garmoniya duha Posted February 1, 2024 #1 Posted February 1, 2024 (edited) 1. ИБП APC BR1200SI. 2. В списке совместимости Synology - 9-тый сверху. 3. ИБР прекрасно распознается на Win и Mac 4. Маскировка под DS2422+ (arc-24.1.29-nomodulecopy-next) 5. Подключил USB от ИБП APC BR1200SI в порт USB и включил Хрень... Зайдя в Оборудование и питание во вкладе ИБП, пишет, что ни один ИБП не подключен. Только вчера поставил 7-ку по этому проверяю все на тестовых дисках, может загрузчик надо поднастроить, там вроде аддоны всякие и т.д? Edited February 1, 2024 by garmoniya duha Quote
0 i926 Posted February 1, 2024 #2 Posted February 1, 2024 Отсутствие драйверов в загрузчике. Если взять за аналогию туже проблему на HP Proliant MicroServer G7, то её решили через контроллер USB 3.0 . При подключении к гнезду USB 2.0 ИБП APC не определяется, а при подключении к гнезду USB 3.0 ИБП APC он определяется И далее почитайте 1 Quote
0 garmoniya duha Posted February 1, 2024 Author #3 Posted February 1, 2024 2 часа назад, i926 сказал: Отсутствие драйверов в загрузчике. Если взять за аналогию туже проблему на HP Proliant MicroServer G7, то её решили через контроллер USB 3.0 . При подключении к гнезду USB 2.0 ИБП APC не определяется, а при подключении к гнезду USB 3.0 ИБП APC он определяется То что только внутренняя, это без вариантов, но не понятно какой вариант брать с питаловом или без, еще можно выбрать 3.0 или 3.1 я думаю, это не критично, но вот со спитанием или беС спитания, это проблема... Спойлер Спойлер Quote
0 i926 Posted February 1, 2024 #4 Posted February 1, 2024 1 час назад, garmoniya duha сказал: но вот со спитанием или беС спитания, это проблема... Ну если вы планируете подключать по USB 3.0 не только ИБП APC, но так же электроточило и токарный станок, то питание необходимо. Если же флешки и переносные харды, то думаю хватит и внутреннего питания. Я пробовал на своём внешнем контроллере подключить древний 2.5 Трансенд, подхватился сразу же. А так, выбор за вами. В теме обозначены модели прекрасно работающие Quote
garmoniya duha
Edited by garmoniya duha3 answers to this question
