Frage zur Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet & Processor_I7_11700K
insp
On 5/2/2021 at 12:22 PM, insp said:
Wird diese Karte erkannt? Dito der Processor?
nein, für diesen nic gibts keine compilierbaren treiber für kernel 3.10 oder 4.4, ist nur bestandteil von kernel 5.x der aber von synology nicht benutzt wird
intel developer haben letztes jahr auch schon gestreut das es keine pläne gibt einen extra treiber für ältere kernel bereitzustellen
der prozessor ist an sich kein problem aber die gpu ist die neue Xe architektur, keine treiber, nicht mit 918+ nutzbar und um die 16 threads zu nutzen müstest du 3617 benutzen, da gibts ohnehin kein gpu (hardware transcoding) support und nvme gibts da auch nicht
für 918+ ist 8 threads max im kernel und wenn du nicht 4 echte und 8 HT cores nutzen willst müsstest du HT abschalten und hast dann "nur" die echten 8 cores, aber dann ginge immerhin nvme (das aber nur als cache nutzbar ist)
um diese hardware voll zu nutzen müsstest du eher open media vault nehmen, das nutzt zumindest kernel 5.x, aber ob da auch Xe GPU suport bei ist weiß ich nicht, zumindest würden cpu und nic voll nutzbar sein, die nas basics gehen damit alle und durch docker kann man auch viel von dem haben was mit dsm geht
Mit Dank und Gruss für die ausführliche Antwort.
Werde dann wohl oder über direkt auf eine 10GB Lösung gehen, die SW sind ganz billig aber die Intel-Karten sind bei Ali günstig zu haben
