Создал загрузочную флешку в BelaneEther, установил систему, перезагружаю комп флешку не видит, выдает EFI Shell
Если комп выключить и включить то все нормально грузится. До следущей перезагрузки и так по кругу
Подозреваю, что надо в БИОСе, что то включить, но туплю (комп Supermicro)
1 минуту назад, i926 сказал:
А у вас выставлен в БИОС_е приоритет загрузки с флешки ?
конечно!
даже если нажать при перезаргузке f11 boot menu -то там не будет флешки
она появится если выключить и включить комп
6 минут назад, czech сказал:
Может начать с замены флешки?
6 минут назад, Olegin сказал:
может быть, но это последний вариант, всетаки грешу на биос
3 часа назад, czech сказал:
выдает EFI Shell
Если запускается EFI Shell, то он либо в приоритете не в самом низу списка, либо всё же стоит присмотреться к флешке более внимательно.
BelaneEther
Ничего не скажу про программу, не использовал, но как вариант, стоит записать загрузчик rufus_ом, предварительно очистить флешку чем-нибудь типа USB Low-Level Format, дабы избежать каких либо остатков на ней.
комп Supermicro
Если посмотреть на форуме про Supermicro и конкретно SYS-6047R CSE-846, то я не заметил каких либо особенностей настройки БИОС_а.
Ну и два процессора, вроде как имеются какие то особенности запуска , точно не скажу
  • 3 weeks later...
была такая же проблема, вылечил установкой флешки в usb 2.0, сама флеха usb 3.0 и в портах 3.0 так же себя вела.
  • 11 months later...
Аналогичная проблема.
взамен сдохшей  A68N-2100 (с ней все работало без проблем несколько лет)  взял Asrock H81M-VG4
выставил в БИОС загрузку с флешки, перезагружаю по F11  выбираю флешки, загрузка, все работает штатно и шустро!
НООО !!!
в окне Синологи выбираю перезагрузка, система перезагружается и попадает в БИОС!
в BOOT меню флешка или отсутствует или изменен приоритет загрузки.
че только не делал. батарейка, сброс БИОС на дефаульт, обновление БИОС, разные порты USB (USB 2.0, 3.0)
разные флешки (usb2.0, usb3.0 обьем до 8Gb)
НИЧЕГО не помогло. после перезагрузки с флешки не грузится!
возможно в БИОС какой то механизм защиты встроен.
либо надо ставить систему на SSD и грузится с неё.
Вопрос остался открытым, плату вернул , NAS не работает ;-((
Edited by Sun_Man
дополнения
3 часа назад, Sun_Man сказал:
Система устанавливается на все диски в сервере. На каждом диске в сервере присутствует системный раздел.
В Сино нет такого понятия, как Системный диск
4 часа назад, Sun_Man сказал:
Только не систему, а загрузчик, но будет иррационально, т.к. загрузчику нужно 4 гб максимум. Вроде даже кто-то пробовал командой dd переносить загрузочную флешку на ssd, поищите по форуму. Может в буржуйской ветке было, не помню.
