osnetworking Posted January 4, 2014 Share #1 Posted January 4, 2014 Bonjour, Déjà, je vous présente mes meilleurs vœux. Mon XPEnology tourne bien en local. Pour avoir accès depuis l'extérieur, je crée un Vpn sur PfSense. Cela m'évitera de faire du Nat. Pour la création de mon serveur Vpn j'ai mis comme adresse : IPv4 Tunnel Network : 192.168.1.0/24DNS Default Domain : 192.168.1.1 J'ai bien créé un utilisateur et un mot de passe avec le bon certificat. Quand je vais dans XPEnology dans configuration Vpn, il n'arrive pas à se connecter. Pour l'instant, je n'ai pas créé de client VPN. Mais j'ai fais un test sur Windows 2008 ça fonctionne bien. Comment puis je faire ? Merci Cordialement, Link to comment Share on other sites More sharing options...
loiso Posted January 6, 2014 Share #2 Posted January 6, 2014 Salut, Peux tu donner les logs, quand tu as l'erreur ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
osnetworking Posted January 6, 2014 Author Share #3 Posted January 6, 2014 Salut, Peux tu donner les logs, quand tu as l'erreur ? Bonjour, Les logs de pfsense ou Xpenology ? Car dans pfsense j'ai rien. et pour le XPEnology j'ai ça comme info client_o1388703472 et ovpn_o1388703472.conf : DiskStation> cat ovpn_o1388703472.conf [client] dev=tun tls-client=_ON_ remote=212.8x.xxx.xxx 1194 pull=_ON_ proto=udp ca=ca_o1388703472.crt comp-lzo=_ON_ redirect-gateway=_OFF_ script-security=2 float=_ON_ reneg-sec=0 explicit-exit-notify=_ON_ plugin=/lib/openvpn/openvpn-down-root.so /etc/ppp/ip-down auth-user-pass=/tmp/ovpn_client_up [syno] user=user pass=motdepasse nat=no conf_name=openvpn reconnect=yes Voila comme info Merci Cordialement Link to comment Share on other sites More sharing options...
