Скомпилировано из этих сообщений на английском форуме:
http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=889
darkest_star » 29 окт 2013 23:39
dilshodm » 01 ноя 2014 16:38
Здесь своего рода "перевод" и инструкция, как это можно сделать из программы терминал на маке
в качестве IP указан 192.168.1.2
Если у вас другой, вводите свой)
Команды ssh можно посмотреть тут:
http://vps-server.ru/spravochnik-komand-ssh.html
0. Подготовительные операции
Скачиваем архив http://xpenology.com/forum/download/file.php?id=626
Или уже готовый, сделанный мной для версии 5.0 (см. вложения), тогда, наверное, не надо редактировать файл rc, а можно просто скопировать его из моего архива:
https://yadi.sk/d/1C3sGdl3dNPug
Копируем на массив разархивированную папку acpi-button
я копировал в папку homes, как первую попавшуюся, которую увидела сессия терминала
(эта папка создается после включения настройки «Включить главную папку пользователя»
в Панель управления -> Пользователь). Просто я не знаю, как заставить сессию ssh «увидеть» мой локальный жесткий диск) Если кто знает, напишите.
1. Входим под root в терминале
ssh root@192.168.1.2
root@192.168.1.2's password: (вводим пароль администратора)
Появляется надпись:
BusyBox v1.16.1 (2014-05-29 11:29:41 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
2. Копируем acpid
cp /volume1/homes/acpi-button/bin/acpid /bin
Проверяем, что скопировалось:
ls /bin
видим
acpid egrep login rm uname
ash false ls rmdir usleep
busybox fgrep mkdir run-parts vi
cat get_key_value mknod sed zcat
catv getopt more sh zcmp
chgrp grep mount sleep zdiff
chmod gunzip mv stat zegrep
chown gzexe netstat stty zfgrep
cp gzip ntfs-3g su zforce
date hostname ntfs-3g.probe sync zgrep
dd ip pidof synodd zless
df ipcalc ping tar zmore
dmesg kill ping6 touch znew
dnsdomainname killps ps true
echo ln pwd umount
Проверяем, что «запускается»
ll /bin/acpid
в моем случае нихрена:
-rwx--x--x 1 root root 63701 Dec 14 17:30 /bin/acpid
поэтому вводим
chmod 755 /bin/acpid
проверяем
ll /bin/acpid
Если всё в порядке, должно выглядеть так:
-rwxr-xr-x 1 root root 63701 Dec 14 17:30 /bin/acpid
3. Копируем S30acpid.sh
cp /volume1/homes/acpi-button/usr/syno/etc/rc.d/S30acpid.sh /usr/syno/etc/rc.d
Проверяем (в списке должен появится файл S30acpid.sh):
ls /usr/syno/etc/rc.d
S01iptables.sh S40irqbalance.sh S99EAUpgrade.sh
S01tc.sh S55cupsd.sh S99WDidle3Dis.sh
S02bootup.sh S56gcpd.sh S99synocache.sh
S02synovpnclient.sh S66S2S.sh S99synodatacollect.sh
S03hotplugd.sh S66fileindexd.sh S99synogpoclient.sh
S03inetd.sh S78iscsitrg.sh S99synomount.sh
S03libsynowireless.sh S79RCPower.sh S99synoreport.sh
S08snmpd.sh S90usbip.sh S99synoscheduler.sh
S09DDNS.sh S96synosnmpcd.sh S99synostoraged.sh
S10NatpmpPortmap.sh S97apache-sys.sh S99synosupportchannelchecker.sh
S10UPnPportmap.sh S98findhostd.sh S99tftpd.sh
S11nslcd.sh S98pppoerelay.sh S99zbootok.sh
S12upsmon.sh S98ssdpd.sh S99zupdateindexdb.sh
S13synorelayd.sh S98upnpd.sh S99zupdatesynohdpack.sh
S30acpid.sh
Проверяем, что запускается
ll /usr/syno/etc/rc.d/S30acpid.sh
если видим это:
-rwx--x--x 1 root root 410 Dec 14 17:57 /usr/syno/etc/rc.d/S30acpid.sh
то вводим
chmod 755  /usr/syno/etc/rc.d/S30acpid.sh
пока не увидим это
-rwxr-xr-x 1 root root 410 Dec 14 17:57 /usr/syno/etc/rc.d/S30acpid.sh
4. Копируем содержимое папки etc/acpi
cp -r /volume1/homes/acpi-button/etc/acpi /etc
Проверяем, что всё скопировалось, вводим
ls /etc/acpi
Если всё нормально, видим внутри папку events и файл powerbtn.sh
@eaDir events powerbtn.sh
Проверяем на запуск
ll /etc/acpi/powerbtn.sh
-rwx--x--x 1 root root 43 Dec 14 17:41 /etc/acpi/powerbtn.sh
Исправляем, если надо
chmod 755  /etc/acpi/powerbtn.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 43 Dec 14 17:41 /etc/acpi/powerbtn.sh
5. Модифицируем файл RC
Запоминаем состояние оригинального (сколько байт и права)
ll /etc/rc
-rwxr-xr-x 1 root root 22164 Dec 14 17:10 /etc/rc
копируем оригинал
cp /etc/rc /volume1/homes
Копируем файл из homes куда-нибудь к себе и редактируем rc (в текстовом редакторе),
добавляем
# This is to get acpi button working
SYNOLoadModules "button"
до записи "exit 0" в конце файла
Сохраняем и копируем (если надо с заменой) сюда: homes/acpi-button/etc
Копируем обратно в synology
cp /volume1/homes/acpi-button/etc/rc /etc
Проверяем, что скопировано и права
ll  /volume1/homes/acpi-button/etc/rc
-rwx--x--x 1 admin users 22227 Dec 14 18:32 /volume1/homes/acpi-button/etc/rc
Размер файла должен стать больше, чем до этого (сравни с результатом такой же команды выше)
исправляем права, если надо
chmod 755  /volume1/homes/acpi-button/etc/rc
и ещё раз проверяем:
Должны получить слудующее:
-rwxr-xr-x 1 admin users 22227 Dec 14 18:32 /volume1/homes/acpi-button/etc/rc
6. Теперь можно перезагрузить ваше устройство. После этого оно будет безопасно выключаться обычной кнопкой выключения питания.
P.S. Благодарности лучше слать в денежном выражении, как это сделать спрашивайте на на яндекс-почте по ссылке на мой архив. Буду приятно удивлён, если кто-нибудь это сделает)
