécharger puis décompresser le fichier rr-YY.MM.version.img.zip. Dézipper-le avec 7zip par exemple et à l'aide de l'outil BalenaEtcher "graver" le fichier rr.img correspondant sur votre clé USB.
2. Connecter la clé USB au serveur et booter dessus pour démarrer sur le loader (assurez-vous que le BIOS soit configuré correctement pour booter sur l'USB)
3. Attendez que l'écran affiche l'adresse IP et le n° de port attribué par votre serveur DHCP.
4. A partir d'un autre PC (c'est aussi possible de le faire depuis le NAS directement, mais moins convivial) saisir l'url affichée dans votre navigateur web (ou scanner le QR code avec votre téléphone si vous à l'aise avec votre smartphone), par exemple : http://192.168.1.191:7681
5. [Model] : Cliquer "Choose a model" et choisir le modèle de votre choix.
ℹ️Conseil : renseignez-vous bien en amont sur celui-qui correspond à vos besoins et à l'architecture de votre CPU. Perso je recommande soit le SA6400, soit le DS3622XS, soit le DS920+, soit le DVA1622 pour disposer de 8 licences Surveillance Station. Renseignez-vous en parallèle sur les limites de chacun d'entre eux.
6. [Version] Sélectionner la version de DSM, par exemple 7.2 et patienter le temps que le script analyse les options possibles avec le modèle choisi et valider le md5.
image.png.fe5ef41153d9f823af3873555b25b01e.png-->image.png.6db013abc3b3e5570ef53c75b8bde8f4.png-->image.png.43cead08bfc45ddf70d655cb1e892da4.png
7. [Addons] Par défaut le loader vous proposera de lancer le build, mais je vous recommande de choisir les bons addons avant. De retour dans le menu principal, sélectionner Addons menu :
image.png.79ee11d1aa4aabb2e4c7c16b18690d89.png-->image.png.10fc420e5a8ec5b8dd7c790b6fd98a26.png-->image.thumb.png.71461b0fe49252632b7f1e8d55c21b05.png
ℹ️Je vous recommande ces addons à minimum, laisser les paramètres vides pour chacun d'entres-eux:
  • codecpatch
  • cpuinfo
  • photosfacepatch
Puis sélectionner Exit pour revenir au menu principal
8. [Build] Lancer la construction du loader :
 ℹ️ Si vous souhaitez ajuster d'autres options comme des modules ou activer le direct boot, naviguer dans les options du menu principal pour adapter certains paramètres avant de lancer la construction du loader.
image.png.5f5f38eab2ef11902a6b1ef46f1cd25a.png-->image.thumb.png.f6cbfc37acba3f39216e513be5adc2a2.png
9. [Boot] Lancer le démarrage du loader
Le NAS va rebooter sur le loader, patienter jusqu'au démarrage de DSM (vérifier que les LED de la carte réseau clignotent). Cela peut prendre entre 1 à 5min.
10. Soit depuis Syno Assistant, soit en regardant l'IP attribuée, ouvrir l'url : http://192.168.1.191:5000, vous devriez voir la page de configuration de DSM
11. Suivre la configuration de DSM de manière standard. Vous pouvez télécharger le fichier pat en amont et le sélectionner ou laisser DSM le faire pour vous mais dans ce cas précis vérifier bien la version de DSM avec la version du loader pour qu'elle soit compatible entre elle.
image.png.d378f99b213c735382391b59ebd8fd9b.png-->image.thumb.png.3d934c54bce116921bba40f53d761027.png
ℹ️ Une fois DSM installé, le NAS va redémarrer une nouvelle fois pendant le compte-à-rebours des 10min. Soyez-patient, cela peut prendre plusieurs minutes!
12. Procéder à la configuration de DSM de manière classique et créer votre 1er volume de stockage ;)
#################               FAIRE UNE MISE A JOUR             ######################
1. Depuis DSM, dans le panneau de configuration > Planificateur de tâches : exécuter la tâche RebootToLoader
Patienter le temps du reboot...
2. Une fois le loader rechargé, rendez-vous sur la page initiale de configuration http://192.168.1.191:7681 et sélectionner le menu Update Menu:
3. Ne vous prenez pas la tête, sélectionner l'option Update All :
4. Patientez le temps du téléchargement de la nouvelle version du loader. A la fin vous devriez avoir un message de confirmation. Cliquer sur Yes pour confirmer le reboot.
5. Après le reboot, vous devriez voir la dernière version du loader s'afficher en haut à gauche (après rafraichissement forcé (CTRL+F5) de la page http://192.168.1.191:7681)
6. Reprendre le tuto comme si c'était une installation normale! Changer la version de DSM évidement :)  et lors de la mise à jour sélectionner le fichier pat correspondant ou laisser DSM choisir pour vous si vous être sûr de la compatibilité entre le loader et DSM.
#################           RR MANGER      (optionnel)            ######################
Il existe un utilitaire qui permet de simplifier les mises à jour et jouer avec les paramètres du loader directement depuis DSM, celui se nomme RR Manager, voici comment l'installer :
🔥 L'utilitaire est encore en phase de développement. donc à tester avec précaution ! Les dernières releases peuvent ne pas s'installer correctement, si c'est le cas essayer avec la v2.0-19.
1. Se rendre dans le Gestionnaire de paquets et installer le paquet Python 3.11 :
2. Accepter l'ajout du paquet fourni par un développeurs tiers
3. Télécharger le fichier rr-manager_x64-7.0_2.0-19.spk sur le GitHub du développeur : https://github.com/T-REX-XP/RRManager/releases :
4. Installer le fichier spk directement dans le gestionnaire de paquets et allant dans Gestionnaire de paquets > Installation manuelle > Parcourir > cliquer sur le fichier spk téléchargé précédemment
5. Accepter l'ajout du paquet fourni par un développeurs tiers et vérifier l'emplacement du répertoire où seront installé les mises à jour. Le gestionnaire de paquets créera un nouveau répertoire partagé dans le volume de stockage choisi, puis cliquer sur effectué
6. Ouvrir la nouvelle application RR Manager et accepter l'installation des taches planifiées requises en saisissant le mot de passe administrateur pour chacune d'elles
7. A partir de maintenant vous pouvez utiliser cet utilitaire pour soit :
  • changer les paramètres du loader et/ou ajouter des addons au loader
  • mettre à jour le loader manuellement en uploadant le fichier nommé updateall-YY.MM.VERSION.zip du repo GitHub https://github.com/RROrg/rr/releases
Enfin, sachez que toute modification nécessitera un redémarrage du NAS pour sa prise en compte.
  • Like 7
  • Thanks 5
  • Haha 1
Bonjour, cette méthode semble effectivement plus simple.
Testé hier sur une workstation DELL precision t3400 équipée d'un Xeon.
Tout se passe bien jusqu'à l'installation de DSM, aucune version ne passe.
Il me semble avoir choisi DS3618xs (il semblait proche en architecture CPU).
Je referai un essai ce soir
Il y a 3 heures, smachty a dit :
Ouch pas tout jeune tout ça^^
Le CPU n'est pas celui d'origine j'ai l'impression. Essaie avec un loader plus "générique" genre le DS3622XS. A défaut DS918+.
Comment sont configurés les disques durs ? Sont-ils bien dissociés d'une grappe logiciel RAID sans passer par une autre carte RAID supplémentaire?
Quand tu dis qu'aucune version ne passe, c'est quoi exactement l'erreur?
bonjour
Je vais bientôt mon xpnology box avec une bonne vieille msi X370 et un ryzen 1600x.
tout ça épaulé par deux disques dur Red et deux disque dur Baracuda chacun de 2to.
j'ai pas mal de ssd de 500go en stock (x4) dont deux vont aller dans le boitier.
tout ce petit monde fonctionnera d'après vous avec le loader ARPL-i18n ?
deuxièmement où s'installe Xpenology au final?
puis je le mettre sur une un ssd de 64 giga ?
Le 09/10/2023 à 12:39, Kar_ine a dit :
Je pense que oui ça devrait le faire. Si j'ai bien suivi l'objectif est d'avoir 2HDD Red + 2HDD Baracuda + 2 SSD sur ta MSI X370 qui disposent justement 6 ports SATA.
Le loader s'installe sur une clé USB en général. Le mettre sur un SSD dédié devrait théoriquement fonctionner mais je ne connais pas la procédure pour charger le fichier img sur un disque SSD. En soit pour moi c'est un luxe inutile car une fois DSM démarré, il ne sert plus à rien. C'est pour cela qu'on préconise toujours une clé USB.
[EDIT] effectivement c'est tout chaud! le dev a été implémenté directement depuis le loader
Method 1:
  Mobile hard drive box + Rufus/other disk writing software
Method 2:
  WinPE +  Diskgenius/other disk writing software
Method 3:
  used dd command in arpl
Edited by wjz304
Salut à tous,
merci pour l'excellent travail des participants à ce forum.
J'aurais voulu savoir si loader ARPL-i18n ou loader Redpill fonctionnais sur HP Proliant ML310e Gen8 ? ou si quelqu'un lavais déjà fais sur ce server?
La configuration est:
- HP Proliant ML310e Gen8
- Intel Xeon E3-1230 V2
- 8Gb de RAM en DDR3 ECC
- 2 Carte réseau Gigabit additionnelle en plus des deux intégrées à la carte mère
- HDD Western digital black de 320Gb
Car sur le forum j'ai vue des sujets qui en parler mais en utilisant proxmox en machine virtuel, moi j'aimerais installer synology directement sur le server. 🙏
Merci.
difficile de te répondre avec certitude, mais je pense que ça devrait le faire au moins pour les cartes réseaux intégrées. Si tu tentes l'aventure et que tu rencontres des difficultés, j'irai à tâtons en ne laissant que le minimum du serveur (genre 1HDD, 0 carte réseau d'extension) et ajouter au fur et à mesure.
il y a une heure, nicoueron a dit :
Merci pour ta réponse Nicoueron, mais c'est surtout pour savoir si je dois l'acheter ou non. Car j'ai tester des tours en socket 775 et aucune n'a fonctionner. La on m'a proposer le ML310e pour 200euros, donc j'attendais de savoir si quelqu'un l'a déjà fais pour savoir si je dois le prendre ou non. Merci
Je comprend tout à fait, mais je ne veux pas que tu viennes m'accuser que ça ne marche pas^^
avec arpl-i18n honnêtement j'ai l'impression que beaucoup plus d'archi sont prises en charge qu'avec Redpill... du moment qu'elles ne soient pas trop récentes non plus. Tu peux pas tenter un test avant de donner le chèque ?^^
derniere nouvelle
j'avas l'intention de brancher 4 dd et 2 ssd
et bine cela ne rentre pas hélàs
d'où demontage total et oubli du nas
grrr je voulais faire de la recup avec ce que j'avais
ce la me fonctionne pas toujours
mais fort heureusement le tutoriel marche parfaitement.
bravo
  • nicoueron changed the title to [Tuto] DSM 7 pour tous
Le 12/10/2023 à 14:09, nicoueron a dit :
Non pas possible dans ce monde cruel 🤣
Bonsoir,
Je viens demander conseil ici car je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas 🫤
J'ai installé arpl (sur une clé USB) sur une Zimaboard 832 (8G de ram) avec un SSD connecté
J'ai pris le DS3622xs+, j'ai build/boot le loader, il me montre bien en effet le même screen que dans le tutoriel (étape 10) mais après l'URL n'est pas accessible même après plusieurs minutes d'attente et le port Ethernet ne clignote pas....
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance et bonne soirée
Edited by Immersion5888
il y a 38 minutes, lolvince a dit :
Bonjour et merci pour ce tuto ;)
J'ai voulu le tester sur mon N40L mais malheureusement, pas de boot possible avec tous les modules et le modèle 3622XS
si une personne à réussi à la faire passer sur ce modèle je prends.
pourtant, le bios est la config est OK.
Merci
euh rassure moi tu as bien utilisé le tuto dédié aux N40L et N54L ?
  1. il y a une heure, nicoueron a dit :
    MERCI !
  2. Dans Advanced Menu > Activer l'option Switch direct boot = true dans les options
    cette option n'existe plus, il faut éditer le conf-user à la main et mettre directboot sur true
Edited by lolvince
