Как настроить Intel NUC для DSM7?
Не запускается даже загрузочная флешка с DSM7 и другие загрузочные флешки тоже.
Правда одна загрузочная флешка с ESXi запустилась на NUC...
Edited by garmoniya duha
13 минут назад, garmoniya duha сказал:
Secure Boot..
Secure boot в биосе: что это такое и зачем нужно
Думаю в вашем случае её надо отключить
15 минут назад, garmoniya duha сказал:
Да и спросить, какой метод создания загрузочной флешки
Есть же совместимость при записи флешки. Но тут явно от девайса вашего зависит.
Из Инета .....
Цитата
Legacy Boot должна быть доступна во вкладке "Boot". Для активации потребуется отключить Secure Boot.
Не совсем понятно, что вы запускаете , Виртуалку или сразу DSM 7 на чистое железо. Да и загрузчик какой ?
Сценарии то разные и ответы с помощью тоже будут разниться
Если флешки не запускаются, то наверное в БИОС надо сходить и приоритет выставить
Edited by i926
7 минут назад, i926 сказал:
Голое железо, приоритет стоит, более того вместо биоса запускаю бут меню и из него выбираю флешку.
Но она не загружается... Попробовал запустить разные флешки, только стартонула загрузочная флешка с ESXi.
2 минуты назад, garmoniya duha сказал:
Тогда тут либо Загрузчик записан не так, либо уже флешка "нехорошая"
Выбор то не велик. Да и это у вас не первый загрузчик, в тонкости его уже поди вникли....
Загрузчик то какой, ARC ?
Edited by i926
2 минуты назад, i926 сказал:
Сделал загрузочную флешку с DSM7 из той флешки на которой был ESXi. Cнова не запускается.
Флешку с DSM7 делал через Rufus и balenaEtcher - ARC
Хм...... А попробуйте Флешку форматнуть, пройтись низким уровнем USB Low-Level Format
У меня как то такое было. Вроде Rufus нормально всё чистит, но видимо концы какие то были. Теперь только через USB Low-Level Format
9 минут назад, i926 сказал:
В этом и суть, что скорей всего нужно настроить сам NUC. Может надо выставить легаси настройку в биосе, но я ее в упор не вижу. На NUC БИОС - UEFI (не ожидал, очень даже не плохо и обширно...)
Вот тоже более похоже на БИОС.
А случаем там пункт с Энергосбережение не включен ? Он обычно мозг имеет
На глаза тут попалась статейка, что рядом с вашей проблемой: https://habr.com/ru/companies/intel/articles/236249/#1
Хотя наверное лучше задать вопрос Уважаемому dj_nsk, он эту приблуду освоил и точно подскажет решение
1 час назад, i926 сказал:
Я на флешку вернул ESXi, все прекрасно запускается снова, но только ESXi...
Тут надо видимо как-то иначе создавать загрузочную флешку для Intel NUC или поменять настройки BIOS
Есть еще одна функция, которая включена и я помню ,что она делала кони еще когда динозавры жили. Secure Boot...
возможно, эта ерунда  решает что можно, а что нельзя...  ESXi, видимо прошёл проверку)
Да и спросить, какой метод создания загрузочной флешки, если стандартный, тогда остается только БИОС... настройки...
15 минут назад, i926 сказал:
Из Инета .....
Я отключил Secure Boot и десяток флешек созданные раньше, стали загружаться, однако выбора Legacy не появилось. Там расшифровка есть, что теперь загрузка идет сначала UEFI, а потом на Legacy вроде, если UEFI не нашелся. Еще что-то про диски более 2Тб и то что нужно использовать вроде UEFI для них. Надо, разбираться...
6 минут назад, garmoniya duha сказал:
Это именно про загрузку, а не про диски вообще. У вас же Флешка с загрузчиком меньше 2тб ?
Именно загрузка... И если загрузиться в режиме который не поддерживает диски более 2тб, то как я понимаю, диск просто не распознается (может я не прав, но тут все просто). Я конечно все проверю... Но там навязчиво мня просило включить Secure Boot, видимо подразумевая что, тогда будет включен лишь один режим UEFI, который поддерживает диски более 2-х ТБ. Функция UEFI вообще стала неактивной и если навести на нее, то просит тоже включить Secure Boot...
35 минут назад, garmoniya duha сказал:
Не совсем так..... Это в основном применимо к диску, с которого загружается Система. У вас загружается Загрузчик, он в приоритете. Он меньше 2 тб.
Это своеобразная защита от "нехороших", по мнению Винды, загрузок. Сейчас почти все Буки этой Secure Boot закрыты и поставить что то взломанное, без опыта сложно, но это уже не по теме вопроса
Edited by i926
21 минуту назад, i926 сказал:
В любом случае проверим... Диск на NUC один...
Вообще, по бродя по инету и утолив своё любопытство про NUC (заинтересовал он меня под один проект), я не нашёл каких либо особых настроек БИОС_а
Почти все установки в стандартном режиме
11 минут назад, i926 сказал:
Если запускается не трогай ©
Только во время работы начнут появляться потребности и проблемы... Неожил я такого маленького размера NUC... удивил он меня и это еще старый дизайн... не думал, что когда либо я посмотрю в строну этих слабых и не производительных железок...
Правда блок питания как от ноутбука, пищит как комары возле озера... Такое впечатление, Что их Intel покупает на развес и набрасывает в коробки... Надо думать о нормальном блоке питания, хотя на коробке не забыли написать, что надо использовать, только оригинальные блоки ПИЩАНИЯ...
26 минут назад, garmoniya duha сказал:
А вот это симптом нехороший, я бы заменил и взял бы по мощнее, Ампераж побольше
12 часов назад, i926 сказал:
Думал Intel это бренд, а оказалось кладут блоки на развес.
Снова долбаться с поиском комплектующих.
Еще не ясно, какой действительно подойдет...
Да и можно с такими устройствами завышать мощность блока...
Пойду искать...
Не знаю, есть смысл искать новый из комплекта NUC?
Да и другие благополучно могут петь...
Вон человек ремонтом занялся... https://mysku.club/blog/diy/84883.html
Конденсатор просто закрепить хорошо или поменять на пленочный...
Правда мой БП стал тише, еле различимый звук, но видимо от нагрузки зависит.
Если я его уберу по дальше, проблем думаю не будет... Все таки комплектный блок от NUC.
Попищит и перестанет... На работу ведь это не влияет как я понимаю...
4 часа назад, garmoniya duha сказал:
Ну это вы сказали.... )))
Завышение (разумное) мощности Б/П, это лишняя возможность дать ему дополнительное время жизни. Чем выше мощность, ем меньше просадок по напряжению в стрессовых ситуациях. На работу компа это никак не повлияет
Нет никакого смысла. Всё что вам надо от Б/П, это идентичность штекера и параметры, Если они 12В 5А, то не ниже, а лучше от 6 -8 ампер. Естественно, вольтаж в 12. Или посмотреть допустимости по вольтажу. Любой ноутбучный
Пищит не кондёр, а индуктивность. Кондёры только вспухают.
Писк, это не только раздражающий звук, это прямой посыл на неисправность.
Решать вам .....
Решать вам .....
Не получилось купить все сразу без долбежа))) Согласен, что это не нормально, хотя посыл не всегда на не исправность... тут важны детали... Однако я вряд ли успокоюсь, поискал и оказалось, что Intel кладет эти БП и в мое 7 поколение и даже в 13 NUC. На фотке точная копия моего БП только он от NUC13 (и модель и напряжение и т.д.) Помогите выбрать, а то я что-то выберу отстойное
Интересует нормальный бренд, а не туфта, хотя китайцы сейчас благополучно подделывают бренды 12 вольт и 6 китайских ампер. Может есть из опыта что-то хорошее...
54 минуты назад, garmoniya duha сказал:
На Авито посмотрите, там много Б/У блоков от ноутов. Ассусы, Самсунги, НР...... Да любые брендовые, лишь бы не ниже 19в 4а. Если штекер не подойдёт, стандарты разные, то перепаять не сложно
Хм..... Выше вы давали ссыль на 12вольт Б/П, тут тоже о 12в. пишите, а на картинке у вас 19 вольт.
Уточните
К слову говоря, 19 вольт, это стандарт для Ноутбуков и найти брендовый проще. Asus неплохие делает.
Посмотрел только что на Авито, там их масса .... От 500 до 1000
Как пример: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/blok_pitaniya_asus_3832527007
Edited by i926
16 минут назад, i926 сказал:
Уточните
Фотка БП, это точная копия моего блока... а ссылки я давал для примера в первый раз, что там кондер заливали
6 часов назад, garmoniya duha сказал:
... а вторая ссылка, где китайцы берут бренды и их перепаивают завышая ампераж. И 6 ампер, оказались 2.5.
1 час назад, garmoniya duha сказал:
Повторю, у меня именно 19V 3.42A 64.98W как на фото... и блок точно такой и как оказало, такие на NUC13 используют, а значит везде скорей всего на NUC...
Я на ASUS и смотрел, там у них большой выбор... и эти блоки от ихних топовых линеек бывают...
Хватит 3.42A или искать по выше?
14 минут назад, garmoniya duha сказал:
9 минут назад, garmoniya duha сказал:
Сколько я сталкивался с питаловым от Асуса, могу сказать, очень надёжные блоки. Этот как раз по вашим параметрам. Можно выше (не обязательно), но не меньше
41 минуту назад, i926 сказал:
Нашел новый, если будут пищать комары, то верну по гарантии...
Answer this question...
