CompShop Posted November 24, 2018 Share #1 Posted November 24, 2018 Всем привет! Писал ранее в другую тему, но на данном этапе думаю удобнее сформулировать проблему в новой теме. Имеем серверное шасси SC846 Supermicro на матплате X8SIL-F с процессором Xeon X3430 2.4GHz, 8 gb DDR3 память. Корзина на 24 диска подключена через контроллер LSI 9211-4i Запустить это железо удалось только на платформе Jun's Loader v1.03b DS3615xs, менял Vid и pid флешки , серийник брал с генератора серийки https://xpenogen.github.io/serial_generator/index.html все остальное было по умолчанию, после рекомендаций Olegin правкой конфигурационных файлов удалось включить все 24 диска. Создал рейд и он работал до выключения системы несколько дней без нареканий. Стоило выключить питание и хрень уже в сети не появилась, а Асистент предложил миграцию... Согласился с его требованием ибо других вариантов просто не было и получил обратно 6 дисков и крики о разрушенном рейде. После анализа причины выяснил что дефолтный конфиг /etc.defaults/synoinfo.conf стал в первоначальную конфигурацию, а /etc/synoinfo.conf - остался с моими настройками. Если правлю опять дефолтный конфиг то хрень предлагает опять миграцию. Пробовал запустить другую платформу DS3617 отсюда Видится в ассистенте, предлагает установить, ставится, но после перезагрузки контроллер уже видимо не опознается и к дискам не обращается, видимо с драйверами не все складывается. Платформа на DS918+ как я понимаю не подходит под мою не свежую мамку с процем и также в сети не появляется и диски не опрашивает. Прошу рекомендаций кто может посоветовать пути решения либо на платформе 3615 которая работает до перезагрузки, либо переход на другую оболочку с которой возможно данной проблемы не будет. Спасибо заранее! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
H_U_L_K Posted November 24, 2018 Share #2 Posted November 24, 2018 /etc.defaults/synoinfo.conf Может нужно поставить атрибут "только чтение"? Мысли вслух... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CompShop Posted November 25, 2018 Author Share #3 Posted November 25, 2018 подскажите как, я не профи, команды не знаю... с другой стороны откуда-то он видимо берет резервную копию чтобы заменить дефотный конф... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olegin Posted November 25, 2018 Share #4 Posted November 25, 2018 12 минуты назад, CompShop сказал: подскажите как, я не профи, команды не знаю... с другой стороны откуда-то он видимо берет резервную копию чтобы заменить дефотный конф... Резервный и основной лежат в каталогах /etc.defaults/synoinfo.conf и /etc/synoinfo.conf, править нужно соответственно оба. А вот при обновлениях версий/переустановках системные каталоги перезаписываются. Поищите по английскому форуму, были умельцы, которые и больше 24 делали... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CompShop Posted November 25, 2018 Author Share #5 Posted November 25, 2018 правил естественно оба, это в описалове сразу указано. Потом ведь оно работает до перезагрузки или выключения. Умельцев видел и читал, даже видео смотрел... Хочу попробовать 3617 версию, но драйв пак для него уже удален с сайта, может есть у кого - киньте живую ссылку или в личку плиз... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olegin Posted November 25, 2018 Share #6 Posted November 25, 2018 9 минут назад, CompShop сказал: Хочу попробовать 3617 версию, но драйв пак для него уже удален с сайта, может есть у кого - киньте живую ссылку или в личку плиз... Да вроде никто не удалял, вот полное собрание сочинений... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olegin Posted November 27, 2018 Share #7 Posted November 27, 2018 @CompShop Мысль пришла. Что у вас в grub.cfg SataPortMap прописано? Насколько понял вы не используете встроенный контроллер сата, а только LSI 9211-4i? 1. Попробуйте встроенный контроллер в биосе отключить. 2. Или в grub.cfg прописать SataPortMap=06666 (насколько понимаю в контроллере LSI 9211-4i 4 канала по 6 дисков на каждый, а первый 0 будет говорить о том, что встроенный не используется ). Может прокатит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CompShop Posted November 27, 2018 Author Share #8 Posted November 27, 2018 1 час назад, Olegin сказал: @CompShop Может прокатит Сейчас проверить не могу, но отключить внутренний контроллер в биосе нет возможности. пытаюсь найти альтернативу 3615xs - Jun's Loader v1.03b DS3615xs - этот видит и контроллер и диски и сетевые. Попробовал DS3615xs 6.1 Jun's Mod V1.02b.img |- диски не видит, видимо пакет драйверов более старый. 3617xs Jun's Loader v1.03b DS3617xs - после перезагрузки не находится в сети, пробовал добавить пакет драйверов для него - не помогло... Капризничают оболочки с моим железом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olegin Posted November 27, 2018 Share #9 Posted November 27, 2018 @CompShop тады п2 попробуйте на том загрузчике, на котором взлетает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CompShop Posted December 5, 2018 Author Share #10 Posted December 5, 2018 Как я понял после проб изменений файла /etc.defaults/synoinfo.conf он где-то сравнивает его хеш и определяет что он измененный... Как мне подсказал один один линуховед видимо изменение этого файла контролируется скриптом и если видит что он изменился, то предполагается хакерская активность и файл меняется на дефолтный. Где он его берет определить не удалось, возможно подменить оригинал устранило бы проблему, либо найти в каком файле прописан скрипт действия при обнаружении изменений. Как я понял нет форумчан что ставил более 12 дисков на платформе 6.хх, все что это делал делали на старой 5.хх версии. Я даже не против поставить старую, но добиться чтобы хрень увидела мои диски на контроллере не увенчалось успехом Может есть господа, готовые за вознаграждение помочь настроить работоспособность железки - готов на общение в личке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CompShop Posted December 6, 2018 Author Share #11 Posted December 6, 2018 В 27.11.2018 в 16:00, Olegin сказал: @CompShop Мысль пришла. Что у вас в grub.cfg SataPortMap прописано? Насколько понял вы не используете встроенный контроллер сата, а только LSI 9211-4i? 1. Попробуйте встроенный контроллер в биосе отключить. 2. Или в grub.cfg прописать SataPortMap=06666 (насколько понимаю в контроллере LSI 9211-4i 4 канала по 6 дисков на каждый, а первый 0 будет говорить о том, что встроенный не используется ). Может прокатит SataPortMap=1 было по умолчанию, сделал по Вашей рекомендации SataPortMap=06666. Правда сделал это уже на установленной системе. Ничего не изменилось. Или надо заново заинсталлить хрень ? Заметил важный момент, его накопал в английской ветке... В файле конфигурации /etc.defaults/synoinfo.conf можно править пункт maxdisks="45" и оболочка нарисует 45 квадратиков под диски, но видит все равно первые 12 ( точнее у меня 6, так как первые 6 на мамке пустые и они в приоритете видимо перед внешним контроллером сас). Мои диски начинаются с нумерации "7" и до "12". Хрень не падает после правки esataportcfg="0x1FE00000000000" ( выключение e-sata портов ). Перезагружал несколько раз, все работает стабильно. И как написали в буржуйской ветке не нравится именно правка строки internalportcfg="0xfff" на любую выше 12-ти дисков... В данном случае у меня internalportcfg="0x1fffffffffff". Есть тут живые люди у кого функционирует больше 12-ти дисков в хрене ?? Я готов поставить любую версию лишь бы оно не падало при увеличении дисков в конфиге... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-iliya- Posted December 7, 2018 Share #12 Posted December 7, 2018 (edited) В 27.11.2018 в 13:00, Olegin сказал: насколько понимаю в контроллере LSI 9211-4i 4 канала по 6 дисков на каждый не, не правильно - 4i это всего 4 диска SAS или SATA ( там всего однин разъем MiniSAS) - но так как контроллер SAS, то ComShop его к бекплейну SC846 подключает, на котором уже есть свой SAS Expander. А сам контроллер держит через экспандер 128 или 256 хардов Edited December 7, 2018 by -iliya- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-iliya- Posted December 7, 2018 Share #13 Posted December 7, 2018 У меня на работе оригинальная сино 1813+ и DX503 - то есть всего в системе 13 дисков Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CompShop Posted December 8, 2018 Author Share #14 Posted December 8, 2018 Оригинальная это хорошо :)) Но мы тут обсуждаем альтернативу оригиналу. Сама задумка производителя 5 баллов, лучшее решение из всего что я видел, но видимо из-за перехода на не оригинальное железо имеем какие-то проблемы. В данном случае что у меня - как подсказывают умные коллеги что в мозгах софта появляется какой-то конфликт с внесенными настройками расширения внутренних портов... Гуру линуха могут предполагать где это может проверяться... Моих знаний английского не хватает осознать текст в англоязычных ветках, читал что проблема эта возникала постоянно и не зависимо от версии хрени... Решения не нашел, видимо придется фринас ставить... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-iliya- Posted December 8, 2018 Share #15 Posted December 8, 2018 (edited) ну как бы уже миллион раз обсуждалось что хренология не для продакщена, а 24 диска это явно для домашнего фотоархива перебор. Я бы не рискнул что то серьезное делать на хренологии. В любой момент Jun может перестать делать патчи, система не будет обновлятся, новые приложения не будут работать на старой DSM. А если использовать по минимуму, то есть полно систем закрывающих многие потребности для дома. Я вот уже серьезно подумываю слезать с хренологии - у меня это сейчас облако для фоток, бека других облачных сервисов, ftp и виртуалка. Edited December 8, 2018 by -iliya- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CompShop Posted December 9, 2018 Author Share #16 Posted December 9, 2018 Не соглашусь, на небольшом кол-ве дисков система работает идеально, лучшего интерфейса не встречал, поставил новый фринас - работает, но функционала равного хрене не было давно и нет по сей момент. Что мне нравится в нашей оболочке как полностью раскрытое и реально контролируемое состояние дисков и по дефектам и температуре, юзеров создать и папки в разы проще и понятнее чем в фринасе или тем более в отце-основателе... Крокодильими слезами рыдаю что не могу запустить рабочую хрень на своем сервере... А по поводу новых версий - та мне вообще до лампочки есть и будут ли, мои задачи сделать именно защищенный файловый архив большого объема, приложения вообще до лампы... Мне бы умного человека который сможет помочь запустить мою железку, готов в личке обсудить гонорар... Мамку заменить могу на все что нужно, главное контроллер 9211 на корзину 24 диска... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-iliya- Posted December 13, 2018 Share #17 Posted December 13, 2018 не соглашусь с вашим "не соглашусь" - идеально работает только настоящик, а с хренологией люди часто сталкиваются с теми или иными проблемами, ка минимум блокировка по генерированному серийнику. "защищенного" и "новые версии до лампочки" это странное утверждение - новые версии и создаются для латания дыр безопасности по большей части. посмотри были обсуждения qnas правда там версии старые, но возможно они работают с твоим количеством дисков Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
