DVA1622 использование USB-накопителя в качестве внутреннего жесткого диска?
Собрал на Мини ПК Intel NUC7PJYHN J5040 систему сетевой видеозаписи NVR DVA1622 (DSM 7.1.1-42962 Update 5 и SurveillanceStation 9.1.1-10728). Все вроде бы хорошо, но NUC (Мини ПК) на матери имеет всего 1 SATA интерфейс, да вообще с интерфейсами туго.
В общем моя проблема с сохранение архива на USB, и заключается в том что на NUC есть 4 USB порта но воткнув в них USB HDD 1tb нет возможности его добавить в SurveillanceStation как хранилище, SurveillanceStation видит только внутренние жесткие диски.
Первым что я попытался сделать, создать символьную ссылку (симлинк) на surveillance (на DSM6.0 работало) но из за файловой системы btrfs сейчас не отрабатывает
sudo rm -rf /volume1/surveillance и rm -rf /volume1/@surveillance
, а
sudo btrfs subvolume delete surveillance
удаляет все зависимости и SurveillanceStation перестает видеть созданную ссылку на surveillance.
Далее, на форуме нашел как правильно сконфигурировать количество HDD через правку конфигов /etc/synoinfo.conf и /etc.defaults/synoinfo.conf.
Вытащил из dmesg
Quote
ata1 : SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131d000 port 0xa131d100 irq 338
ata2 : SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131d000 port 0xa131d180 irq 338
и
xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
вышло 2 Sata ports (2 drives) и 2 Usb ports.
внес изменения
Quote
maxdisks="4"
esataportcfg="0x0"
usbportcfg="0xc"
internalportcfg="0x3"
Система после внесенных изменений вообще никак не отреагировала и ничего не обнаружила.
Далее, решил что нужно править загрузчик чтобы в процессе загрузки подтянул конфигурацию.
Добавил в\через “Edit user config file manual”
Quote
maxdisks: "4"
esataportcfg: "0x0"
usbportcfg: "0xc"
internalportcfg: "0x3"
Загрузился и опять ничего.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Очень нужно, буду рад любому ответу и совету!
Ставил Automated RedPill Loader (ARPL) arpl-0.5-alpha1.img, внутри были 4 аддона, но не один из них не отвечал за добавление USB.
Спасибо за ссылку, попробую этот загрузчик покрутить.
arc-23.5.55.img.zip очень интересный загрузчик с кучей допов, но к сожалению не поддерживает DVA1622. А Intel NUC7PJYHN J5040 по совместимости железа подходит именно DVA1622.
Я бы попробовал с другой моделью что бы убедиться в том, что работает как надо, а потом пользуясь другим загрузчиком попытался бы поставить доп через гит, по аналогии как ставитятся доп лицензии от этого же автора. Место для творчества есть.
Тут нашел на просторах инета https://mariushosting.com/synology-how-to-add-usb-support-on-dsm-7/, надо протестировать. Насколько я понял из статьи, после перезагрузки NAS нужно запускать скрипт и оключать\подключать HDD USB. Решением тоже не назовешь.
Думаю да, надо будет после попробовать накатить DVA3219 потестить.
