Zn31 Posted May 28, 2014 #1 Posted May 28, 2014 Bonjour! Souhaitant recycler mon vieux pc de 10ans en nas, j'ai essayer d'y mettre xpenology Resultat j'ai installer: RS3413xs_3211-x86-20130525.rar et DS411-1067-X86 REPACK Et dans les 2cas l'installation est ok et le kernel est lancer sauf qu'il m'est impossible de voir le serveur via synology assistant. Une idée d'une version compatible 32bits? Merci
Quicky76 Posted May 28, 2014 #2 Posted May 28, 2014 Une fois le boot fini, essais de débrancher et rebrancher la câble réseau. Ça permet a l'interface de redémarrer.
F5BJR Posted May 28, 2014 #3 Posted May 28, 2014 * possible problème de pilotes de cartes réseau solution 1 : essayer avec d' autres cartes réseaux solution 2: essayer nanoboot .. il y a une version 32 bits -> nanoboot.tk suivre la piste ou plus simple ici : http://xpenology.trantor.be/nanoboot/ il faudra ensuite le DSM_DS214play_4482.pat a récupérer pour le DS214 chez synology PC
Zn31 Posted May 29, 2014 Author #4 Posted May 29, 2014 J'ai test ce que quicky a dit sans resultat, et je n'ai pas d'autre carte reseau sous la main. En ce qui concerne nanoboot je l'ai mis sur cle USB reussi a boot dessus mais a quel moment et surtout ou je met le dsm? Sur une autre cle USB?
F5BJR Posted May 29, 2014 #5 Posted May 29, 2014 une fois démarré sur la clé en mode upgrade il faut lancer le Synology Assistant et là faire l installation en utilisant le DS214xx.pat PC
Zn31 Posted May 29, 2014 Author #6 Posted May 29, 2014 alors j'ai booté en upgrade ensuite j'arrive a un ecran Nanoboot x86 juste apres un loading de zimage. ensuite je vais sur pc et je lance le synoassistant mais je n'ai rien de visible. donc carte reseau non compatible?
guiz67 Posted June 3, 2014 #7 Posted June 3, 2014 Il y a des chances ... Tu peux tenter sur l'interface commande de nanoboot un : ifconfig /all ca te donnera la configuration des différentes cartes réseau .
F5BJR Posted June 3, 2014 #8 Posted June 3, 2014 * encore faudrait il pouvoir se connecter ...!!! ce qu'il faut faire : mettre dans le bios la date au 1er janvier de n'importe quelle année pour se connecter en root : login : root password : 101-0101 maintenant il est possible de vérifier que la carte réseau fonctionne par : ifconfig ... si la carte réseau ne fonctionne pas le plus simple est de mettre une autre carte réseau en PCI PC
