El ventilador no se para...mucho ruido (fan noise)
Hola a todos,
os explico mi problema a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un Buffalo Terastation TS58000D. Al cual le he puesto el XPEnoboot DS3615xs5.2-5644.5 y el ultimo software disponible: DSM_5.2-5644 Update-5.
Mi problema es que el NAS es muy ruidoso y veo que el ventilador no para de funcionar. Cuando utilizaba el firmware original de Buffalo no hacia nada de ruido.
Dentro del Panel de control, en el apartado Hardware y alimentacion, hay una opcion que pone: Modo de velocidad del ventilador (fan speed mode), pero no puedo seleccionar ningun valor, esta vacia.
He probado varias cosas:
1) Archivo scemd.xml
Leyendo varios foros, veo que este es el archivo que en teoria controla el tema del ventilador. Lo he editado para ver que valores hay, pero lo que mas me sorprende es que hay diferentes opciones para cada hardaware (hw_version=Synology-DX5, Synology-DX510, Synology-DX1211, Synology-RX1211rp, etc), pero no esta la opcion que instala el Xpenoboot DS3615.
He editado el fichero y copiando los valores de otro hardware he añadido estas versiones:
hw_version=Synology-DS3615xs
hw_version=Synology-DS3615xs-j
hw_version=Synology-DS-3615xs
Pero no ha funcionado, sigue haciendo ruido y no se para.
La edicion de este archivo la he hecho en: /usr/syno/etc/scemd.xml y /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
Puedo entender que el menu del control panel aparezca vacio, ya que no tiene valores de configuracion. Alguna idea?
2) He revisado la BIOS al arrancar el NAS, pero no hay ninguna opcion configurable del ventilador. Es una bios de Aptio American Megatrends, version 2.14.1219
3) He seguido lo explicado de este post:
viewtopic.php?f=2&t=2565
instalado el mktemp, el lm-sensors etc..etc..
pero nada de nada. sigue haciendo ruido...
Bueno despues de este rollo de mensaje, felicitar al que haya llegado hasta el final.. y a ver si alguien puede ayudarme.
Muchas gracias de antemano.
  • 2 months later...
Al final lo he resuelto con la tercera opcion... me habia saltado algun paso...
Este post es la clave...
basicamente:
instalamos bootstrap (para poder usar ipkg)
mkdir /volume1/@tmp
cd /volume1/@tmp
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
chmod +x syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
Actualizamos los paquetes
ipkg update
ipkg upgrade
tambien hay que instalar perl
ipkg install perl
y bash
ipkg install bash
Hay que añadir este texto al final del archivo /root/.profile
if [[ -x /opt/bin/bash ]]; then
exec /opt/bin/bash
fi
En el mismo archivo .profile hay que añadir # a dos lineas.
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#export PATH
Se instalan los paquetes necesarios
ipkg install mktemp
ipkg install lm-sensors
Creamos un script de arranque S99fancontrol.sh en /usr/syno/etc/rc.d/
#!/bin/bash
# Use the same head in fancontrol script
# S99fancontrol.sh - startup script for fancontrol
# This goes in /usr/syno/etc/rc.d and gets run at boot-time.
FANCONTROL=/opt/sbin/fancontrol
case "$1" in
start)
       if [ -x "$FANCONTROL" ] ; then
               echo "start fancontrol"
               $FANCONTROL &
       fi
stop)
       echo "stop fancontrol"
       kill -TERM `cat /var/run/fancontrol.pid` > /dev/null 2>&1
       logger -p daemon.error "$0 stop fancontrol"
       sleep 1
       echo "usage: $0 { start | stop }" >&2
       exit 1
esac
ponemos permisos:
chmod 755 /usr/syno/etc/rc.d/S99fancontrol.sh
ahora probamos los sensores:
sensors
me sale lo siguiente:
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +55.0°C  (crit = +100.0°C)
Core 1:       +57.0°C  (crit = +100.0°C)
it8721-isa-0a10
in0:          +3.02 V  (min =  +1.34 V, max =  +0.79 V)  ALARM
in1:          +2.83 V  (min =  +2.93 V, max =  +0.92 V)  ALARM
in2:          +1.97 V  (min =  +1.54 V, max =  +2.36 V)
+3.3V:        +3.26 V  (min =  +2.30 V, max =  +3.67 V)
in4:          +1.20 V  (min =  +2.23 V, max =  +1.13 V)  ALARM
in5:          +2.22 V  (min =  +2.76 V, max =  +0.74 V)  ALARM
in6:          +1.44 V  (min =  +1.46 V, max =  +0.78 V)  ALARM
3VSB:         +3.26 V  (min =  +1.66 V, max =  +3.89 V)
Vbat:         +2.88 V
fan1:        2064 RPM  (min =  108 RPM)
fan2:        2045 RPM  (min =   10 RPM)
fan3:           0 RPM  (min =   19 RPM)
fan4:           0 RPM  (min =   -1 RPM)
temp1:        -70.0°C  (low  = -104.0°C, high = -50.0°C)  sensor = thermal diode
temp2:        -70.0°C  (low  = +51.0°C, high =  +0.0°C)  sensor = thermal diode
temp3:        +39.0°C  (low  = -110.0°C, high = -95.0°C)  ALARM  sensor = thermal diode
intrusion0:  ALARM
tengo 2 ventiladores y voy a usar el sensor de temperatura 3.
Si el comando sensors no os da informacion, probar con el siguiente parametro para detectar que sensores teneis:
sensors-detect
en mi caso sale:
# sensors-detect revision 5946 (2011-03-23 11:54:44 +0100)
# System: Buffalo TeraStation
# Board: USI SUGI
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.
Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): YES
Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
AMD K8 thermal sensors...                                   No
AMD Family 10h thermal sensors...                           No
AMD Family 11h thermal sensors...                           No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
Intel digital thermal sensor...                             Success!
   (driver `coretemp')
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
VIA C7 thermal sensor...                                    No
VIA Nano thermal sensor...                                  No
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): YES
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor'...                   No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      Yes
Found `ITE IT8721F/IT8758E Super IO Sensors'                Success!
   (address 0xa10, driver `it87')
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `ITE'...                                      No
Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
through which system health data may be retrieved, amongst other things.
We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
interfaces? (YES/no): YES
# DMI data unavailable, please consider installing dmidecode 2.7
# or later for better results.
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (yes/NO): YES
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): YES
Using driver `i2c-i801' for device 0000:00:1f.3: Intel ICH10
modprobe: chdir(3.10.35): No such file or directory
Failed to load module i2c-i801.
Next adapter: ITE 9135(9006) Generic (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): YES
Adapter cannot be probed, skipping.
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `coretemp':
 * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
Driver `it87':
 * ISA bus, address 0xa10
   Chip `ITE IT8721F/IT8758E Super IO Sensors' (confidence: 9)
Do you want to overwrite /etc/sysconfig/lm_sensors? (YES/no): YES
Copy prog/init/lm_sensors.init to /etc/init.d/lm_sensors
for initialization at boot time.
You should now start the lm_sensors service to load the required
kernel modules.
Seguimos...
vamos a crear los archivo de configuracion:
sensors -s
y ahora creamos: /etc/fancontrol
pwmconfig
si nos dice:
/bin/sh: pwmconfig: not found
probemos asi:
bash pwmconfig
si ahora funciona es que tenemos mal puesto las cabeceras ...
Cabecera de /usr/syno/etc/rc.d/S99fancontrol.sh:
#!/bin/sh
y de /opt/sbin/fancontrol y /opt/sbin/pwmconfig:
#!/opt/sbin/bash
el pwmconfig creara un archivo parecido a este:
aqui en mi caso, controlo los ventiladores con el sensor 3 de temperatura.
y la configuracion esta creada para controlar 2 ventiladores
el archivo esta en: /etc/fancontrol
# Configuration file generated by pwmconfig, changes will be lost
INTERVAL=2
DEVPATH=hwmon0= hwmon1=
DEVNAME=hwmon0=coretemp hwmon1=it8721
FCTEMPS=hwmon1/device/pwm1=hwmon1/device/temp3_input hwmon1/device/pwm2=hwmon1/device/temp3_input
FCFANS= hwmon1/device/pwm1=hwmon1/device/fan1_input hwmon1/device/pwm2=hwmon1/device/fan2_input
MINTEMP=hwmon1/device/pwm1=20 hwmon1/device/pwm2=20
MAXTEMP=hwmon1/device/pwm1=60 hwmon1/device/pwm2=60
MINSTART=hwmon1/device/pwm1=8 hwmon1/device/pwm2=8
MINSTOP=hwmon1/device/pwm1=10 hwmon1/device/pwm2=10
MINPWM=hwmon1/device/pwm1=10 hwmon1/device/pwm2=10
MAXPWM=hwmon1/device/pwm1=165 hwmon1/device/pwm2=165
Reiniciamos y listo...
  • 5 years later...
