Bonjour,
J'ai un serveur Dédié chez Online, XPEnology est installé sur une vm, j'ai suivi le tuto de http://informatique-beaujolaise.blogspot.fr/2013/09/installer-vmware-vsphere-esxi-51-sur.html qui va très bien.
Pendant l'installation j'ai mis une seul carte réseau la LAN qui est gérée par PfSense via le dhcp. Mais je n'arrive pas à configurer la WAN car l'adresse de la passerelle est différente de l'adresse IP Failover.
L'adresse IP Failover est sous la forme 212.83.XX.XX et la passerelle est sous la forme 62.21x.XX.1.
Peux t-on modifier la table de routage de XPEnology comme la Debian avec deux passerelles différentes ?
Une passerelle Lan pour le dhcp via PfSense et une passerelle Wan avec le serveur dédié.
LAN ------------------------------------> 192.168.1.249----------------------------------->passerelle---------------->>192.168.1.1
WAN------------------------------------> 212.83.xx.xx-----------------------------------> passerelle---------------->>62.21x.XX.1
Merci
Cordialement,
Edited by Guest
Salut,
J'avais fait une install plus ou moins similaire aussi chez Online, je ne me souviens plus du détail (et j'ai jeté toutes mes étapes ... pff j'suis con !) car je suis passé sur Proxmox finalement et en NAT (trop limité avec la licence gratuite ESXi).
Donc de mémoire :
- VM 1 : Zentyal (serveur DHCP)
- VM 2 : Un windows Live (genre Hiren's boot CD) ou ubuntu live cd
- VM 3 : Xpenology
Sur le même réseau local (virtuel) pour les 3
Sur Xpenology, j'ai foutu l'eth0 en LAN donc, et l'eth1 en WAN.
Avec le Windows Live, je me connecte en SSH (Putty dispo dans le menu Hiren's) et je modifie en dur la conf xpenology de l'eth1.
Xpenology est à base de CentOS je crois ? Ou en tout cas il ressemble, donc tu fais selon les docs. J'avais pris le tuto de chez OVH je crois.
Donc modifié le fichier : /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=IP.FAIL.OVER
GATEWAY=IP.DU.DEDIE.1
ARP=yes
HWADDR=MA:MAC:VI:RT:UEL:LE
Note pour la passerelle, l'ip de la passerelle en .1 (ONLINE) ou .254 (OVH).
Ensuite pour activer le bridge, je crois avoir mis un script au lancement de Xpenology à chaque démarrage pour exécuter ça :
route add IP.DU.DEDIE.1 dev eth0
route add default gw IP.DU.DEDIE.1
De mémoire je l'avais mis dans /etc/rc.network_routing, tout à la fin (avant le exit bien sur).
Par contre faudra juste penser à mettre le DNS Google dans l'interface DSM (8.8.8.8 et 8.8.4.4), sinon tu ne pourras pas télécharger tes paquets syno.
Bon courage !
Salut,
Donc de mémoire :
- VM 3 : Xpenology
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
IPADDR=IP.FAIL.OVER
ARP=yes
Bon courage !
Bonsoir,
Merci de ta réponse.
J'ai bien modifié le fichier : /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
IPADDR=210.83.xx.xx
GATEWAY=62.21x.xx.1
ARP=yes
Je ne mets pas BOOTPROTO=static car Synology Assistant ne trouve pas d'adresse IPFailover.
Ensuite j'ai rajouté dans /etc/rc.network_routing entre esac et exit :
esac
route add 62.21x.xx.1 dev eth0
route add default gw 62.21x.xx.1
exit 0
Ensuite je suis allé dans /etc/resolv.conf et j'ai mofifier les DNS et j'ai bien mis :
nameserver      8.8.8.8
nameserver      8.8.4.4
Pour vérifier les routes j'ai fait :
#route -n
#DiskStation> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask            Flags  Metric Ref    Use     Iface
0.0.0.0           62.21x.xx.1      0.0.0.0                UG        0      0        0      eth0
0.0.0.0          192.168.1.1       0.0.0.0                UG        0      0        0      eth0
62.21x.xx.1     0.0.0.0         255.255.255.255       UH        0      0        0      eth0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0           U         0      0        0      eth0
J'ai redémarré la vm depuis ssh.
Par contre je n'arrive pas à avoir XPEnology depuis l'extérieur.
Je mets bien dans le navigateur ipfaliover:5000 mais rien.
Est ce que j'ai oublié quelque chose ?
Merci
Cordialement,
Oups toutes mes excuses :
route add 62.21x.xx.1 dev eth1
et pas eth0 (si eth1 = wan pour ta vm)
Bonjour
1) J'ai mis ce que tu m'as dit mais ça ne fonctionne pas
Voici les routes :
0.0.0.0         62.21x.xx.1         0.0.0.0             UG    0      0        0     eth1
62.21x.xx.1    0.0.0.0           255.255.255.255    UH    0      0        0     eth1
2) Est ce que c'est important ?
J'ai mis
BOOTPROTO=static
au lieu de
BOOTPROTO=none
Merci
Cordialement
  • 8 months later...
Bonjour
Avez vous réussi à régler ce problème d'IP Fail Over sur Xpenology ?
Merci d'avance
Edouard
Bonjour,
Non je n'ai pas réussi mais j'attend d'avoir un autre serveur pour refaire les tests.
Merci
J'avais pensé transformer une machine Windows ou une Linux qui elle marche bien en passerelle.
Puis qu'en local il fonctionne bien avec les autres machines du serveur host ESX.
Mais je n'ai pas regarder encore comment faire.
