Купил новый Син, настроил с нуля всё, подсовываю конфиг OpenVPN, с которым на 5.2 работало - подключение к серверу происходит ок. Могу с Сина пингануть сервер. НО с сервера vpn-айпишник Синоложи не пингуется. Вижу в диспетчере подключений в DSM, что трафик на VPN-интерфейсе растёт, так же вижу в iptables на Сине, что байты прибавляются. Но не пингануть Син, не смонтировать шару по NFS не могу теперь.
Сервером выступает дебиан с softether.
Единственное, что заметил через iptraf на сервере - что когда пингует синоложи, пакеты идут от vpn-ip-адреса сина-клиента к vpn-ip-адресу сервера, а когда пингую с сервера - исходящий адрес указан внешний IP сервера, а не vpn-ip. При этом, ничего с маршрутизацией на сервере не делал и годами до этого всё работало исправно.
up. нет, фигня - сделал принудительно ping -I tap_soft чтобы пинговало с сервера прямо с нужного интерфейса - так же картинка, счетчик пакетов в DSM растет, но на пинги Син не отвечает
Короче, нужно лить бэкапы с сервака на син, а теперь не могу. Что я делаю не так?
Edited by fararip831
2 answers to this question
7 часов назад, fararip831 сказал:
Предполагаю, что проблема в актуальности версий DSM которые стоят на двух устройствах...
На серваке видимо остался 5.2, а сино 7.2. Нужно сделать еще одну хрень с 7.2 и проверить... или еще одну хрень с 5.2...
Большой разрыв как по мне в версиях программного обеспечения. Как плющит iPhone (частично не работают сервисы). если использовать iOS9-12, а на актуальных iOS все работает исправно.
Если сравнить с вашей ситуацией, то iPhone проводит синхронизацию с серверами Apple и там старые iOS сливаются, когда как новые IOS работают исправно, а вы пытаетесь на прямую спарить 5.2 и 7.2 и еще 5.2 - главный... Что именно в этой цепочки выдает ошибку никто не скажет в жизни. Кроме вас и после тестов... ИМХО
Нужно сделать еще одну хрень с 7.2 и проверить... или тряхнуть стариной и сделать еще одну хрень с 5.2
На новом DSM 7 сконфигурируйте VPN и создайте новый файл конфиг. Скорее всего изменения в системе шифровки и, естественно, новые ключи/сертификаты.
Answer this question...
