Bonjour,
j'essaie d'installer Xpenology DSM 4.2-3211++ sur mon Shuttle XPC SG31G2
le boot sur clé usb ne semble pas fonctionner à chaque fois.
voici le message apparaissant à l'écran lorsque cela plante:
Yukon PXE v6.15.1.3
© Copyright 2003-2007 Marvell
Pre-boot eXecution Environment (PXE) v2.1
© Copyright 1997-2000 Intel Corporation
CLIENT MAC ADDR: 00 30 1B.....
GUID: 01020907....
DHCP qui fait une progression jusqu'à
PXE-E53: No boot filename received
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Lorsque le boot est Ok, il apparait:
Verifying DMI Pool Data
GRUB Loading stage1.5.
GRUB loading. please wait...
GNU GRUB version 0.97 (638 lower/1036864 upper memory)
DSM 4.2-3211++ Repack v1.2
est ensuite tout est OK
Que faut il faire pour remédier à ce boot récalcitrant?
Merci pour vos conseils.
bonjour et merci pour le soutien.
J'ai réussi à installer la version DSM_DS3612xs_3827 Update8 après avoir changé de clé usb; j'ai pris une clé plus rapide pour qu'elle soit reconnue à chaque boot.
Par contre, l'installation de la version 5.0-4528 Nanoboot finit en Excution Error et la migration s’arrête à 55% en "Echec d’Installation du fichier. Le fichier est probablement endommagé. (13)" malgré plusieurs download.
Mon Shuttle est equipé d'un P4 1.8Ghz
Pourquoi dois-je installé DSM_DS214play et pas DSM_DS3612?
J'étais pourtant en DSM_DS3612xs_3827 Update8 avec mon système Shuttle P4 1.8Ghz
La mise à jour de la 4.3 vers 5.0 n'a pas fonctionné.
Il a fallu reformater le HDD avec Easus Partition Master Free pour donc faire une nouvelle installation et pas une migration.
Heureusement que je n'avais pas encore stocké de données sur le HDD.
Maintenant que mon Shuttle est un DS214play en 5.0-4528, DSM me propose une MAJ en 5.1-5021
Celle ci échoue vers 22% que ce soit en MAJ par téléchargement ou en manuel avec le message "une erreur inconnue s'est produite (21)"
NE FAIT SURTOUT PAS LA MISE A JOUR !
Nanoboot n'est qu'encore en Beta pour la maj DSM 5.1.
Et pour répondre à ta question : Pourquoi le DS214 play et non le DS3612xs ?
Et bien le DS214play est pour une architecture x86 et le DS3612xs pour x64, donc si ton processeur n'est pas un x64 il faut mettre le DS214play !
Mais tu risques rien à essayer avec le DS3612xs, si ca passe c'est que ton processeur est compatible x64 !
Je poursuis mon installation et bloque sur le problème suivant:
Installation de DSM_DS214play_4528 sur HDD IDE : OK
Installation de DSM_DS214play_4528 sur HDD SATA : KO
Quels paramètres du BIOS modifier pour permettre une installation sur HDD SATA?
Lors de l'installation, je choisis l'option 2 "Install/Upgrade/Downgrade". Synology Assistant indique "Pouvant être migré".
Le transfert s'effectue jusqu'à 100%
Après le reboot, je choisis l'option 1, la mise à jour semble s’effectuer mais Synology Assistant m'indique alors encore "Pouvant être migré".
Ce process est OK avec 2 HDD IDE mais KO avec 2 HDD SATA.
Après avoir échoué sur l'installation de DSM_DS214play_4528 sur mes disques durs SATA mais OK sur mes disques IDE, j'ai réussi à installer la version DSM_DS3612xs_4528 sur les mêmes disques durs SATA sans avoir modifié les paramètres du BIOS.
C'est à n'y rien comprendre, si ce n'est un bug dans Nanoboot x86 5.0.2.4 DSM 5.0-4528 et aussi Nanoboot x86 5.0.2.4 DSM 5.0-4482
Qu'en pensez vous?
  • 6 months later...
Ah non, pas le DSM_DS3612xs_4528.pat mais le http://ukdl.synology.com/ftp/DSM/5.0/4528/DSM_DS214play_4528.pat
et http://www.xpenology.nl/xpenology-downloads/?myvar=1529
Edit : Tu seras par contre limité à 2 HDD sauf si tu modifie le fichier de conf.
Masi ton CPU n'est pas compatible 64 bits, sûr ?
Hello,
De quel fichier de configuration parles-tu ? J'ai ce problème et c'est bien ennuyant...
Merci !
Hello,
Merci !
C'est les fichiers /etc/synoinfo.conf et /etc.defaults/synoinfo.conf !
