bitwarden sur docker, oui mais comment avoir un backup ?
salut à tous!
j'ai actuellement donc docker avec quelques conteneurs qui tournent plus ou moins à risque.
Par contre la gestion des mots de passes par bitwarden est un conteneur que je ne peux pas perdre si je me met à l'utiliser. tuto d'installation et config basé sur https://www.cachem.fr/bitwarden-nas-synology/ (j'ai actuellement une solution payante dashlane que je ne lâche pas tant que ce problème n'est pas résolu.)
je n'ai pas trouvé d'information pertinente sur comment on peut backuper et quoi backuper dans le cadre d'un conteneur. et les backups me font toujours rire quand on doit restaurer c'est souvent pas si facile......
en destination j'ai un vrai vieux qnap ou simplement un boitier usb, ou un compte google (aie je me suis fait brûler les neurones aie satanas, non surtout pas là :) )
Merci d'avance.
quel con je n'y avais pas pensé.
Par contre imaginons que je config un xpenology avec une gestion de 50 utilisateurs.... pour bitwarden.
Là je ne peux pas compter sur les utilisateurs.
alors comment faire ?
ps Merci pour tes réponses c'est rassurant d'avoir de l'aide.
Tu peux backuper toute la base de données dans ton interface admin Bitwarden_rs.
Le fichier est alors enregistré dans le dossier docker associé sur ton syno, sous la forme db_20200802.sqlite3.
Si tu n'as pas accès à l'interface admin, lis les commentaires du tuto cachem dans lesquels nous avions apporté des éclaircissements, notamment celui-ci qui résume ce que tu dois faire pour obtenir cette interface.
Edited by pmchan
cool ca marche
j'ai du configurer ADMIN_TOKEN
je recopie ici l'information https://www.cachem.fr/bitwarden-nas-synology/ commentaire de YannH  19 avril 2020 à 17:46
Citation
Les gestions des comptes ce fait depuis interface admin, :
1 – tu arrêtes ton serveur sur docker
2 – tu sélectionnes ton serveur, et tu cliques sur modifier
3 – dans l’onglet Environnement, tu rajoutes la variable ADMIN_TOKEN, et en valeur le mot de passe de ton choix
4 – tu n’as plus qu’à relancer la machine et d’accéder à l’espace admin
et comme PMC le précise aussi, ensuite tu y accèdes de la manière suivante:
« l’interface admin de Bitwarden à l’adresse http://AdresseIPduNAS:Portdebitwarden/admin, soit http://192.168.1.100:82/admin si on reprend l’exemple du tuto. »
bon perso, je crois que je vais noter l'astuce, puis l'activer ou la désactiver au fur et à mesure des besoins car je me doute bien que si on l'active on baisse la sécurité.
en tout cas çà marche merci encore :)
