У меня давно настроен удаленный доступ к DSM, но я только тестировал и не оставлял открытыми порты
- роутер keenetic + белый IP адрес
- через keenDNS создан субдомен который ведет на DSM.
- на keenetic поднят VPN (IKEv2)
Все хорошо работает и скорость не режет вроде ( но надо еще тестировать), а скорость зависит от железа в роутере, так как именно на роутере поднят VPN (IKEv2). По заявлениям Kenetic, железо держит стабильно 30-50 Мбіт/с, проверял только на 4g, выдает 25-35Мбіт/с. И то телефон как точка доступа к котороый подключен через Wi-Fi дестктоп и на нем проводил замеры... Из выше пересиленного видно, что единственная защита, это пока VPN (IKEv2) и то на роутере. Я прекрасно помню о зависимостях (роутере, домены и т.д.), поэтому хочу попробовать альтернативный вариант, скажем более практичный без зависимостей...
На данный момент уже есть платный домен, организованы субдомены, открыты порты и все ходит из вне на DSM.
Но теперь становится вопрос организации безопасного удаленного соединения с Xpenology... так как даже VPN пока нет. IKEv2 на DSM нет...
1. Какой фаервол вы используете и где он установлен?
2. Как можно организовать направление внешнего обращения от DNS на адрес фаервола?
3. Каким образом можно организовать связь фаервола с VPN? Или VPN это просто прослойка между файрволом и DSM. И VPN, нужно просто настроить?
3. Какой VPN вы используете и где он установлен?
VPN (IKEv2), использую давно для доступа по RDP. но там ситуация такая, что порты все врем закрыты и открываются только при запросе RDP и потом автоматически закрываются... А вот с Xpenology так не подучится и порты нужно держать открытыми...  я пока только тестирую и сразу все выключаю...
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - разобраться с механизмами организации безопасного удаленного соединения с Xpenology... и выбрать максимально безопасный основываясь на своих возможностях...
Edited by garmoniya duha
15 answers to this question
6 часов назад, garmoniya duha сказал:
По пацански - достаточно 443 до реверс-прокси.
WG на роутерах, но только ради того, чтобы иметь доступ ко всем локациям и отправлять ipv6, через тот, где он есть
В 13.03.2024 в 06:48, Olegin сказал:
Знаю. У меня проброшены пока 443 и 80. Я еще не полностью понял как несколько устройств (хрени), настраивать через прокси...
1. SSL сертификаты, получаете через DSM на свои домены?
2. И можно организовать, автоматическое продление SSL сертификатов на DSM?
Да, бесплатные через Let's Encrypt. Продлевается автоматически.
21 час назад, garmoniya duha сказал:
Нет, прокси у меня на другой железке, хотя когда-то и на хрень стояло.
Они вроде сами автоматом продляются, если 80 и 443 открыты.
В 14.03.2024 в 20:00, XPEH сказал:
Тут вроде что-то поменялось с 6-й версии для получения сертификатов...
Сейчас на 7-ке вроде все работает, только для платных доменов и тут проблема...
Я буду делать субдомены и сколько у меня их будет я не знаю... В окне оформления сертификата, меня смущает...
1. Имя домена я так понимаю, это купленный домен без субдомена - domen.com, а не nas.domen.com?
2. Электронная почта, это любая почта или почта на которую оформлен платный домен - domen.com?
3. Альтернативное название темы. И тут больше всего не понятно... Нужно указать через точку с запятой все субдомены которые будут на платном домене  - domen.com? Например - nas.domen.com; fas.domen.com;
Получается сертификат выпускается только один на один домен и нужно сразу знать какие субдомены будут и потом уже не добавить субдоменов? Или тогда нужно будет перевыпуска сертификат?
30 минут назад, i926 сказал:
Нет поменялось, из одного источника https://bafista.ru/synology-nas-nastrojka-sertifikatov-ssl/
Там сравнения ... и ответ Synology ... Но для купленных доменов, ничего не поменялось на 7-ке...
В 15.03.2024 в 06:48, Olegin сказал:
Я поэтому и открыл на DSM 2 порта 80 и 443, а не ограничился одним 443.
1. Какой у вас прокси - прозрачный, анонимный, искажающий или приватный?
2. На чем стоит, сильно требовательный к железу?
3. Можно на виртуалке или контейнере использовать?
Как я понимаю, гибкости там побольше чем у DSM с сертификатами, а еще и приватность и .т.д.
Какой у вас прокси
Nginx к контейнере на сервере УД, древнючем как бивень мамонта.
В 17.03.2024 в 16:04, Olegin сказал:
Почему не контейнер на Synology? Из-за головной боли с MacVLAN на Docker? Как только люди не обходят эту проблему в интернетах...
Я решил поступить радикально, только, нужно проверить на практичность свою идею...
1. Если я возьму отдельную железку как вы, то головняка будет меньше или и там будет MacVLAN? А может, что-то по страшнее? Вроде, там все проще, но я решил уточнить...  Pi-hole и AdGuard Home, тоже вроде требует на Synology MacVLAN.
2. Я подумал об мини ПК (сначала об малинке потом об NUC), только из-за NUT и APC, вот заодно думаю и решить проблему с Nginx. Получиться настроить NUT + ИБП и Nginx на Ubuntu или другая OS? Может, есть какие-то проблемы? Да и зависимости от Xpenology не будет и NUT без поводка будет... А если будет малинка, то и потреблять будет мало, хотя NUC может дать больше мощностей, а не только NUT и Nginx.
Осталось понять, насколько я правильно мыслю...
8 часов назад, garmoniya duha сказал:
Патамуша она жрет много и не работает у меня 24*7
Мне не известны ваши цели, все можно и на роутере развернуть.
6 часов назад, Olegin сказал:
Какую ОС используете из Linux? Или...
Видимо вы говорите о роутерах, которые на OpenWrt у меня keenetic и я кажется понял, почему вы от него отказались, так и не сказав. Проблема в практичности, а не цене по моему скромному мнению)))
Мои цели как заявлено в теме - механизм организации безопасность. Если отключить Synology на котором стоит, DNS кеширующий сервер, то это повлечет за собой проблемы. Тоже качается VPN т.д. Вот я и пытаюсь разделить задачи и добиться как безопасности так и практичности.
Какие службы лучше иметь отдельно на устройстве по вашему мнению?
Например мне нужно организовать автоматическое отключение всех устройств которые подключены к ИБП от APC, несколько хреней, ПК, роутеры и т.д. полно чего... и все это нужно правильно и с точностью до минуты или даже менее уложить спать, А потом разбудить, если подадут напряжение. Для этого наверно нужно иметь NUT  на отдельном устройстве, хотя я видел что люди организовывают и через хрень вроде...
Вот я и хочу понять какой список служб лучше иметь на отдельной железке, что бы добиться безопасности и практичности... Пока я думаю о таком списке... NUT, Nginx, DNS кеширующий сервер (сейчас на synology), может еще что-то. Например фаервол или VPN. Тогда можно полностью освободить от нагрузки и не быть в зависимости от роутеров, постоянно включенных хреней и т.д.
Какие у вас службы отдельно от Synology?
9 минут назад, garmoniya duha сказал:
DSM 7 на голом железе
12 минут назад, garmoniya duha сказал:
Потому что теперь OWRT... 4 локации объединены в общую сеть по wireguard, на все 1 белый ip, ну теперь еще ipv6 появился, но до него пока руки не дошли.
9 минут назад, Olegin сказал:
Я имел ввиду железку на которой Nginx
Какие службы лучше иметь отдельно на устройстве от Synology по вашему мнению? Пока я думаю о таком списке... NUT, Nginx, DNS кеширующий сервер (сейчас на synology), может еще что-то. Например фаервол или VPN. Тогда можно полностью освободить от нагрузки и не быть в зависимости от роутеров, постоянно включенных хреней и т.д. Какие у вас службы отдельно от Synology, обеспечивающие практичность и безопасность?
53 минуты назад, garmoniya duha сказал:
Пока крутится на HAOS, все руки не доходят ни роутере настроить. Ему (nginx) без разницы где жить.
56 минут назад, garmoniya duha сказал:
Я не отвечаю на общие вопросы, ибо факторов для принятия решения тысячи, начиная с толщины кошелька.
Answer this question...
