pippopluto9393
Wake on Lan - Accendere synology fa cellulare
Ciao, no e' universale poiche' lo shutdown da tasto e' gestito tramite ACPI, e no, non l'ho ancora scritta
Share this post
Credo di aver risolto! (almeno ora ho provato varie volte e va) in pratica avevo modificato le impostazioni di rete della synology disattivando il dhcp e dandogli IP interno statico, ora ho rimesso tutto come prima!
Ogni tanto mi vengono strane idee heheheheh avevo già impostato sul router la reservation per l'IP della synology e l'apertura delle porte per quella reservation ed ovviamente disattivando il DHCP non instradava correttamente i magic packet!!
PS: Volevo chiederti in merito al tuo esperimento di Ata Over Ethernet dovendo tenere disponibili interi fylesistem per bootare le eventuali macchine che hai linea dedicata per il notevole flusso dati? :mrgreen:
Ho una rete gigabit ma non e' fatta per avere macchine da fuori rete, se si vuole una cosa del genere esistono prodotti fatti apposta, tipo xenserver o la suite VDI di windows 2012
quella roba li e' pensata per una rete locale.
In generale crea parecchio traffico, ma basta fare un bonding tra le interfacce e siamo quasi a posto.
Share this post
Allora dopo un paio di giorni di prove ecco i risultati: WOL da rete lan sempre OK, WOL da internet è andata una volta e poi niente più...misteri!!!
Share this post
Oggi provo e ti faccio sapere...comunque ho controllato anche il registro del router ed i pacchetti arrivano guarda
[WOL rule match] from 151.46.0.221:34255 to 151.74.XX.XXX:112, Tuesday, February 10,2015 08:45:08
[WOL rule match] from 151.46.0.221:34248 to 151.74.XX.XXX:1XX, Tuesday, February 10,2015 08:44:19
[WOL rule match] from 151.46.0.221:34249 to 151.74.XX.XXX:1XX, Tuesday, February 10,2015 08:44:19
[WOL rule match] from 151.46.0.221:34247 to 151.74.XX.XXX:1XX, Tuesday, February 10,2015 08:44:18
[WOL rule match] from 151.46.0.221:34246 to 151.74.XX.XXX:1XX, Tuesday, February 10,2015 08:44:17
[WOL rule match] from 151.46.0.221:34240 to 151.74.XX.XXX:1XX, Tuesday, February 10,2015 08:44:14
infatti 151.46.0.221 e l'IP Wind del mio telefonino e l'altro (ho messo le x per ovvi motivi :shock: ) è il mio IP con la porta scelta...ma non va! Bho!!!!
Provo con indirizzo IP fisso e speriamo!!
Share this post
[WOL rule match] from 151.46.0.221:34255 to 151.74.XX.XXX:XXX, Tuesday, February 10,2015 08:45:08
Share this post
Non che io sappia, tieni presente che l'app che usi non so se ti permette di specificare su che porta UDP spedire il magic packet, ed ho il sospetto che sia questo il problema.
Se sei in lan il problema non si pone visto che non c'e' nessun nat, se invece sei in internet e' evidente che se il magic packet lo spedisci al tuo indirizzo wan ed e' diretto alla porta UDP 9 , se non fai un forward delle porta UDP 9 direttamente alla UDP9 della synology, il pacchetto non sa dove andare.
Share this post
Allora ragazzi non so più che fare!!!! Da LAN tutto ok il servizio WAL funziona, da esterno ha funzionato una volta poi nada!!!! Ribadisco di aver attivato la regola soul router NETGEAR%20Router%20DGN2200v3.png?dl=0 e poi ho controllato i parametri dell diskstation e sembra ok Orso%C2%A0NAS.png?dl=0 non so più che fare....idee?
Share this post
Quale APP utilizzate per il cellulare?
Il mac da scrivere nel file della USB dev'essere scritto con i caratteri 00-00-00-00 oppure senza?
Una volta scaricato e scompattato il file dove lo salvo affinchè Putty lo trovi?
Grazie per eventuali risposte
Share this post
io uso dsfinder della stessa synology...
Non capisco cosa vuoi dire scusa...come fai a fare il wake on Lan da remoto con dsfinder? spiegati :???:
Share this post
La tua nas in dsfinder se risulta off line nel momento in cui ci clicchi sopra ti chiede se la vuoi accendere.
Io lo faccio sia in wake on LAN che in wake on wan.
Ti allego una foto
Share this post
Grande Tomcarmen nonostante lo usassi da un po non mi ero mai accorto di tale funzione! Ho appena provato sia wake on lan che wake on wan e sembra funzionare, non mi resta che fare ultima prova con riaccensione dopo un paio d'ore dallo spegnimento per il discorso "arp table" del modem dove comunque ho associato univocamente il mac address ad indirizzo IP, ti faccio sapere :wink:
Share this post
Si ... Io ho un modem con arp fisso quindi non ho problemi. Anzi puoi anche settare su quale porta UDP inviare il segnale.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Share this post
ho parecchia roba che gira su download manager e non ho ancora provato a spegnerlo per ore per poi vedere se il mio dgn regge le arp table in memoria...ho solo paura di una cosa sono fermo con xpenology alla versione DSM 5.0-4528 Update 2 e sto pensando di aggiornare direttamente alla 5.1 update 4 (spero di non sbagliare qualcosa e non perdere i dati rischierei infarto) dopo aver fatto l'aggiornamento dovrò rifare la procedure per attivare nuovamente il wal con il quale in passato ho smadonnato molto ehheheheeh sono indeciso sull'aggiornamento solo per questo e per paura di perdere dati :shock:
Share this post
Io sono partito direttamete dalla 5.1. Per il wol e' una caz....ta, non preoccuparti.
per la perdida dei dati , dipende da che tipo di raid hai. comunque sul sito della synology ci sono le guide su come recuperare tutto collegando i dischi ad un sistema ubuntu.
p.s. RICORDATI che devi usare xpenoboot e che al primo riavvio dopo aver aggiornato i dischi non saranno montati,
Solo al secondo riavvio ritornerà ol nine,
se segui questa guida
http://www.xpenology.nl/installation-dsm-5-1/
non ti sbagli...
io ho installato anche windows 7 con phpvirtual box e ho trovato la pace dei sensi...... :grin:
in un unica macchina , con un consumo di 26W e 18 in idle ho tutto
Share this post
Non riesco a capire come tu abbia fatto a installare sopra anche Windows 7 (a meno che tu non abbia fatto un dual bot con relativo grub alla partenza). Mi sembra di capire invece che tu l'abbia installato virtuale...potresti spiegarmi? Io ho un HP N54l potenziato con 8 gb di ram che va una bomba e che credo reggerebbe benissimo anche Windows 7! Poi altra domanda come mai hai preferito Windows 7 a Windows server?
Share this post
Nessun dual boot.
Se vai nella sezione guide, c'è un tread su phpvirtualbox, cioè virtualbox su PHP. http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3497 aperto da seba. Il pacchetto è disponibile anche su synology Italia repository con beta attivato (io comunque lo aggiornò sempre prelevando il pacchetto dal forum).
Questo mi permette di poter installare una qualunque macchina virtuale ..... Windows 7 , server, 8 oppure linux.. Direttamente sulla nas... Ho scelto 7 perché uso un prog x chattare ..... :wink:..... E che x DSM non esiste.
Io ho una asrock q1900 con 4 GB DDR low voltage e gira tutto alla grande. Sul tread che ho aperto su questa SK madre ci sono persone che la usano con 2gb di RAM. Tu con 8 GB potresti far girare 2 macchine contemporaneamente.
Ciao.
P.s. questo fino a quando non avremo la dsm 5.2 che avrà Doker integrato direttamente nel DSM.
Share this post
Perdonami ultima curiosità...ovviamente con il sistema operativo virtuale di Windows 7 non riesci a vedere e lavorare sugli hdd in uso alla diskstation giusto?
Share this post
Sbagliato...... Proprio quella è la comodità ... Scompatto sposto e copio direttamente sui dischi da una directory all'altra. Es... scarico una relese di ubuntu :wink: nella directory di download mappata in virtualbox... Una volta finita la sposto in 2sec in un'altra dir..... Oppure uso da remoto il Windows 7 e scarico un file con crome o ie. Me lo trovo direttamente nella cartella download della Nas. Poi con il file manager dal cellulare sposto il file o lo scarico sul Cell o su un PC a lavoro.. :wink:))
Share this post
Scusa la mia ignoranza ma come fai a vedere gli hd della synology??? Non sono in ext4 o simili che Windows 7 non riconosce???
Share this post
Scusa, mi sono espresso male.
Quello che monti non e' il disco , ma la cartella della Nas.
Ad esempio se vuoi far vedere la cartella download della Nas a windows ,
la cartella, verrà mappata, in automatico come una unità di rete , se selezioni l'automount. Naturalmente puoi far montare tutte le cartelle che vuoi.
Ciao e scusa.
Share this post
