black86 Posted September 20, 2018 #1 Posted September 20, 2018 Guten Tag, da ich bald umzihe und meine Solo2 nicht mehr gebrauchen kann da am neuen Wohnort nur Kabel vorhanden ist binn ich auf die Idee gekommen das Kabelsignal mit tvheadend an meinen firetv zu streamen. Jetzt zu meinen Problem, ich kriege die Treiber von digital devices auf der Xpenology einfach nicht installiert da das DSM anscheinend Befehle wie apt-get garnicht kennt. Binn auf Debian chroot gestoßen aber es ist nicht mehr im Paketzentrum also nicht zu gebrauchen. Es wird vom Entwickler darauf hingewiesen dass es auch mit Docker realesierbar ist aber da habe ich keine Ahnung von, hat ein Container überhaupt einen zugang zur pcie Schnittstelle?! Also letzte Idee, Virtualbox (soll pcie unterstützung haben) mit ubuntu aufsetzen und dort die Treiber + tvheadend installieren. Ich habe digital devices schon angeschrieben aber die hatten keine Idee wie ich den Treiber auf DSM bekomme, einziger Hinweis war wenn Sie die Treiber installiert bekommen wird die Karte wahrscheinlich auch funktionieren. Was haltet Ihr von meiner letzten Idee? Oder habt ihr eine andere Idee wie ich es realesieren kann? Meine Hardware: Asrock intel j5005 mit DSM 6.2 (Kernel 4.4) Image von ds918+, digital devices cine c2 (v7) Quote
IG-88 Posted September 20, 2018 #2 Posted September 20, 2018 (edited) DSM ist eine appliance, nicht dafür gemacht um wie ein normales linux erweitert zu werden, es wird ja sogar verhindert das es auch nicht synology hardware startet da eine chroot umgebung wegen treiber bauen vorhanden ist habe ich mal die aktuelle release version der dd treiber laufen lassen hab dir mal die files angehängt, du könntest versuche die treiber mit insmod auf der laufenden installation zu laden ansonsten versuch mal open media vault statt dsm, da kannst du eher dran rumspielen und erweitern /dddvb-0.9.36/ddbridge/ddbridge.ko /dddvb-0.9.36/ddbridge/octonet.ko /dddvb-0.9.36/dvb-core/dvb-core.ko /dddvb-0.9.36/frontends/cxd2099.ko /dddvb-0.9.36/frontends/cxd2843.ko /dddvb-0.9.36/frontends/drxk.ko /dddvb-0.9.36/frontends/lnbh25.ko /dddvb-0.9.36/frontends/lnbp21.ko /dddvb-0.9.36/frontends/mxl5xx.ko /dddvb-0.9.36/frontends/stv0367dd.ko /dddvb-0.9.36/frontends/stv090x.ko /dddvb-0.9.36/frontends/stv0910.ko /dddvb-0.9.36/frontends/stv6110x.ko /dddvb-0.9.36/frontends/stv6111.ko /dddvb-0.9.36/frontends/tda18212dd.ko /dddvb-0.9.36/frontends/tda18271c2dd.ko dvb.zip Edited September 20, 2018 by IG-88 1 Quote
black86 Posted September 20, 2018 Author #3 Posted September 20, 2018 Danke erstmal ich werde es probieren und dann berichten ob es geklappt hat. Quote
black86 Posted September 21, 2018 Author #4 Posted September 21, 2018 Kannst du mir beschreiben wie ich die .ko Datein mit insmod hinzufügen kann? Oder hast einen Link wo ich mich schlau machen kann? Bei google habe ich nichts brauchbares gefunden. Quote
IG-88 Posted September 22, 2018 #5 Posted September 22, 2018 also wenn ich nach "insmod load kernel" suche gibts jede menge gute hits lies mal das, sieht ok aus https://www.tecmint.com/load-and-unload-kernel-modules-in-linux/ im wesentlichen mit root rechten (sudo su) auf der console, die *.ko's in einem verzeichnis und insmod ... mit dem kompletten pfad zu der datei die man laden will da dürfte auch die reihenfolg eine gewisse rolle spielen, ich würde dvb-core als erstes laden, dann ddbridge und danach die frontend module (welche genau für die kabelkarte nötig sind siehst du nach dem du alle geladen hast, die karte erkannt wurde und du mit lspci -k | grep 'Kernel driver' nachgesehen hast Quote
black86 Posted September 22, 2018 Author #6 Posted September 22, 2018 hat leider nicht funktioniert, habe insmod und modprobe alles gemacht. Alle innstalliert nur octonet.to ging nicht auch mit kopiren einfügen probiert. /dvb/octonet.ko insmod: ERROR: could not insert module /volume1/xxx/dvb/octonet.ko: Unknown symbol in module ~# lspci -k | grep 'Kernel driver' Kernel driver in use: ahci Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: xhci_hcd Kernel driver in use: r8168 Kernel driver in use: ahci ein Versuch war es wert, danke für die Mühe. Quote
IG-88 Posted September 22, 2018 #7 Posted September 22, 2018 man kann noch in /var/log/messages nachsehen was dort zu den unknown symbols steht, evtl. muss man ja noch andere module vorher laden? Quote
black86 Posted September 22, 2018 Author #8 Posted September 22, 2018 Werde morgen schauen, alle anderen Module die du mir zur Verfügung gestellt hast habe ich geladen. Ich werde wahrscheinlich die Karte wieder verkaufen und kaufe Sundtek MediaTV Pro III (DVB-C/T/T2, FM-Radio, AnalogTV) der soll auf DSM funktionieren. Quote
apejovic Posted October 23, 2018 #9 Posted October 23, 2018 Moin, ist eine Kabeltuner von VU+ nicht günstiger? Du ersparst Dir auch das ganze Gefrickel. Setze liebe auf ein neueres Modell, wo Du auch gleich die Tuner tauschen kannst. Es lohnt sich. Du kannst auch eine "unsichtbare" Schüssel installieren und deine Solo behalten. Pro Empfänger eine Sundtek Karte nötig. Quote
black86 Posted October 24, 2018 Author #10 Posted October 24, 2018 Es läuft schon mit Sundtek und tvheadend. Ich habe es zwar noch nicht getestet aber der Sundtek Stick soll auch mit allen e2 Boxen funktionieren also könnte ich auch meine VU+ solo2 weiter verwenden falls was sein sollte. Mir ging es auch darum nicht immer von fire tv stick auf Receiver hin und her schalten zu müssen. Quote
Savek Posted September 23, 2019 #11 Posted September 23, 2019 Falls jemand noch hier vorbei kommt: Bei mir laufen jetzt 2 DD CineS2 PCIe-Karten ohne Problem auf einem DSM 6.2.2 mit TVHeadhend. Kernel Treiber selbst gebaut; beim Laden der Module muss man auf die Reihenfolge achten. Quote
black86 Posted September 23, 2019 Author #12 Posted September 23, 2019 Wie hast du die Treiber erstellt? Kannst du deine Treiber vielleicht hier bereitstellen? Quote
Jaques-Ludwig Posted September 24, 2019 #13 Posted September 24, 2019 On 9/23/2019 at 2:25 PM, Savek said: Falls jemand noch hier vorbei kommt: Bei mir laufen jetzt 2 DD CineS2 PCIe-Karten ohne Problem auf einem DSM 6.2.2 mit TVHeadhend. Kernel Treiber selbst gebaut; beim Laden der Module muss man auf die Reihenfolge achten. Gerade erst xpenology installiert und jetzt die Frage was ich wie machen muss, um meine Cine S2 zum Laufen zu bringen. Könntest du mir da weiterhelfen. Wie ist der Kernel zu bauen. Wäre sehr dankbar für hilfreiche Tipps. Danke, Jaques-Ludwig Quote
Kenny350 Posted October 1, 2019 #14 Posted October 1, 2019 Hallo, ich bräuchte auch Hilfe um die Cine S2 zum laufen zu bekommen ^^ Danke im vorraus. Kenny Quote
neidersun Posted March 6, 2020 #15 Posted March 6, 2020 (edited) Hallo alle zusammen. ich beschäftige mich jetzt schon seit eine Woche damit. Ich habe meinen pc mit DS6.2.2 update 4 (ds3615xs). Die treiber compilieren habe für für kernel 3.10.105 hinbekommen. ich habe auch eine startscript gefunden: !/bin/sh MODULES_DIR="/lib/modules/backports_dvb" SUBMODULES="-----------------------------" MAINMODULES="-----------------------" start_modules(){ echo "--- Load modules ---" for i in $SUBMODULES $MAINMODULES; do echo "Loading $i" insmod $MODULES_DIR/$i done } stop_modules(){ echo "--- Unload modules ---" for i in $MAINMODULES $SUBMODULES; do echo "Unloading $i" rmmod $MODULES_DIR/$i done } case "$1" in start) start_modules ;; stop) stop_modules ;; *) echo "usage: $0 { start | stop }" >&2 exit 1 ;; esac wie macht man das denn mit die reinfolge. Edited March 6, 2020 by neidersun Quote
neidersun Posted March 6, 2020 #16 Posted March 6, 2020 dvb ds3615xs 6.2.2 update 4 kernel 3.10.105.zip Quote
neidersun Posted March 8, 2020 #17 Posted March 8, 2020 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548526] ddbridge: Unknown symbol cxd2843_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548543] ddbridge: Unknown symbol lnbh25_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548554] ddbridge: Unknown symbol stv0910_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548564] ddbridge: Unknown symbol drxk_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548588] ddbridge: Unknown symbol stv6111_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548600] ddbridge: Unknown symbol mxl5xx_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548607] ddbridge: Unknown symbol stv6110x_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548620] ddbridge: Unknown symbol stv090x_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548629] ddbridge: Unknown symbol tda18212dd_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548637] ddbridge: Unknown symbol stv0367_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548646] ddbridge: Unknown symbol lnbh24_attach (err 0) 2020-03-08T09:01:43+01:00 MeineDS kernel: [ 1007.548656] ddbridge: Unknown symbol cxd2099_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049758] ddbridge: Unknown symbol cxd2843_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049776] ddbridge: Unknown symbol lnbh25_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049787] ddbridge: Unknown symbol stv0910_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049797] ddbridge: Unknown symbol drxk_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049821] ddbridge: Unknown symbol stv6111_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049833] ddbridge: Unknown symbol mxl5xx_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049840] ddbridge: Unknown symbol stv6110x_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049853] ddbridge: Unknown symbol stv090x_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049862] ddbridge: Unknown symbol tda18212dd_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049870] ddbridge: Unknown symbol stv0367_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049879] ddbridge: Unknown symbol lnbh24_attach (err 0) 2020-03-08T09:13:53+01:00 MeineDS kernel: [ 1738.049889] ddbridge: Unknown symbol cxd2099_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203249] octonet: Unknown symbol cxd2843_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203266] octonet: Unknown symbol lnbh25_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203277] octonet: Unknown symbol stv0910_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203287] octonet: Unknown symbol drxk_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203311] octonet: Unknown symbol stv6111_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203322] octonet: Unknown symbol mxl5xx_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203329] octonet: Unknown symbol stv6110x_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203341] octonet: Unknown symbol stv090x_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203350] octonet: Unknown symbol tda18212dd_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203356] octonet: Unknown symbol stv0367_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203365] octonet: Unknown symbol lnbh24_attach (err 0) 2020-03-08T09:15:30+01:00 MeineDS kernel: [ 1835.203375] octonet: Unknown symbol cxd2099_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133520] octonet: Unknown symbol platform_driver_unregister (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133531] octonet: Unknown symbol platform_get_irq (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133548] octonet: Unknown symbol cxd2843_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133562] octonet: Unknown symbol lnbh25_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133571] octonet: Unknown symbol stv0910_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133581] octonet: Unknown symbol drxk_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133593] octonet: Unknown symbol device_create_file (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133603] octonet: Unknown symbol __class_register (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133611] octonet: Unknown symbol device_create (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133620] octonet: Unknown symbol platform_get_resource (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133631] octonet: Unknown symbol class_unregister (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133643] octonet: Unknown symbol stv6111_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133653] octonet: Unknown symbol mxl5xx_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133660] octonet: Unknown symbol stv6110x_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133670] octonet: Unknown symbol device_destroy (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133678] octonet: Unknown symbol cancel_work_sync (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133687] octonet: Unknown symbol stv090x_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133695] octonet: Unknown symbol tda18212dd_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133702] octonet: Unknown symbol stv0367_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133712] octonet: Unknown symbol lnbh24_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133721] octonet: Unknown symbol cxd2099_attach (err 0) 2020-03-08T09:45:06+01:00 MeineDS kernel: [ 3611.133728] octonet: Unknown symbol device_remove_file (err 0) das kommt bei /var/log/mess...... heraus wenn ich ddbridge laden will. was kann man da machen?? Quote
neidersun Posted March 8, 2020 #18 Posted March 8, 2020 🙂 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370300] [<ffffffff814c5a5d>] ? dump_stack+0xc/0x15 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370303] [<ffffffff810355c6>] ? warn_slowpath_common+0x56/0x70 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370305] [<ffffffff81035627>] ? warn_slowpath_fmt+0x47/0x50 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370307] [<ffffffff8127a1b1>] ? strlcat+0x61/0x80 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370309] [<ffffffff8116bd27>] ? sysfs_add_one+0x97/0xc0 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370311] [<ffffffff8116bedf>] ? create_dir+0x5f/0xc0 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370312] [<ffffffff8116c219>] ? sysfs_create_dir+0x79/0xe0 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370315] [<ffffffff812760ed>] ? kobject_set_name_vargs+0x4d/0x70 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370317] [<ffffffff81275d9d>] ? kobject_add_internal+0xbd/0x360 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370319] [<ffffffff81276080>] ? kset_register+0x40/0x60 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370322] [<ffffffff8130be8c>] ? __class_register+0xcc/0x240 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370327] [<ffffffffa13f226e>] ? octonet_probe+0x26e/0x26e [octonet] 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370331] [<ffffffffa13e1a99>] ? ddb_class_create+0x39/0x40 [octonet] 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370335] [<ffffffffa13e4013>] ? ddb_init_ddbridge+0x33/0xb0 [octonet] 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370339] [<ffffffffa13f2282>] ? init_octonet+0x14/0x40 [octonet] 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370341] [<ffffffff8100038a>] ? do_one_initcall+0xca/0x180 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370344] [<ffffffff8108b63c>] ? load_module+0x1d0c/0x2360 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370348] [<ffffffff8128feb0>] ? ddebug_proc_write+0xe0/0xe0 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370351] [<ffffffff810f9663>] ? vfs_read+0xf3/0x160 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370354] [<ffffffff8108bdf5>] ? SYSC_finit_module+0x75/0xa0 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370356] [<ffffffff814ccdc4>] ? system_call_fastpath+0x22/0x27 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370358] [<ffffffff814ccd11>] ? system_call_after_swapgs+0xae/0x13f 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370359] ---[ end trace 77e8b5c156d9ab3e ]--- 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370360] ------------[ cut here ]------------ 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370362] WARNING: at lib/kobject.c:196 kobject_add_internal+0x344/0x360() 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370363] kobject_add_internal failed for ddbridge with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory. 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370413] CPU: 1 PID: 22943 Comm: insmod Tainted: PF WC O 3.10.105 #24922 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370414] Hardware name: FUJITSU CELSIUS W520/D3167-A1, BIOS V4.6.5.3 R1.20.0 for D3167-A1x 07/17/2013 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370414] ffffffff814c5a5d ffffffff810355c6 ffff8801f5997a18 ffff8801fd883ce8 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370416] ffffffffa13edc88 ffff88021328b0d8 0000000000000001 ffffffff81035627 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370418] ffffffff8171b170 ffff880200000028 ffff8801fd883cf8 ffff8801fd883cb8 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370419] Call Trace: 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370421] [<ffffffff814c5a5d>] ? dump_stack+0xc/0x15 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370423] [<ffffffff810355c6>] ? warn_slowpath_common+0x56/0x70 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370424] [<ffffffff81035627>] ? warn_slowpath_fmt+0x47/0x50 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370426] [<ffffffff8116c219>] ? sysfs_create_dir+0x79/0xe0 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370428] [<ffffffff81276024>] ? kobject_add_internal+0x344/0x360 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370430] [<ffffffff81276080>] ? kset_register+0x40/0x60 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370431] [<ffffffff8130be8c>] ? __class_register+0xcc/0x240 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370436] [<ffffffffa13f226e>] ? octonet_probe+0x26e/0x26e [octonet] 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370439] [<ffffffffa13e1a99>] ? ddb_class_create+0x39/0x40 [octonet] 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370443] [<ffffffffa13e4013>] ? ddb_init_ddbridge+0x33/0xb0 [octonet] 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370447] [<ffffffffa13f2282>] ? init_octonet+0x14/0x40 [octonet] 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370448] [<ffffffff8100038a>] ? do_one_initcall+0xca/0x180 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370450] [<ffffffff8108b63c>] ? load_module+0x1d0c/0x2360 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370452] [<ffffffff8128feb0>] ? ddebug_proc_write+0xe0/0xe0 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370454] [<ffffffff810f9663>] ? vfs_read+0xf3/0x160 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370457] [<ffffffff8108bdf5>] ? SYSC_finit_module+0x75/0xa0 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370458] [<ffffffff814ccdc4>] ? system_call_fastpath+0x22/0x27 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370460] [<ffffffff814ccd11>] ? system_call_after_swapgs+0xae/0x13f 2020-03-08T19:38:40+01:00 MeineDS kernel: [39224.370461] ---[ end trace 77e8b5c156d9ab3f ]--- Quote
neidersun Posted March 8, 2020 #19 Posted March 8, 2020 Ich habe mal die reinfolge getestet die ist wie volgt. insmod dvb-core.ko insmod lnbp21.ko insmod lnbh25.ko insmod mxl5xx.ko insmod cxd2099.ko insmod cxd2843.ko insmod drxk.ko insmod lnbh25.ko insmod stv0367dd.ko insmod stv090x.ko insmod stv0910.ko insmod stv6110x.ko insmod stv6111.ko insmod tda18212dd.ko insmod tda18271c2dd.ko insmod ddbridge.ko insmod octonet.ko Dananch sollte es so aussehen wie oben beschrieben. es ist der aktuelle dddvb-0.9.37. ich mochte euch bitten das es wer testet und berichtet dddvb-0.9.37 Module 6.2.2 update 4 (ds3615xs).zip Quote
neidersun Posted July 29, 2020 #20 Posted July 29, 2020 bei mir kommt das jetzt aktuell.. Quote WARNING: at lib/kobject.c:196 kobject_add_internal+0x344/0x360() 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528415] kobject_add_internal failed for ddbridge with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory. 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528416] Modules linked in: octonet(OF+) ddbridge(OF) tda18271c2dd(OF) tda18212dd(OF) stv6111(OF) stv6110x(OF) stv0910(OF) stv090x(OF) stv0367dd(OF) drxk(OF) cxd2843(OF) cxd2099(OF) mxl5xx(OF) lnbh25(OF) lnbp21(OF) dvb_core(OF) tcm_loop(O) iscsi_target_mod(O) target_core_ep(O) target_core_multi_file(O) target_core_file(O) target_core_iblock(O) target_core_mod(O) syno_extent_pool(PO) rodsp_ep(O) cifs udf isofs loop hid_generic usbhid hid usblp openvswitch(O) gre nf_defrag_ipv6 nf_conntrack bromolow_synobios(PO) button(F) ax88179_178a(F) usbnet tg3(F) r8169(F) cnic(F) bnx2(F) vmxnet3(F) pcnet32(F) e1000(F) sfc(F) netxen_nic(F) qlge(F) qlcnic(F) qla3xxx(F) pch_gbe(F) ptp_pch(F) sky2(F) skge(F) jme(F) ipg(F) uio(F) alx(F) atl1c(F) atl1e(F) atl1(F) libphy(F) mii(F) exfat(O) btrfs synoacl_vfs(PO) zlib_deflate hfsplus md4 hmac bnx2x(O) libcrc32c mdio mlx5_core(O) mlx4_en(O) mlx4_core(O) mlx_compat(O) compat(O) qede(O) qed(O) atlantic(O) r8168(OF) tn40xx(O) i40e(O) ixgbe(O) be2net(O) igb(O) i2c_algo_bit e1000e(O) dca vxlan fuse vfat fat crc32c_intel glue_helper lrw gf128mul ablk_helper arc4 cryptd ecryptfs sha256_generic sha1_generic ecb aes_x86_64 authenc des_generic ansi_cprng cts md5 cbc cpufreq_conservative cpufreq_powersave cpufreq_performance cpufreq_ondemand acpi_cpufreq mperf processor thermal_sys cpufreq_stats freq_table dm_snapshot crc_itu_t crc_ccitt quota_v2 quota_tree psnap p8022 llc sit tunnel4 ip_tunnel ipv6 zram(C) sg etxhci_hcd mpt3sas(F) mpt2sas(O) megaraid_sas(F) mptctl(F) mptsas(F) mptspi(F) mptscsih(F) mptbase(F) scsi_transport_spi(F) megaraid(F) megaraid_mbox(F) megaraid_mm(F) vmw_pvscsi(F) BusLogic(F) usb_storage xhci_hcd uhci_hcd ohci_hcd(F) ehci_pci ehci_hcd usbcore usb_common df(OF) [last unloaded: bromolow_synobios] 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528465] CPU: 3 PID: 13643 Comm: insmod Tainted: PF WC O 3.10.105 #25426 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528466] Hardware name: FUJITSU CELSIUS W520/D3167-A1, BIOS V4.6.5.3 R1.20.0 for D3167-A1x 07/17/2013 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528467] ffffffff814c860d ffffffff810355c6 ffff880203e66418 ffff880201c8fce8 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528469] ffffffffa1272c88 ffff88021328b0d8 0000000000000001 ffffffff81035627 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528470] ffffffff8171b6d0 ffff880200000028 ffff880201c8fcf8 ffff880201c8fcb8 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528472] Call Trace: 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528474] [<ffffffff814c860d>] ? dump_stack+0xc/0x15 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528476] [<ffffffff810355c6>] ? warn_slowpath_common+0x56/0x70 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528477] [<ffffffff81035627>] ? warn_slowpath_fmt+0x47/0x50 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528479] [<ffffffff8116c409>] ? sysfs_create_dir+0x79/0xe0 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528481] [<ffffffff81276d44>] ? kobject_add_internal+0x344/0x360 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528483] [<ffffffff81276da0>] ? kset_register+0x40/0x60 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528484] [<ffffffff8130de3c>] ? __class_register+0xcc/0x240 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528489] [<ffffffffa127726e>] ? octonet_probe+0x26e/0x26e [octonet] 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528493] [<ffffffffa1266a99>] ? ddb_class_create+0x39/0x40 [octonet] 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528496] [<ffffffffa1269013>] ? ddb_init_ddbridge+0x33/0xb0 [octonet] 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528500] [<ffffffffa1277282>] ? init_octonet+0x14/0x40 [octonet] 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528502] [<ffffffff8100038a>] ? do_one_initcall+0xca/0x180 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528504] [<ffffffff8108b69c>] ? load_module+0x1d0c/0x2360 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528506] [<ffffffff81290bd0>] ? ddebug_proc_write+0xe0/0xe0 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528507] [<ffffffff810f9893>] ? vfs_read+0xf3/0x160 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528510] [<ffffffff8108be55>] ? SYSC_finit_module+0x75/0xa0 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528512] [<ffffffff814cedc4>] ? system_call_fastpath+0x22/0x27 2020-07-29T17:19:00+02:00 MeineDS kernel: [ 33.528513] [<ffffffff814ced11>] ? system_call_after_swapgs+0xae/0x13f Quote
Savek Posted March 8, 2022 #21 Posted March 8, 2022 Ok - ewig her... Leider so lange, dass ich auch keine Anleitung mehr dafür schreiben kann - aber vielleicht bringen jemanden die Binaries und das Start-Script noch etwas. (Siehe Anhang) Läuft auf (uname -a) Linux DiskStation 4.4.59+ #24922 SMP PREEMPT Mon Aug 19 12:13:37 CST 2019 x86_64 GNU/Linux synology_apollolake_918+ mit (lspci | grep dd01) 0000:02:00.0 Class 0480: Device dd01:0003 0000:04:00.0 Class 0480: Device dd01:0003 dd-dvb.tgz Quote
Savek Posted March 16, 2022 #22 Posted March 16, 2022 Und hier nochmal die Treiber aus 3.10.108 für DSM 7.0(.1) auf "synology_bromolow_3615xs". Startup-Script ist auch enthalten; Wenn ihr das Archiv als root auf der DSM nach / entpackt sollte alles direkt in den richtigen Verzeichnissen landen und bein nächsten reboot die Treiber automatisch geladen werden. tar -vtf dddvb_bromolow_7.0.tgz drwxr-xr-x root/root 0 2022-03-16 20:53 lib/modules/dddvb/ -rw-r--r-- root/root 863016 2022-03-16 20:53 lib/modules/dddvb/stv090x.ko -rw-r--r-- root/root 192080 2022-03-16 20:53 lib/modules/dddvb/lnbp21.ko -rw-r--r-- root/root 207744 2022-03-16 20:53 lib/modules/dddvb/stv6110x.ko -rw-r--r-- root/root 434760 2022-03-16 20:53 lib/modules/dddvb/ddbridge.ko -rw-r--r-- root/root 195320 2022-03-16 20:53 lib/modules/dddvb/cxd2099.ko -rw-r--r-- root/root 1495456 2022-03-16 20:53 lib/modules/dddvb/dvb-core.ko -rwxr-xr-x root/root 1327 2022-03-16 20:56 usr/local/etc/rc.d/dddvb_modules.sh dddvb_bromolow_7.0.tgz Quote
Savek Posted March 20, 2022 #23 Posted March 20, 2022 Und für 7.0.1 auf Broadwellnk (3622xs+) mit kernel 4.4.108+ Enthält auch noch die Treiber für ACPI Power-Button (benötigt die acpi-extension) und läd auch die USB-Serial-Treiber, das kann aber einfach im "extra_modules.sh" angepasst werden. synology_broadwellnk_3622xs+_4.4.180+_extra_modules.tgz Quote
