Можно на Synology, отформатировать ВНУТРЕННИЙ ТОМ в NTFS, а не BTRFS (не внешний)?
garmoniya duha
Цель. Через Synology Drive, сделать облако на отдельном диске, который будет стоять в корзине, а когда потребуется, выдернуть этот диск и спокойно пойти по своим делам, подключая его к Mac\Win, так как файловая система будет NTFS. Кстати с линуксом плотно не работаю, там вроде бывают проблемы с NTFS
Возможно, есть другие варианты решения, но главные цели...
- иметь возможность бекапить\синхронизировать файлы на внутренний диск Хрени,
- иметь возможность выдернуть диск в любой момент
- файловая система, должна одинаково хорошо работать на macOS\Win и Linuх, но с последней я не часто работаю, поэтому не уверен на счет нормальной работы NTFS на Linux, но основа это macOS\Win.
Есть вариант подключить через USB, но мне не нравиться само исполнение и страдает практичность всего этого...
А так вставил диск в корзину и  забыл о всех проблемах...
Edited by garmoniya duha
2 минуты назад, i926 сказал:
Я по девочкам и то, только по таким убогим как и я.
3 минуты назад, i926 сказал:
Я бы не доверял подключению Сервера через них. Бывает им сносит мозги и лечится только перегрузкой
По этой причине я и не использовал, но у меня они есть... думал ПК подключить и через удаленку заходить когда буду уезжать на край земли относить бекапы... Видимо оставим все как есть...
Но тут вопрос скорей в другом, можно автоматически подключить портативный носитель не выдергивая?
9 минут назад, garmoniya duha сказал:
Я по девочкам и то
Алкоголики всегда оправдываются, типа я не пью ....)))
10 минут назад, garmoniya duha сказал:
Ну как вы отключите ?
Ну разве что .... Ставить реле в разрыв шлейфа USB, что бы все провода отключать.
12 минут назад, i926 сказал:
Такой финт, может сработать только на НЕ убогих девочках
Ну как вы отключите ? Ну разве что .... Ставить реле в разрыв шлейфа USB, что бы все провода отключать.
Я же говорю я по девочкам, а не по схемотехнике... Надо пробовать, тем более цена не большая... всегда можно выкинуть... Хотя стабильность, это важно... Еще вы главное не принимайте горизонтальное положение. А если автоматически отключать внутренний диск на SATA и включать по расписанию. тогда стабильно и хорошо?
6 минут назад, garmoniya duha сказал:
Если честно, то я вижу тупиковую ветвь развития в вашем плане.
Я бы задал вопрос - А зачем........ Ну воткнута флешка дисковая в дырку и ладно. Для всех хардов (равно как и любых электро зависимых приборов) включение - отключение страшнее постоянной работы, ибо пиковая нагрузка (скачок тока) именно в момент включения - отключения.
Если мои выводы принять, то жизнь будет спокойнее )))
4 часа назад, i926 сказал:
Я тоже сейчас серьезно... Ваши аргументы, это факт. Встречный вопрос.
При каких условия быстрей сломается устройство?
1. включается - отключается каждые 2-3 сек (можно сравнить с тем, как включают и отключают свет и после этого горят энергосберегающие лампы, так как подача напряжения возобновляется через 2-3 секунды после отключения)
2. включается раз в неделю - отключается после синхронизации \ бекап. (время отключения, можно самостоятельно указать хоть 10 часов)
Можно 1-й вариант сравнить  с нормальными условиями работы, а 2-й с опасными для жизни портативного диска?
Какой из вариантов, похож на ваш пример 1-й или 2-й?
Зачем я объяснил в простыне выше, которую вы оценили...
Более того я откажусь полностью от любых адаптеров для хрени и даже USB3.
И после этого, всё равно подключу свой ИБП к хрени.
И все, благодаря вашим странным экскрементам.
Так что иногда, странные идеи бывают полезны.
Спойлер
1. Если бы вы назвали другую причину, а именно то, что китайская поделка (умный USB), через которую будет идти соединение не практично и опасно я бы согласился.
2. Я бы сравнил умный USB с вашей идеей подключить ИБП через китайский хаб, который для меня ни чем не лучше китайского умного USB (стоят кстати одинаково).
3. Использование адаптера для USB и тем более для SATA, китайский хаб для ИБП и умный USB, равнозначные костыли ИМХО.
4. Если бы я мог подключить ИБП без USB костыля я бы это сделал.  И благодаря вашим экспериментам, которые назвать нормальными сложно я решил вопрос подключение ИБП без адаптера USB3. Так что иногда странные идеи могут быть полезны...
Думаю уже стало ясно, что я сторонник прямого подключения к материнской плате всего что нужно, а если не хватает, то значит обойдемся. Я жертвовать стабильностью не собираюсь... И вот я обновляюсь на DSM7 и не могу банально подключить к нему ИБП от APC. Дал слабину и стал искать USB адаптеры, параллельно захотелось SATA и сетевые. После изучения этого вопроса я точно могу сказать, что ни один адаптер я покупать на хрень не буду, а если очень надо, собираем новую хрень с достаточным количеством SATA и USB.
Так как я решил вопрос с ИБП благодаря вам?
Напрямую USB2 ничего не работает, но если взять китайский тройник на USB2 и подключить через него ИБП к хрени, то все сразу работает.
3818242877_w640_h640_trojnik-usb-hab-dlya.thumb.jpg.ffe459fb1287c9ec8e9aedf24fd35fda.jpg
Можно пойти дальше и подключить через китайский г-образный переходник USB3 (на фото их 2), который будет попрактичней чем этот тройник и тоже все работает, правда всунуть этот переходник невозможно из-за изгиба, а значит пока единственный вариант подключить сначала китайской тройник, а потом к нему г-образный переходник и уже потом ИБП. Эти страдания выше моего терпения и я временно просто подключил ИБП к китайскому тройнику USB2, пока не закажу маленький, аккуратный переходник USB2.
ВЫВОД: Значит USB3 не нужно, а все что нужно, так это какой-то колхоз при подключение ИБП, теперь название хрень заиграла красками. Предполагаю, что проблема в самой DSM и со временем исправят, что позволит использовать USB2 на материке, а пока колхоз... Предположения о дополнительном питании теперь звучат иначе...
1. Если я захочу подключать портативные SSD, нужно все равно покупать барахлистый адаптор USB3 и это печаль...
2. Кстати умный USB, это реле, так что вариант может быть рабочий, функция для меня удобная, однако стабильность и практичность может быть на нуле, хотя кто знает https://sonoff.ru/catalog/wifi-rele/rele-1-kh-kanalnye/umnyy-usb-adapter-sonoff-micro
3. Там еще корпус не маленький, скорей всего поставить несколько штук на USB адаптер будет невозможно...
47 минут назад, garmoniya duha сказал:
Нет двух факторов влияния, их гораздо больше и каждый конкретный случай на конкретном девайсе уникален.
Какой то сто лет проживёт, какой то умрёт через день
Не лучший вариант
Пробовал простой на USB 2.0, у меня не завёлся
Sonoff ваш управляет только питанием
Ну а дальше..... Полёт в космос. Сплошное усложнени
Edited by i926
1 час назад, i926 сказал:
Куда еще проще, отказался от всех адаптеров... Использовать в таком счлучаи Sonoff, уже бесполезно...
Ну как видите я фартовый и с Sonoff мне тоже повезет, если захочу...
Но я хочу без всяких адаптеров и колхозов и возможно так и будет теперь...
Не знаю возможно, а может и на оборот... Вы как узнали , что у вас не работает USB2?
Проверили, а мне тут все усложняете.... говоря о простоте...
Ладно я вряд ли его теперь куплю, когда отвалились проблема с ИБП, USB адаптер уже не так нужен, а для SSD может найду альтернативу. Как вариант второй НАС и полными снапшотами (не помню как точно называлось, давно пробовал и с вами обсуждал не один день). Там можно менять местами НАСЫ, когда один из них был атакован или помер, простой в работе измеряется вроде в секундах или  минутах не помню...
Гадалка нагадала .....)))
Конечно подключил и проверил. Но он у меня древний, возможно от того и не видит Хрень его. Выбор у меня был невелик, либо Старый USB 2.0, либо Новый USB 3.0. От того и выводы мои
13 минут назад, garmoniya duha сказал:
Он же только прерывает питание по USB , а по сигналу ни слова
35 минут назад, garmoniya duha сказал:
20 минут назад, i926 сказал:
Я не просто так спросил вас за USB2. Я должен убедиться сам в том что не работает...
33 минуты назад, garmoniya duha сказал:
18 минут назад, i926 сказал:
Гадалка нагадала .....))) Конечно подключил и проверил.
Теперь уже не узнаем, хотя форум большой, может кто-то приоткроет завесу тайны.
1 минуту назад, garmoniya duha сказал:
Вот это поступок достойный мужчины
2 минуты назад, garmoniya duha сказал:
Если заметили, то большинство склоняется к внутреннему контроллеру и вы в том числе были склонны к нему.
Да сама попытка-проба, не так уж велика по деньгам, да и девайс в хозяйстве пригодится
15 часов назад, i926 сказал:
Практичность от этого всего на нуле и даже в определенных ситуациях сама хрень проигрывает Synology.
В общем, буду менять тактику и не использовать внутренние или внешние контроллеры.
Answer this question...
