pelnoph 0 · ID: 1 Posted August 12, 2015 Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car j'ai un souci sur un de mes disques. Il tombe fréquemment en panne, ce qui m'oblige à redémarrer à chaque fois. Je ne connais pas les raison de ces pannes. Je possède un NEC VL360 avec un AMD 4000+ et 6 Go de RAM, un HDD WD RED et un HDD Seagate. Je suis sur DSM 5.2-5565. Merci pour votre aide. Share this post Link to post Share on other sites
zwiter 0 · ID: 2 Posted August 12, 2015 Bonjour, Lequel de tes disques tombe en panne? Quel sont les infos SMART? Share this post Link to post Share on other sites
pelnoph 0 · ID: 3 Posted August 13, 2015 Bonjour, C'est WD RED qui tombe en panne, mais je n'ai jamais perdu de données. Je redémarre le serveur et je lance une réparation et tout fonctionne nickel. Les infos SMART pour les deux disques sont OK. Share this post Link to post Share on other sites
zwiter 0 · ID: 4 Posted August 13, 2015 un probleme de la carte mere? De l'alimentation? il y a peut etre des tracs dans les logs (/var/log) Share this post Link to post Share on other sites
F5BJR 0 · ID: 5 Posted August 13, 2015 J'ai eu pas mal de machine du même genre ( NEC ) et ... des soucis avec les alimentations qui provoquent des pannes bizarres . Celles-ci ne sont pas évidentes à démonter mais elles avaient le même condensateur "gonflé" donc HS ( un petit mais je ne me souviens plus de la valeur ) Cela doit être du coté du 5V SB ( le 5 volts de la veille ) qui passe a une valeur inférieure à la normale qui peut-être de 3 à 4 volts. Le symptôme que l'on peut constater est que le démarrage ne se fait pas toujours à tous les coups. Si vous pouvez le mesurer c'est sur le fil vert. J'ai bien du en réparer plus de 20 !!! Ce sont quand même un peu de vieux "coucous". Share this post Link to post Share on other sites
