DSM 5.0-4493 на машине х32 - установка идет по кругу - нет выхода на рабочий стол
Добрый день.
Прошу помощи клуба.
ASUS IEEE 900 (Celeron M 353/1G/16G)
32-битный процессор.
Скачал последний загрузчик под х32 - NanoBoot-x86-5.0.3.1-fat
Нормально загрузился с флэшки.
Через веб нашел свой нетбук-Synology как девайс - DS214play с осью 5.0-4493.
Скачал соответствующий дистрибутив оси.
При установке подсунул файл дистрибутива оси DSM_DS214play_4493.
Пошел процесс установки на веб морде, пошла установка на экране нетбука.
В процессе установки нетбук несколько раз ребутался, отсчет 10 минут на веб морде полз вниз.
После прихода счетчика секунд на ноль веб морда сказала, что не может найти девайс.
Обновил веб морду и попал на страницу начала установки оси с предложением миграции.
Делал миграцию и с сохранением настроек и чистую установку.
Ребутнул нетбук - обновил веб морду и опять попал на страницу начала установки оси с предложением миграции.
И так по кругу.
Вопрос - что я делаю не так и как нормально поставить ось, чтобы попасть на рабочий стол?
Заранее благодарен за подсказки.
9 часов назад, Olegin сказал:
Вряд ли кто-то про 5ю DSM вспомнит. VID, PID флешки где-то вводились?
Перепробовал все загрузчики под х32.
VID и PID для загрузки и установки осей везде прописывал.
Перепробовал все оси, соответствующие загрузчикам.
Результат везде одинаковый - после установки оси автоматического ребута нет, без ребута и после ребута опять попадаю на страницу установки оси.
Пока не понимаю в чем дело.
53 минуты назад, caterpillar300 сказал:
На подобном железе у меня получилось установить ось используя NanoBoot 5.0.x DS3612xs. После появления хрени в сети вручную установил DSM 5.0.3
Спасибо. Пробовал, но эти загрузчики под х64.
Вы уверены, что у вас был 32-битный камень?
Edited by NAV13
38 минут назад, caterpillar300 сказал:
Абсолютно! Ноутбук TOSHIBA Satellite L40-139. В течение года юзал на нём хрень, пока не перешёл на J3455.
Нет, процессор Intel® Celeron® M 520 в вашем ноутбуке 64-битный. Вам повезло! За отзыв большое спасибо, буду копать дальше!
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/27977/intel-celeron-m-processor-520-1m-cache-1-60-ghz-533-mhz-fsb.html
Так что тема актуальна. Если у кого есть какие соображения, пожалуйста, пишите!
Приветствую.
Сам x86 загрузчик не ставил, но...
1. Вот здесь в архиве упомянута другая версия DSM, которая вроде как взлетела у ТС;
2. А вот тут - упоминание о том, что x86 - "слабоподдерживаемая ветвь", а также, что "Для Lenovo S10 экспериментально выявлено, что установку нужно производить при отключенном внутреннем SATA HDD, иначе DSM некорректно устанавливается"; и здесь речь идёт о "NanoBoot-x86-5.0.3.2"
Думал, что опечатка, но оказывается есть такой.
Кстати вот ещё: тыц
Именно он на ютубе и ссылку оставил на эту версию загрузчика.
Так что скорее всего Вам придётся самому разбираться и ковыряться... а потом поведать об этом миру.
Edited by joseph
22 часа назад, joseph сказал:
Приветствую.
Кстати вот ещё: тыц
Добрый день!
Спасибо за столь развернутый ответ!
Эмпирическим путем было установлено, что проблема кроется в размере распаянного на плате SSD нетбука. Его объем составляет 4 ГБ и ось на него не ставится с выдачей ошибки. Если установить в нетбук второй Mini PCI-e SSD (идет в поставке по дефолту), то ось ставится, но не работает. В итоге я отказался от установки Хренолоджи на этот нетбук и сделал NAS из POS-компьютера с пассивным охлаждением с также 32-битным одноядерным процессором от VIA. В машинке на данный момент установлен хард на 80 ГБ. Установка Хренолоджи прошла на ура и ось функционирует нормально. Чего и всем желаю.
  • 4 months later...
такая же проблема, после установки пишет что не удалось подключиться, выбираю поиск вручную и Web Assistant - DiskStation не находит, при этом на пинги отвечает и Synology Assistant его видит. В консоли NanoBoot x 86 eth0 not RUNNING. можно попробовать поднять сеть но какой логин / пароль в консоли NanoBoot?, логин/пароль от DiskStation который вводился на этапе установки не подходит:(...
