LDiamond Posted January 30 Share #26 Posted January 30 (edited) В 28.01.2024 в 20:56, serrgey255 сказал: Ещё вопрос: пару раз было такое, что Synology выкидывала диск из массива, что-то ей не нравилось. Проверяйте питание или блок питания, были такие проблемы 6 дисков по 3 ТБ WD Green сыпался рейд и получал бэды виртуальные, выяснил что не хватает питания просел линия 12В. И при нагрузках диски выпадали. Ещё может быть надо отключить кеш, но сино обычно сам отключает кеш по черному списку дисков. Edited January 30 by LDiamond Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LDiamond Posted January 30 Share #27 Posted January 30 (edited) Вообще 8 дисков в райд 5 не очень хорошая идея. С учётом принципа работы 5 рейда. Лучше разделить на 2 пула т.е. 2 тома каждый том по 4 диска рейд 5. В случае выхода одного диска том будет работать. И ждать диск на замену. Или преобрести 2 диска нужной ёмкости для бекапа и сделать зеркало и туда все бэкапить. Но учитывая что в системе много дисков надо позаботиться о качественом питании. Если система на домашнем оборудовании то все 8 дисков при старте нехило жрут амперы. В северных платах запуск идёт постепенно дисков чтобы не нагружать питающие сети. Edited January 30 by LDiamond Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serrgey255 Posted January 30 Author Share #28 Posted January 30 (edited) Создал на vmware две виртуальные DSM, на одной создал Raid5 из трех дисков. Сделал полный бекап системы с помощью Hyper Backup на вторую машину. Грохнул Raid5 и создал SHR, запустил восстановление. По итогу на первой машине снова Raid5, никакого выбора что и как будем восстанавливать не было. Попытался обмануть систему, удалил 1 диск, на оставшихся двух создал JBOD. Думал увидит, что трех дисков нет, Raid5 не сделать, но объем тот же, предложит оставить файловую систему как есть. Но нет, ругнулась, что не хватает 3 диска, восстановление не возможно. Выше говорили, что при полном бекап возможно изменение типа райда, подскажите каким образом? Edited January 30 by serrgey255 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-iliya- Posted January 30 Share #29 Posted January 30 16 часов назад, LDiamond сказал: Вообще 8 дисков в райд 5 не очень хорошая идея. С учётом принципа работы 5 рейда. Лучше разделить на 2 пула т.е. 2 тома каждый том по 4 диска рейд 5. В случае выхода одного диска том будет работать. И ждать диск на замену. Или преобрести 2 диска нужной ёмкости для бекапа и сделать зеркало и туда все бэкапить. Но учитывая что в системе много дисков надо позаботиться о качественом питании. Если система на домашнем оборудовании то все 8 дисков при старте нехило жрут амперы. В северных платах запуск идёт постепенно дисков чтобы не нагружать питающие сети. и чем же плох R5 на 8 дисках - зачем резать массив на бестолковые куски и терять еще больше места? так то можно и 50 собрать и 60 если уж так перебдивать. у меня на работе для более важных данных работают R6+HS + диск зип в столе для рабочих данных R5 и при этом оба массива на 24HDD что бы диски запускались по очереди в большинстве биосов есть SpinUp параметр у каждого диска на сата порту Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
