Приветствую всех! Хрень на Asrock j3455B, 1*4гб озу, сетевая встроенная, жесткий диск 1tb seagate 3.5
Очень сильно привык к клиенту Transmission (web gui - управление с ПК и телефона), соответственно хочу его использовать..
Хронология событий и проблема:
В начале года был комп на asrock d1800B, 4гб озу и тот же hdd - поставил на него 6.2.2 с загрузчиком 1.04b  - настроил все пакеты (стоит docker, hassio, plex, transmission) И радостно пользовался где-то месяц. Качал, раздавал, смотрел и пр.
Потом случилась какая-то фигня и черт меня дернул переустановить систему с затиранием всех данных, переставил - все ОК, НО теперь Transmission при большой нагрузке (выше 10мб/с) стал вешать систему в ноль, нагрузки мало на проц, сама система перестает отвечать..
Опытным путем выяснил что проблема возможно было в ОЗУ, много ошибок к тесте - поменял ОЗУ, проблема исчезла но не совсем -теперь transmission при нагрузке стал просто сам выключаться (сама служба) - запускаю - опять выключается..Опять потыкал и выяснил - при включенном utp - все падает выше ~10-мб/с, галочку убираю - более менее сносно, но тоже до 10мб/с, выше уже начинает отрубать.
Так прожил около недели - все норм, качал/раздавал.
Задумался поменять проц и выбрал j3455 на asrock, вчера сделал апргрейд - установил туже систему, все настроил так же и стал проверять transmission.
С отключенным utp стало пободрее, до 12.5мб/с доходит. Включил UTP - и один раз он уже вырубился, в самом начале, включил/выключил еще раз  - тестирую, минут 20 уже не вырубается, но есть ощущения что хлопнется..
С/без utp скорость не сильно отличается (2-3% разницы), так что можно и без него, но я так понимаю с  UTP больше задействуется ресурсов ЦП и меньше нагрузка на сам daemon 😃
Так же сейчас ограничил активные загрузки до одного, замечал что чем больше качается торрентов, тем больше шансов на падение демона.
Может у кого-то похожая проблема была ? Самое главное - я не помню в самом начале с UTP или без я сидел пару месяцев ))
С любыми другими качалками ситуация похожая +-, download station на J3455 не пробовал (на j1800 - тоже вырубало на скорости)
1 час назад, andreynet сказал:
Может провайдеру вопрос задать? Хотя, он ответит, что торренты - это зло.
