coolboy7369 Posted February 6, 2014 Share #1 Posted February 6, 2014 Bonjour à tous, Ayant fait l'acquisition d'un N54L comme conseillé sur divers forums dont celui ci, j'ai quelques questions en suspens : - Quelle différence y à t'il entre une installation via ESXI ou une installation directe ? Mis à part la possibilité d'avoir plusieurs OS sur l'ESXI.. Quid des perfs ? Est-ce que je peux garder le 250 pour l'OS et mettre d'autres disques pour la data ? J'imagine que c'est faisable en ESXI mais pas en installation directe ? - Quel montant de RAM est conseillé ? Disposant d'une G.Skill Extreme 3 Ares 4Gb low profile (Ref. F3-1600C8Q) en PC12800, est-ce que celle ci sera compatible niveau fréquences ? - Est-ce que la clé usb pour booter est nécessaire quelque que soit l'installation ? - Au niveau sécurité des données, si le NAS lache, est-il possible de mettre les disques qui admettons sont gérés en SHR par Xpenology dans une autre machine ? - Je souhaite faire un mediacenter à côté de ça, avec XBMC de préférence, je pense utiliser un Raspberry Pi, avez-vous une meilleure solution ou ça reste la meilleure ? Merci pour vos réponses ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
weblatour Posted February 8, 2014 Share #2 Posted February 8, 2014 Bonjour, Ayant aussi un N54L, je vais essayer de répondre à ce que je peux (donc partiellement) Le serveur boot sur une clé usb, donc ton DD de 250go, peut servir pour le stockage complétement. (mais si tu l'ajoute en raid, vu sa taille ça ne sert pas bcp) Personnellement coté ram j'ai 2 go, ça fonctionne parfaitement bien, le tôt d'occupation est rarement dépassé. Donc oui une clé usb est nécessaire pour Booter en mode syno (elle reste toujours sur le N54l) Coté données et sécurité, j'en ai aucune idée j'avoue..., mais la logique voudrait qu'avec un autre N54l, tu puisses le faire, enfin cela me semblerait logique, vu que tu démarres sur ta clé usb. Pour Xbmc, j'ai testé avec une petite tablette Acer sous windows 8.1, c'était pas super rapide, donc j'ai abandonné en restant sous windows 8 Voilà j'espère que ça t'éclaire un petit peu. A+ Laurent Link to comment Share on other sites More sharing options...
AfR0 Posted February 18, 2014 Share #3 Posted February 18, 2014 Hello coolboy7369, Ayant également acheté récemment un G7 N54L pour l'installation d'XPEnology, actuellement sous DSM 5.0b, je vais éventuellement pouvoir t'aider également. J'ai personnellement pris part à effectuer l'installation du DSM en direct, n'ayant pas l'envi d'ajouter une carte-vidéo pour XBMC. Le serveur possède le matériel d'origine, soit 2Go de RAM qui pour l'instant n'ont jamais été saturés (même avec plusieurs utilisateurs de connectés (PC / Mac / Smartphone) en même temps). Le CPU quand à lui rencontre quelques pics à 100%. La clé USB est en effet nécessaire pour le boot, car il est présent directement sur celle-ci et non sur le HDD 250Go, qui est donc un disque utilisable pour les données. Elle est chez moi en interne, juste à coté du connecteur SATA, et ne bouge que pour les MAJ. Il est peut-être possible d'installer directement sur le disque dur (via boitier externe dans un premier temps ?) mais l'intérêt est faible du fait que la partition est fortement réduite. J'ai une clé de 8Go (c'est le mini que j'ai trouvé chez moi) qui est utilisée à environ 15Mo. Côté sécurité, je ne me pose pas la question, possédant un RAID 5 de 4 HDD 3To (Le HDD de 250Go me servant de "disque de transfert", connecté en eSATA via la manip pour activer le port SATA ODD suite à un Mod du BIOS). J'utilise XBMC sur mon RaspberryPi via la TV (O/C pour les mkv 1080p en 24ips) ainsi qu'XBMC depuis mon MacBook Pro, et tout tourne nickel (le tout paramétré en NFS). Tu peux sinon utiliser XPEnology en VM, afin d'installer un Linux ou Windows avec XBMC d'installé, mais il te faudra une CG pour l'affichage en HD ainsi que l'audio (VGA-only sur le N54L d'origine). Link to comment Share on other sites More sharing options...
AfR0 Posted February 18, 2014 Share #4 Posted February 18, 2014 Hello coolboy7369, Ayant également acheté récemment un G7 N54L pour l'installation d'XPEnology, actuellement sous DSM 5.0b, je vais éventuellement pouvoir t'aider également. J'ai personnellement pris part à effectuer l'installation du DSM en direct, n'ayant pas l'envi d'ajouter une carte-vidéo pour XBMC. Le serveur possède le matériel d'origine, soit 2Go de RAM qui pour l'instant n'ont jamais été saturés (même avec plusieurs utilisateurs de connectés (PC / Mac / Smartphone) en même temps). Le CPU quand à lui rencontre quelques pics à 100%. La clé USB est en effet nécessaire pour le boot, car il est présent directement sur celle-ci et non sur le HDD 250Go, qui est donc un disque utilisable pour les données. Elle est chez moi en interne, juste à coté du connecteur SATA, et ne bouge que pour les MAJ. Il est peut-être possible d'installer directement sur le disque dur (via boitier externe dans un premier temps ?) mais l'intérêt est faible du fait que la partition est fortement réduite. J'ai une clé de 8Go (c'est le mini que j'ai trouvé chez moi) qui est utilisée à environ 15Mo. Côté sécurité, je ne me pose pas la question, possédant un RAID 5 de 4 HDD 3To (Le HDD de 250Go me servant de "disque de transfert", connecté en eSATA via la manip pour activer le port SATA ODD suite à un Mod du BIOS). J'utilise XBMC sur mon RaspberryPi via la TV (O/C pour les mkv 1080p en 24ips) ainsi qu'XBMC depuis mon MacBook Pro, et tout tourne nickel (le tout paramétré en NFS). Tu peux sinon utiliser XPEnology en VM, afin d'installer un Linux ou Windows avec XBMC d'installé, mais il te faudra une CG pour l'affichage en HD ainsi que l'audio (VGA-only sur le N54L d'origine). Link to comment Share on other sites More sharing options...
coolboy7369 Posted February 18, 2014 Author Share #5 Posted February 18, 2014 Hello, Merci pour vos réponses ! J'ai reçu la "bête" comme prévu il y a une semaine, j'ai installé la version 5 sans aucun problème en direct, et ce matin la mise à jour (update 1) Effectivement concernant la ram elle est loin d'être saturée, même après avoir installé Cloud (merci le Vdsl2 et ses 13 mbps en up pour le coup, fini Dropbox ^^), Video et Download station, etc... (Qui soit dit-en passant sont plutôt pas mal fait du tout je dois avouer !) De toute façon j'ai tenté de mettre la barrette de 4go qu'il me restait après un upgrade d'un ordinateur, le serveur n'a jamais démarré, le logo HP ne s'allumant même pas (très flashy d'ailleurs ^^) et rien non plus via la prise VGA, mais bon c'est pas très grave ! Pour le CPU je n'ai pas vu de pic à 100% pour le moment, ça tourne niquel. J'ai également mis la clé USB dedans, la place est suffisante, et gardé le 250GO pour les données, ça compense un peu le fait qu'un disque vendu pour 3TO fait toujours moins, le SHR fait bien son travail pour le coup ! C'est sympa d'avoir un retour d'un utilisateur de Raspberry, je pense réellement m'en acheter un avec un Lightberry à côté, pour simuler l'Ambilight que fait Philips, ça rends plutôt pas mal ! De toute façon je n'ai pas trop le choix d'acheter la petite bestiole pour regarder les films sur la télé, effectivement le CPU du NAS ne suit pas la cadence pour une lecture sur ma PS3 via DLNA avec le serveur multimédia de Synology (pour du 1080p en tout cas, du moins pas complètement, certains passages passent d'autres non), dommage que le flux ne puisse pas être décodé par la console directement tel que le fera un Raspberry ! Quoi qu'il en soit jusqu'à présent après une semaine d'utilisation, je doute réellement qu'il soit difficile de faire mieux pour le même prix ! A plus Link to comment Share on other sites More sharing options...
coolboy7369 Posted February 18, 2014 Author Share #6 Posted February 18, 2014 Hello, Merci pour vos réponses ! J'ai reçu la "bête" comme prévu il y a une semaine, j'ai installé la version 5 sans aucun problème en direct, et ce matin la mise à jour (update 1) Effectivement concernant la ram elle est loin d'être saturée, même après avoir installé Cloud (merci le Vdsl2 et ses 13 mbps en up pour le coup, fini Dropbox ^^), Video et Download station, etc... (Qui soit dit-en passant sont plutôt pas mal fait du tout je dois avouer !) De toute façon j'ai tenté de mettre la barrette de 4go qu'il me restait après un upgrade d'un ordinateur, le serveur n'a jamais démarré, le logo HP ne s'allumant même pas (très flashy d'ailleurs ^^) et rien non plus via la prise VGA, mais bon c'est pas très grave ! Pour le CPU je n'ai pas vu de pic à 100% pour le moment, ça tourne niquel. J'ai également mis la clé USB dedans, la place est suffisante, et gardé le 250GO pour les données, ça compense un peu le fait qu'un disque vendu pour 3TO fait toujours moins, le SHR fait bien son travail pour le coup ! C'est sympa d'avoir un retour d'un utilisateur de Raspberry, je pense réellement m'en acheter un avec un Lightberry à côté, pour simuler l'Ambilight que fait Philips, ça rends plutôt pas mal ! De toute façon je n'ai pas trop le choix d'acheter la petite bestiole pour regarder les films sur la télé, effectivement le CPU du NAS ne suit pas la cadence pour une lecture sur ma PS3 via DLNA avec le serveur multimédia de Synology (pour du 1080p en tout cas, du moins pas complètement, certains passages passent d'autres non), dommage que le flux ne puisse pas être décodé par la console directement tel que le fera un Raspberry ! Quoi qu'il en soit jusqu'à présent après une semaine d'utilisation, je doute réellement qu'il soit difficile de faire mieux pour le même prix ! A plus Link to comment Share on other sites More sharing options...
eurusd Posted February 19, 2014 Share #7 Posted February 19, 2014 hello Pr ton xpeno, tu l'as installé en natif sur clé ou bien en ESXI? Link to comment Share on other sites More sharing options...
eurusd Posted February 19, 2014 Share #8 Posted February 19, 2014 hello Pr ton xpeno, tu l'as installé en natif sur clé ou bien en ESXI? Link to comment Share on other sites More sharing options...
coolboy7369 Posted February 19, 2014 Author Share #9 Posted February 19, 2014 Hello, En direct voulait effectivement dire en natif Link to comment Share on other sites More sharing options...
coolboy7369 Posted February 19, 2014 Author Share #10 Posted February 19, 2014 Hello, En direct voulait effectivement dire en natif Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredokl Posted February 19, 2014 Share #11 Posted February 19, 2014 Salut, j'ai installé XPENOLOGY 4.3 update4 sur mon N54L et cherche un moyen de l'allumer à distance. Le WOL ne fonctionne pas. J'ai cherché sur le net mais les solutions trouvés le ne fonctionne pas. Quelqu'un peut-il m'aider svp? Merci Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredokl Posted February 19, 2014 Share #12 Posted February 19, 2014 Salut, j'ai installé XPENOLOGY 4.3 update4 sur mon N54L et cherche un moyen de l'allumer à distance. Le WOL ne fonctionne pas. J'ai cherché sur le net mais les solutions trouvés le ne fonctionne pas. Quelqu'un peut-il m'aider svp? Merci Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredokl Posted February 19, 2014 Share #13 Posted February 19, 2014 Salut, après d'autre recherche sur le net j'ai enfin trouvé la solution. Je mets le lien pour avoir les expliquations détaillées: http://fr.hp-pms.wikia.com/wiki/Wake_On_LAN_%28WoL%29 J'espère que ça servira à d'autre. Fred Link to comment Share on other sites More sharing options...
fredokl Posted February 19, 2014 Share #14 Posted February 19, 2014 Salut, après d'autre recherche sur le net j'ai enfin trouvé la solution. Je mets le lien pour avoir les expliquations détaillées: http://fr.hp-pms.wikia.com/wiki/Wake_On_LAN_%28WoL%29 J'espère que ça servira à d'autre. Fred Link to comment Share on other sites More sharing options...
yepyepmanx Posted March 7, 2014 Share #15 Posted March 7, 2014 hello également tout nouveau dans le monde du prolian, comment avez vous fait la maj en DSM 5.0 Beta ? de plus, je viens tout juste d'installer la version 4.3 et pour le moment, impossible d'ajouter des paquets... Merci pour vos retours ! Bonjour, Ayant aussi un N54L, je vais essayer de répondre à ce que je peux (donc partiellement) Le serveur boot sur une clé usb, donc ton DD de 250go, peut servir pour le stockage complétement. (mais si tu l'ajoute en raid, vu sa taille ça ne sert pas bcp) Personnellement coté ram j'ai 2 go, ça fonctionne parfaitement bien, le tôt d'occupation est rarement dépassé. Donc oui une clé usb est nécessaire pour Booter en mode syno (elle reste toujours sur le N54l) Coté données et sécurité, j'en ai aucune idée j'avoue..., mais la logique voudrait qu'avec un autre N54l, tu puisses le faire, enfin cela me semblerait logique, vu que tu démarres sur ta clé usb. Pour Xbmc, j'ai testé avec une petite tablette Acer sous windows 8.1, c'était pas super rapide, donc j'ai abandonné en restant sous windows 8 Voilà j'espère que ça t'éclaire un petit peu. A+ Laurent Link to comment Share on other sites More sharing options...
