[Help]Conf. NAT pour Xpenology derrière Livebox v3 (Fibre)
JoCool
Bonjour à tous,
Voilà mon problème : j'ai un Xpenology qui fonctionnait très bien quand j'étais chez Free.
Mon serveur était directement relié à la Freebox et ça marchait très bien en local comme en distant. J'avais bien entendu ouvert les ports nécessaires sur la Freebox.
J'ai déménagé et j'ai maintenant la fibre via Orange (et pas via Free donc j'ai changé de FAI). Mais comme la Livebox permet moins de choses que la Freebox, j'ai voulu mettre un routeur entre les 2 (et aussi pour gérer mon réseau local plus facilement).
Sauf que je n'arrive pas à configurer l'ensemble afin d’accéder au NAS en distant. Je précise que j'ai essayé de mettre le NAS et tous mes équipements directement sur la Livebox et c'était pareil.
J'ai ouvert tous les ports utiles au NAS sur la box ET sur le routeur, mais ça ne fonctionne pas.
Le routeur c'est un TP-Link Archer C5. La box c'est la Livebox Play je crois (la noire, derrière il est indiqué Livebox 3 FR).
Je m'y connais un peu en réseau. Je suis informaticien mais pas spécialiste réseau et mes cours de réseau datent un peu.
Donc je connais les bases, mais j'ai peut-être loupé des trucs.
Je voulais configurer la Livebox pour qu'elle se comporte comme un modem (en mode bridge) mais tous les forums expliquent que ce mode n'est pas possible pour la Livebox.
J'ai donc tenté ce qui est préconisé en substitution : définir le routeur en DMZ. Sauf que ça ne marche pas non plus :sad:
Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose et que ça devrait marcher mais bon, ça ne marche pas.
Quand j'ai fait ça, j'avais pourtant laissé la configuration NAT, au cas où.
Enfin, j'ai tenté de laisser les 2 appareils faire leur vie de routeur, et j'ai configuré le NAT afin d'ouvrir les ports sur chaque routeur.
La première redirection indique donc à la Livebox de rerouter les ports vers le routeur TP-Link, et la seconde, indique au routeur de rerouter vers le NAS.
J'ai ainsi 2 sous-réseaux différents avec tous mes équipements sur le routeur.
En faisant ainsi, j'accède à Internet avec mon PC et avec ma TV mais pas avec le NAS :sad:
Je voudrais donc avoir l'avis de la communauté afin de savoir comment vous avez ou vous auriez résolu ce genre de situation ?
Et aussi : y a-t-il un moyen de rerouter des plages de ports avec la Livebox ? Car on peut rerouter une plage vers un port mais pas une plage vers une plage apparemment, ce qui est très gonflant car du coup ça oblige à faire tous les ports d'une plage un à un :roll:
Merci d'avance à tous.
Edited by Guest
J'ai egalement un archer C5, j'ai mis ma fbx en mode bridge, je ne sais pas si la livebox peut le faire mais sinon tu la mets en dmz. Apres le souci reste la tv orange.
Pour celà il te faut flasher ton routeur tplink avec DDWRT, afin de pouvoir creer une vlan et y mettre ta tv (google et duckduckgo sont tes amis), ensuite tu active l'upnp sur ton tplink fraichement flashé et dans la partie reseau de ton synon, tu lui demande de configurer ton routeur. Normalement ça devrait marcher.
NB: si tu choisis de fixer l'ensemble de tes ip sur DDWRT, il ne faut pas reserver tes macs/IPfixe une à une mais toute d'un coup (sinon connectivité limitée et reset du tplink obligatoire). Tu peux commencer par potasser le flashage en ddwrt puis la creation des vlans spécifiques à orange pour garder la tv active ^^
Première chose :
Il n'est pas possible d' accéder au NAS depuis " l'intérieur " du réseau
Il faut avoir un second accès internet complétement différent de votre réseau actuel
C' est possible depuis chez un ami , ou depuis l'internet d'un téléphone portable
En second :
Je supprimerais le second routeur qui en principe ne sert pas à grand chose
Je vérifierais que l ' accès est possible c'est à dire que le port à utiliser est bien redirigé vers le NAS
Ici je peux tester tout ce que je désire car j'ai deux accès distincts à internet avec deux Livebox 2
Pour l'histoire du DD-WRT avec le TP-Link cela ne sert pas à grand chose puisque la TV est à connecter directement sur la Livebox
Encore : une Livebox ne peut pas être configurée en bridge
Encore , encore ... j'ai plusieurs petits routeurs TP-Link et .. je ne m'en sert qu'en HUB !!!
Installer un second routeur ne sert absolument à rien avec une Livebox sauf cas très particulier comme chez moi car j'ai deux Livebox et celles ci étant maintenant en mode full-routed la TV se mélange les crayons si on connecte deux livebox ensemble ( avec deux adresses IP différentes évidemment )
Ce serait possible si on pouvait changer les adresses ip des boitiers TV mais ce n'est pas le cas.
J'ai donc du utiliser un routeur double WAN Netgear FVS336G pour isoler les Livebox l'une de l'autre
Euh pas possible de se connecter au nas depuis l'intérieur du reseau ... faut que tu m'expliques comment tu stockes tes fichiers en local ???
Aprés la VLan de ddwrt, sert à creer un sous reseau spécifique à la tv (je me servais de çà quand j'étais dégroupé chez free et que j'avais ma fbx en mode pont), Il n'est pas necessaire, mais vu la qualité aproximative des livebox et leur configurations ubuesques...
Pour la config de la livebox en pont on peut alors n'avoir qu'une entrée dhcp en dmz vers le routeur (équivaut donc à un mode pont sauf que la livebox gere en plus la tv)
1 - La question est celle-ci :
[Help]Conf. NAT pour Xpeno derrière routeur derrière Livebox
On parle évidemment d' accéder et de vérifier le fonctionnement du NAS depuis " INTERNET " ce qui n'est pas possible depuis un réseau local
2 - Pour la remarque : " ..... mais vu la qualité aproximative des livebox et leur configurations ubuesques..." c'est sans objet d' ailleurs :
Vous n'avez jamais eu une Livebox entre les mains sinon vous sauriez que le mode Bridge n'a jamais existé et donc comment pouvez vous juger de la qualité du produit ?
Quoique vous puissiez en dire des millions de personnes utilisent les services d' ORANGE et donc disposent de LIVEBOX .
Si toutes ces personnes n'étaient pas satisfaites il y a longtemps qu'on le saurait.
Personnellement j'ai deux abonnements depuis plus de 20 ans ( à l'époque c' était avec des modem 56k ).
De toute façon la personne qui a demandé de l'aide a de la fibre chez Orange ce que n' offrait apparemment pas Free
1- Ok j'avais pas compris le sens de la phrase
2- Alors si j'ai eu dans ma vie 7 livebox, toutes cramés soit en maj soit fondue spontanément, à l'époque je me foutais du mode bridge car j'étais un boutonneux qui ne toucher pas au config de la box sauf pour ouvrir les ports de la mule. Pour avoir recement configurer une livebox (celle de belle maman), j'ai pu avoir un rapide aperçu de l'interface des "nouvelles" livebox, et ça me fait pas rever.
Pour ta remarque sur les millions de gens qui utilisent orange, c'est comme les posseseurs d'iphone, qui pensent avoir le top du top de la techno et viennent seulement de découvrir swiftkey... Adulés par des millions, et pourtant Apple est le roi du bridage technologique sur ces machines...
Aprés avoir un abo fibre, adsl ou rtc je ne vois pas en quoi ça change la config de son lan...
Enfin bref
Je répond quand même pour la configuration avec un routeur supplémentaire branché entre le NAS et la Livebox
Livebox
-> Nat
Créer un service par exemple Syno-5001 port 5001 5001 adresse IP du port Wan du routeur TP-Link
On peut remplacer le port 5001 par 5000 moins sécurisé mais il faut changer le port dans le NAS
T¨-Link
-> NAT
Faire comme pour la Livebox avec le même port sauf que pour l' adresse IP ce sera celle du NAS
On accèdera ensuite à la page de configuration du NAS ainsi :
http://IP_Livebox:5001
On peut avantageusement utiliser les services de dtdns pour ne pas être obligé de chercher l'adresse IP de la Livebox qui n'est pas fixée
Pour ce faire :
Aller chez dtdns.com
Créer un compte .. adresse mail , password ...
HostName -> add Hostname etc ...
Retourner dans la Livebox et remplir les cases pour DYNDNS
Service : DtDns nom de l'hote que vous avez enregistré par exemple abcd.dtdns.net votre nom d'utilisateur xxxr@orange.fr votre mot de passe
Au bout de quelques instants vous devriez voir la date de mise à jour et l' heure
Ensuite ce sera simple car la connexion sera : http://abcd.dtdns.net:5001 et vous n'aurez plus besoin de chercher l 'IP
Si vous utilisez d'autres services par exemple en ftp il faudra créer une règle NAT ... en principe port 21 en faisant comme pour le port 5001
Voila
  • 4 weeks later...
Bonjour à tous,
Désolé pour la réponse tardive mais j'ai tellement galéré avec la Livebox que j'avais un peu baissé les bras.
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Malheureusement, elle ne m'ont pas permis de résoudre mon problème.
Petite précision : je ne suis pas adèpte de Orange ou de Free. J'ai pris Orange car c'était le seul fournisseur à proposer le fibre. Maintenant, quand je vois comment je galère avec leur box je déchante.
Mon but est bien évidemment d'avoir accès à mon NAS en local ET en distant.
Mon NAS doit pouvoir se répliquer sur une sauvegarde distante et donc accéder à Internet. Et je veux pouvoir l'utiliser comme cloud, ce que je faisais avant, quand j'étais chez Free. Un NAS inaccessible en local ou en distant, ça ne sert à rien pour moi. Il me faut les deux.
Ceci étant dit, le routeur en plus de la box est inutile dans mon cas, c'est vrai. Je compte d'ailleurs le renvoyer au marchand.
Mais il est inutile simplement parce que de toute façon je ne peux pas mettre ma box en bridge. Au fait, je précise, c'est un modèle Livebox v3 et je n'ai pas d'abonnement pro.
J'ai cherché une solution. Mais ça ne marche toujours pas.
Pour l'instant, j'ai viré le routeur en me disant que si j'arrive déjà à utiliser la box sans routeur ce sera plus simple.
Ma configuration actuelle est la suivante sur la Livebox :
- DHCP activé avec une adresse IP fixe pour le NAS,
- Pare-feu réglé sur Moyen,
- NAT : ports 20, 21, 80, 443, 5000, 5001, 5005, 5006, et 6690 redirigés vers le NAS en TCP et UDP (UDP n'est pas utile mais dans le doute, j'ai préféré ratisser large),
- uPnp activé et je peux voir le service Plex Media Serveur du NAS l'utiliser, mais c'est tout pour le NAS,
- dyndns utilise no-ip mais je ne sais pas si mon compte fonctionne car il indique "dernière mise à jour : unknown".
- DMZ : j'ai essayé non activée puis activée. Le résultat est le même, je n'accède toujours pas à mon NAS.
Côté NAS, j'ai essayé de paramétrer le routeur mais la Livebox ne doit pas le permettre.
Je n'ai aucune règle dans le pare-feu du NAS.
Mon NAS est accessible en local sans souci mais pas en distant.
Pour y accéder en distant, j'ai tapé directement : https://:5001 (en ayant demandé mon IP avant via un site du style monip.com).
Dernière précision : je n'ai pas pris la box TV et ma TV est branchée directement à la Livebox. Elle accède au service Plex du NAS sans souci et à Internet (replay, etc.).
Donc, si quelqu'un peut m'aider déjà sur ça, ce serait sympa.
Car, à mon avis, le routeur TP-Link n'y était pour rien, c'est la Livebox qui fait de la résistance :sad:
EDIT : J'ai changé le titre du post du coup, vu qu'il n'est plus question de mettre un routeur entre la Livebox et le NAS.
entre la livebox et ton NAS, il y a un routeur si j'ai bien compris ? Il est configuré comment ?
Chez moi j'ai la config suivante: NAS avec IP fixe en 192.168.1.12
coté NAT, port 5000 et 5001 redirigés vers l'ip de mon nas
pas de soucis d'accès.
Entre ta livebox et ton NAS, tu n'as aucun equipement? Tu n'as pas un conflit d'adresse IP (Deux équipements qui auraient la même adresse IP? )
Ton NAS a bien accès à Internet ?
Desactives le pare feu de la livebox pour tester
Merci pour ton aide flipper.
Non, je n'ai plus de routeur.
J'en avais effectivement mis un mais afin de simplifier ma recherche de panne, j'ai viré le routeur pour brancher directement tous mes équipements, dont le NAS, directement sur la Livebox qui fait routeur (mal on dirait mais bon). Ainsi, pas de question à se poser pour savoir de qui ça vient.
Une fois le problème résolu, je verrai si je remets le routeur ou pas.
Donc pour l'instant, je suis en direct sur la Livebox.
Le seul truc que j'ai changé c'est l'adresse de la Livebox : 192.168.0.1 au lieu de 192.168.1.1.
Mais j'ai des adresse réseau en conséquence du coup puisque j'ai fait attention que tout le monde soit sur le même réseau (donc adresse en 192.168.0.xxx).
Je n'ai pas testé en laissant l'adresse par défaut sur la Livebox. J'espère que ce n'est pas ça sinon ils ont un souci chez Orange.
J'ai essayé de configurer le NAT de la Livebox en mettant l'IP du NAS à la main, mais ça n'a rien changé (j'avais trouvé un post sur le net où le gars avait des soucis de NAT s'il choisissait le nom de son PC dans le liste au lieu de mettre l'adresse IP).
Et pour répondre à ta dernière question : non, mon NAS n'a pas accès à Internet, c'est bien le seul d'ailleurs, puisque la TV et le PC y accèdent sans souci.
Le NAS lui n'accède à rien : pas de mise à jour des applications tierces, pas d'accès aux serveurs de sauvegarde, etc. Rien !
Je vais essayer de désactiver le pare-feu mais je l'avais déjà fait.
Il est indiqué dans l'interface que la désactivation n'en est pas une. En fait le niveau le plus bas est "faible" et il correspond à laisser tout passer mais en obligeant quand même à avoir des règles NAT. Bref, c'est du n'importe quoi. L'utilisateur se retrouve à être bloqué et ne pas avoir la main sur le matériel qu'il utilise :sad:
Je teste ça et je te dis.
Voilà, j'ai essayé de mettre le pare-feu sur faible avec toutes mes redirections NAT : pareil :sad:
Et j'ai testé aussi de mettre le NAS comme DMZ : avec ou sans c'est pareil :sad:
Oui, c'est vrai que c'est bizarre car au moins les requêtes sortantes devraient passer. Que les requêtes entrantes ne passent pas, OK, mais les sortantes, ça devrait être bon.
Là rien. Tu penses que ça viendrait du NAS plutôt que de la Livebox ?
Sachant que la conf était la même avec le Freebox et que là ça passait comme une lettre à la poste.
EDIT : Apparemment j'accède maintenant depuis mon NAS en local à Internet puisque j'ai réussi à me connecter à no-ip et à mettre à jour les applications tierces :smile:
C'est déjà ça. Mais je ne sais pas à quoi c'est lié. Peut-être à la conf du pare-feu au niveau faible ?
je ne connais pas trop le pare feu de la livebox, et la moi j'ai installe un routeur tiers donc je ne passes plus par la livebox, mais de mémoire la conf était simple. Déjà si tu arrives a acceder à internet avec le NAS c'est un bon début. Maintenant, vérifies bien que tes IP sont bonnes et ta règle NAT aussi (bon port et bonne IP)
Tu dis que tu n'utilises pas la Livebox. Tu as donc utilisé un modem du commerce, je suppose.
Tu as quoi comme abonnement ? Fibre / ADSL / VDSL ?
Parce que si je peux me débarrasser de cette daube de box, c'est peut-être pas un mal.
Tu arrives à avoir tous les services du coup ? Téléphonie, TV, etc. ?
Dans mon cas, il ne faudrait que la téléphonie en plus d'Internet vu que le reste je m'en cogne.
Sinon, pour mon souci, j'accède donc bien à Internet depuis le NAS en local mais pas en distant.
Donc le problème est résolu à 50% mais pour un NAS c'est un peu bête de ne pas y accéder à distance.
Je vais continuer à chercher.
Merci pour ces informations. Ca peut être une solution mais le coût est quand même élevé et ,de ce que j'ai vu, ce routeur fonctionne avec un environnement Linux en ligne de commandes. Donc, je préfère éviter, je ne suis pas fan de ce genre d'environnement.
Après, s'il n'y a que ça pour faire ce que je veux, ce serait un peu fort quand même.
J'espère que d'autres pourront me donner des informations me permettant de garder et de configurer la Livebox.
ta règle de pare feu est bien activée ? Si tu veux, envoies moi des screenshot par MP ou postes ici, avec IP locale de ton NAS et ta regle NAT associée (Tu n'as pas modifié les numéros de port par défaut)
Sinon, regardes ici http://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Besoin-d-aide-pour-configurer-mon-NAS-Synology-DS112-avec-ma/td-p/78473 ou la http://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Livebox-play-SSH-amp-Synology/m-p/472816#M42431
Pour ce qui est du routeur, il a aussi une interface graphique, mais la n'est pas la question, ton NAS doit fonctionner avec la livebox, il n'y a aucune raison que ca déconne.
