Нетривиальные проблемы с регулярным отвалом HDD
MIKE MC
Привет!
Жил-был сервер. Лет 8-9. С одними и теми-же дисками. Периодически только апгредировалась DSM. На сегодня : DSM920+   7.2.1. (Upd.5)
В течение последних полутора лет стал сбоить HDD#6 с ошибкой "Критическое состояние". Типа замените диск. Заменил. Диск проверил - начисто стёр. Положил на полку. Назовём его WD#6. На его место установил Seagate (Sgt#6) Через несолько месяцев уже этот Sgt#6 вижу с такой-же ошибкой. Заменил его обратно на WD#6. Sgt#6 также проверил, потёр - положил на полку. И так раза три. На третий раз ещё поменял SATA-кабелёк - подумал может в нём дело. Раз на пятый поменял уже на другой Seagate (Sgt#6-2). И ещё пару раз повторилось вся эта ситуёвина. На днях при очередной ошибке WD#6 вижу сбой ещё и на HDD#7 с ошибкой "Отказ ситемного раздела" (скрин1). Заменил оба диска (сейчас это Sgt#6 и Sgt#6-2). Пул, я так понимаю, уже не спасти. Однако после перезагрузки отвалились 6 дисков! (скрин2). Проревизировал все SATA кабеля и питание. Результат прежний. Вопрос - как сейчас поступить? Задача - собрать заново Пул. Что делать с дисками в статусе "Обнаружено"? (скрин3)
Edited by MIKE MC
19 answers to this question
И вам дня доброго
Мои соболезнования... 🙃
У меня как то, одномоментно, в течении полутора недели, скончались Пять Seagate Constellation ES, а они считаются супер надёжными.
1 час назад, MIKE MC сказал:
Смотрите по питанию, очень похожа проблема на нестабильное питание (тоже из личного опыта)
Я бы форматнул системный раздел и попробовал заново установить систему. Если других проблем нет, то и Пул ваш соберётся заново.
Должен собраться....
Вот тут ещё почитайте: Storage Manager rejects new healthy disks as "Critical" because of "reset commands"?
Что делать, если диск находится в состоянии «Предупреждение», «Критическое» или в другом состоянии?
HDD/SSD
Цитата
Обнаружено - Система обнаружила данные от пул ресурсов хранения на этом диске.
Чтобы получить доступ к обнаруженным данным, перейдите в Диспетчер хранения > Хранилище, чтобы найти соответствующий доступный пул и использовать функцию Онлайн-сборка для его сборки
Сборка пула ресурсов хранения
Доставать диски и форматить их?
Edited by MIKE MC
55 минут назад, MIKE MC сказал:
Если задача сохранить что то, то только первый раздел, он же системный.
Ну это так, мои мысли. А вообще, вроде как, проблема эта где то уже звучала и возможно, если поискать, то и решение какое то есть
Если есть доступ к монитору и клавишам с мышкой, то можно запустить сервер с загрузочной флешки типа Strelec (или подобной) с утилитками и работать с разделами дисков не вынимая их из сервера. Там же и разные диагностики погонять. Форматировать весь диск точно не надо.
Доступ есть.   Но наверно проще - по времени "зачистить напильником"...
Edited by MIKE MC
Не.   Нету.   Задача создать "с нуля"... НО непонятно в чём проблема.     Запитаю новым шлейфом с другой шины БП. Проброшу новые SATA...   что ещё остаётся...
О..оооо..... Как я себе мозг вые...ал, пока понял причину отказа одного диска и постоянных ошибок. И ведь поиск начал от сложного, систему мучил, что то переустанавливал. А всего то проблемой был переход по питанию Molex-SATA. Заменил и проблема ушла.
Стрельца или Убунту с флешки запустить и .....
Тут пример нескольких программ, кои читают диски с нашей системой и всё удалят
6 hours ago, Olegin said:
Я бы уже блок питания поменял... И проблемы с дисками должны исчезнуть.
Интересно, что "исправны" только 2 Seagate осталось - остальные WD статус - "обнаружено". Неужели БП может изберательно только WD вывести из строя? И, кстати, ну не читается диск - я веть его достал, проверил, полностью потёр...  И всё равно статус "Обнаружено".   Что ещё посоветуете с дисками сделать?
БП на систему из 8 дисков какой по мощности понадобится? 650? 750?
Да уже разобрал полностью сервер... диски все в доступе.  Какими прогами-методами нужно их проверить - потереть? Я делал Викторией...
Upd. Хотя терзают меня всё более явные сомнения, что дело скорее всего не в дисках... :-)
Edited by MIKE MC
14 часов назад, MIKE MC сказал:
Думаю да, ибо потребление у разных производителей весьма вероятно, что отличается...
15 часов назад, MIKE MC сказал:
Как по мне, этой мощности за глаза....
У меня Пять хардов и Б/П всего 200вт. Возможно у вас Б/П слегка издох, возможно ....
В общем пока одни предположения
Но вот вам для расчёта Б/П
Калькулятор мощности блока питания для компьютера
Калькулятор мощности БП
Взял с работы погонять почти новый БП. Киловатник. Который там тянет 10-ти хардовый сервер.
Результат прежний. Дело не в БП.
Помогло форматирование системных разделов.  Переустановил DSM с новым загрузчиком. Все диски стали видны. Пул создал, но в процессе его "восстановления"   снова один из дисков перешол в "критическое".     Заменил его.   Пул собрался и восстановился.   Пока работает.
ЗЫ.  Вопрос немного не по теме - а почему Transmission на китайском стал? Обе версии 3-я и 4-я.     Как нормальную найти?
23 минуты назад, MIKE MC сказал:
Таки я ещё 1 сентября это присоветовал )))
В 01.09.2024 в 17:45, i926 сказал:
Да.  Надо было с этого начинать... А не БП мучать.    Ну зато заодно памяти добавил, пропылесосил сервер и вентилятор один неисправный заменил :-)
24 минуты назад, MIKE MC сказал:
Да я сам такой же, тоже искал решение проблемы от Сложного к Простому )))
Answer this question...
