Не появляется NAS в сети после включения + помощь с COM портом
Добрый день! Первый раз собираю NAS.
Железо такое:
Мать msi h510i pro wifi
Проц i3 10105
Память ADADA 16гб
После создания загрузочной флешки (использовал Jun's Loader v1.04b DS918+) и старта компа, вижу стандартную надпись с happy hacking. Но NAS в сети не появляется, и DHPC IP адрес не выдает.
Пробовал сделать загрузчик для DSM 7.* через загрузчик TinyCore RedPill Loader (TCRP). И там сначала загружается конфигуратор, в котором делается сборка загрузчика. Так вот пока нахожусь в конфигураторе, комп IP адрес получает, и скачивает необходимые данные из инетрнет. Но стоит загрузиться уже из загрузчика, то NAS снова не виден в сети.
Нашел тут в форуме информацию, что можно детальные логи получить через serial port (COM port). Но вот как это сделать не знаю, com порта на матери нет. Да и если бы был, то как с него получить логи тоже не понимаю. Подскажите поподробнее, пожалуйста, этот вопрос. Какие железки, переходники нужны?
P.S. На матери есть USB, Mini PCI-e порт, а также PCI-E 16x порт.
2 часа назад, artzavod сказал:
Нет ножек - нет сапожек.
Но проблема видимо в Realtek 8125B 2.5Gbps LAN controller - банально нет дров в системе. Можете попробовать воткнуть другую сетевую или USB - LAN.
Edited by Olegin
Ну COM порт можно и организовать наверное, взять PCI-E карту, или адаптер USB->RS232. А дальше что? Нужно ещё один адаптер RS232->USB что бы подключить его уже к млему компу и там считывать логи? Или есть более простые решения? типа USB->USB с эмуляцией RS232 внутри?
Вроде в DSM 7.* заявлена поддержка этого LAN контроллера, но что то тоже оно не взлетает. Другую сетевую попробую.
Edited by artzavod
Кажись примерно разобрался. В NAS можно воткнуть вот такой девайс в порт PCI-E
Далее к нему подключить вот такой конвертер
После этого, на компе запустить терминальную программку putty, и в ней подключиться к serial порту. В теоретически туда будет выводиться лог из xpenology. Закажу на днях эти штуки и попробую.
В 31.10.2022 в 00:16, artzavod сказал:
Не проще заказать сетевуху, которая точно будет поддерживаться
  • Haha 1
Раздобыл девайсы, подключил но в терминал поначалу ничего не прилетало. Забыл сказать что использую загрузчик Automated RedPill Loader (ARPL)
Но потом в конфигураторе, посмотрел список COM портов, и выяснилось что мой PCI-E девайс к существующему ttyS0 (0x3f8) добавляет ещё 2 порта (ttyS1 0x4010 и ttyS2 0x4000). И подправив файл boot.sh получилось таки получить лог. Но он как то странно обрывается. (Приложил файл)
log.txt
Может и проще, но это занятый слот, который я планирую использовать под плату расширения для дополнительных SATA портов.
Вы использовали опцию для обнаружения вашего оборудования?
Вам нужно будет добавить драйвер для этой карты. У меня есть двухпортовая карта Realtek 2,5 Гбит/с в сборке DS918+, которая отлично работает. Я не использовал ARPL, хотя использовал TCP.
Вот ссылка на драйвер, который я использовал: https://github.com/pocopico/rp-ext/blob/main/r8125/rpext-index.json
Edited by rojoone2
Да, я добавлял эту ссылку перед сборкой загрузчика, но при сборке там ругалось что этот файл уже присутствует. И результат был таким же.
И сетевуха у меня Realtek 8125B 2.5Gbps LAN controller, может для именно этой версии, дрова не подходят...
12 minutes ago, rojoone2 said:
Вы также можете попробовать драйверы r8168 и r8169?
Иногда наличие более одного водителя имеет значение.
Ок, попробую в TCRP все реалтеки подключить...
Но в ARPL по умолчанию все реалтековские дрова подключены, и даже иногда NAS появляется в сети, но:
1. то вебморда не откликается и установить ничего не возможно
2. иногда откликается, но при установке *.pat файла выдает ошибку что файл поврежден (error 13)
3. если скачивать из сети аналогично
4. иногда таки скачаный из сети файл устанавливается, и даже появляется  сообщение что все ок, NAS рестартуем и появляется таймер 10 минут, но в течении этих 10 минут ничего не происходит, а по прошествии пишет что что то случилось и предлагает переконектится. И после реконнекта опять таймер и опять по кругу 10 минут
Руки опускаются уже, вот тут подробнее описал:
Вечер добрый! Вот попробовал снова TinyCore RedPill Loader (TCRP)
Очередность настройки сборки вот такая:
./rploader.sh update
./rploader.sh fullupgrade
./rploader.sh identifyusb now
./rploader.sh satamap now
./rploader.sh ext ds1621p-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/master/r8125/rpext-index.json
./rploader.sh ext ds1621p-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/main/r8125/rpext-index.json
./rploader.sh ext ds1621p-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/main/rtl8150/rpext-index.json
./rploader.sh ext ds1621p-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/main/r8169/rpext-index.json
./rploader.sh ext ds1621p-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/main/r8168/rpext-index.json
./rploader.sh ext ds1621p-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/main/r8152/rpext-index.json
./rploader.sh ext ds1621p-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/main/r8101/rpext-index.json
./rploader.sh serialgen DS1621+ realmac
./rploader.sh build ds1621p-7.1.0-42661 manual
./rploader.sh backup
./rploader.sh backuploader
exitcheck.sh reboot
В итоге NAS не появился в сети, и не получил от DHCP ip адрес. В лог на COM порте пришел один символ "р"
Светодиод на сетевухе загорелся, и второй даже перидически моргал
Имею полностью аналогичную сборку, что и у автора
И те же проблемы с отваливанием карты после загрузки
Причем при создании загрузчика всё скачивается очень резко, загружаешься, и уже в роутере даже не видно. Или шанс 1 из 10 что загрузиться, что то отформатирует и после таймера 10 минут снова уйдет в 10 минут и так до бесконечности
Если сделать через ассистента - через ручную установку, то на процессе создания сетевых настроек выдает ошибку
Попробую с PCI картой и отпишусь
Edited by Carnifex
Пробовал с другими сетевыми картами:
1. TP-Link TG-3468 v.2 на чипе RTL8168
2. Intel CT desktop adapter expi9301ctblk (e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver)
Результат тот же, учитвая комментарий выше, напрашивается вывод что проблема не в сетевой карте, а в чем то другом. Возможно какие то драйвера специфические для материнки нужны. Но определить в чем именно проблема понятия не имею....
