stas1186 Posted March 30, 2024 #1 Posted March 30, 2024 Здравствуйте, форумчане. Имею опыт установки на старое железо 1155, 1156 и 1151 сокеты раньше с помощью ARPL, сейчас ARC. И вот потянуло меня на современное железо установить (в теме форума) в красивейшbq корпус Jonsbo N3. По старой схеме начал устанавливать - закинул на флешку последний ARC, всё вроде как обычно, установилось без проблем перезагрузилось... Запускается, выдает ip, сетевое гнездо мигает желтым, горит зеленый, советует в synology assistant поискать сервер, но через секунды 3-4 гнездо гаснет и через секунд 5 перезагружается. Я чуть ли не все возможные варианты устройств под которые сборка будет маскироваться и моды перепробовал, но результат тот же. И старые версии ARC пробовал, та же хрень. С другими загрузчиками не смог опробовать. Не понимаю, файлов образа нет на githubе (tinycore-redpill, arpl раньше были img файлы-образы, теперь их нет). Кто чем сможет помочь, буду очень благодарен. 🖐️ Quote
i926 Posted March 30, 2024 #2 Posted March 30, 2024 И вам вечера доброго Возможно, проблема в сетевой карте Realtek RTL8125G. В Модулях есть драйвера на RTL8125, попробуйте их установить. А вообще, если поискать по форуму, по карте имеются проблемы 1 Quote
stas1186 Posted March 30, 2024 Author #3 Posted March 30, 2024 1 минуту назад, i926 сказал: И вам вечера доброго Возможно, проблема в сетевой карте Realtek RTL8125G. В Модулях есть драйвера на RTL8125, попробуйте их установить. А вообще, если поискать по форуму, по карте имеются проблемы Спасибо за помощь и указание направления куда копать. Буду с сетевухой разбираться или ставить другую. Quote
i926 Posted March 30, 2024 #4 Posted March 30, 2024 Да за всегда на здоровье ...))) 17 минут назад, stas1186 сказал: Буду с сетевухой разбираться или ставить другую. Тут ещё какая то непонятная связка этой сетевой и М/П от MSI. Почему то именно на MSI больше всего проблем с Realtek_ом 1 Quote
stas1186 Posted April 2, 2024 Author #5 Posted April 2, 2024 Для справки, дискретная карта TP-Link TX201 на том же чипе ведет себя абсолютно так же плохо, как и встроенная. Буду на intelе искать и ещё попробую на гигабитной карточке. Мало ли, она тоже не заведет сервер. 🤷♂️ Quote
stas1186 Posted April 2, 2024 Author #6 Posted April 2, 2024 Сегодня вечером буду пробовать на сетевой DEXP ZH-GE1P. Она на чипе Realtek RTL8111E. Quote
stas1186 Posted April 3, 2024 Author #7 Posted April 3, 2024 И эта сетевая не смогла завести систему 😬 Буду биос обновлять. Повторюсь, все аддоны и модули перепробовал. Включал сразу все, по очереди, в разнобой.. Все карты, что я пробовал, на винде без проблем работают. Quote
i926 Posted April 3, 2024 #8 Posted April 3, 2024 Вы используете сторонние карты на чипе Realtek, а имело смысл проверить чип от Интел Жаль, что нет никакого соответствия по вашей М/П на форуме, так бы кто то что то и написал 1 Quote
use-nas Posted April 3, 2024 #9 Posted April 3, 2024 Так ясно же, что дело не в сетевой карте, я б начал с настроек БИОСА. Quote
stas1186 Posted April 5, 2024 Author #10 Posted April 5, 2024 Биос обновил до предпоследней версии 7D40vA6 (от 23.01.2024). Результаты те же. Настройки в биосе все перелапатил, та же история. Единственное, в чем удалось продвинуться, так это при определенных настройках загрузчика, а именно на модель SA6400 со всеми аддонами и почти всеми модулями и самое главное при фиксах в Cmdline проца, памяти, диска и чего-то при работе загрузчика не перезагружается а экран становится черным, диоды на lan гнезде зеленый горит, оранжевый мигает и в Synology Assistant появляется наконец сервер, но к сожалению, переходя в браузере по адресу сервера, страница не найдена. 😕 Quote
use-nas Posted April 5, 2024 #11 Posted April 5, 2024 Есть такая проблема.. сам столкнулся. С нуля ставите или миграция? Это с процессором проблема.. слишком новый ))) Как только есть обращения к ДСМ через вэб, сразу перезагрузка. 1 Quote
Cellular Posted April 5, 2024 #12 Posted April 5, 2024 Сейчас тестирую конфигурацию с таким же процессором i5-12400 и мамкой ASRock Z690M-ITX/ax. Сетевая карта тоже RTL8125BG. Загружается без проблем, DSM установилась 7.2.1. Есть другая проблема - с raid контроллером LSI. Пришлось отказаться от его использования. 1 Quote
stas1186 Posted April 8, 2024 Author #13 Posted April 8, 2024 Спасибо, да проблема в материнке видимо. До морды synology дело не доходит. На днях на интеловской сетевой ещё попробую Intel i225-V... Мало ли.. По контроллеру Raid ничего подсказать не смогу, т.к. использовал только программный в синолоджи. Quote
stas1186 Posted April 9, 2024 Author #14 Posted April 9, 2024 Опять сюрприз! Карта на intel. Крайне не нормально, что горят оба светодиода, учитывая, что провод lan не вставлен. Quote
stas1186 Posted April 9, 2024 Author #15 Posted April 9, 2024 (edited) В виндовсе 10 в диспетчепе устройств нет никакой карты дискретной. Неужели материнка бракованная? Или карта? Или и то, и другое? Edited April 9, 2024 by stas1186 Quote
i926 Posted April 9, 2024 #16 Posted April 9, 2024 43 минуты назад, stas1186 сказал: в диспетчепе устройств нет никакой карты дискретной Хм.... А с дровами всё в порядке ? Родные не всегда прилетают, попробуйте каким нибудь Драйвер паком воспользоваться. Типа этого - SamDrivers 24.2 [LAN-WLAN] (2024) PC Quote
rtfm Posted April 10, 2024 #17 Posted April 10, 2024 13 часов назад, stas1186 сказал: В виндовсе 10 в диспетчепе устройств нет никакой карты дискретной. Неужели материнка бракованная? Или карта? Или и то, и другое? Первое. Я бы начал с биоса. 1. настройки. 2е нужная прошивка. Если мать позволяет прошивать более раннюю версию я бы начал искать ту с которой все работает. Второе. Не спешите торопиться с выводами о сетевухе. Я бы поглядел arp. Может быть сетевуха работает но по каким-то причинам не доступна из ОС. Во всяком случае на материке есть её мак и из пакетов снифером можно понять есть она на или нет. Ну и поофтоплю. Инженеры MSI знатные извращенцы. Уже более 20 лет опасаюсь продукции этой компании. При всех прочих равный предпочтение отдаю другим фирмам. Quote
i926 Posted April 10, 2024 #18 Posted April 10, 2024 1 час назад, rtfm сказал: Ну и поофтоплю. Инженеры MSI знатные извращенцы. Уже более 20 лет опасаюсь продукции этой компании. При всех прочих равный предпочтение отдаю другим фирмам. Истина ...... ))) Не единожды сталкивался с поделками от MSI и почти всегда проблемы на ровном месте, там, где другие Бренды и не пикнут. Ну и если посмотреть по форуму, связка MSI + Realtek, почему то наиболее проблемная 2 Quote
stas1186 Posted April 10, 2024 Author #19 Posted April 10, 2024 Сетевуха оказалась бракованной. На рабочем компе вообще никак не реагировала, даже никаких индикаторов не зажглось и также в винде в устройствах нет. Хороший продавец с авито попался, оформил брак и заказал сдеком за его счет возврат. Quote
stas1186 Posted April 10, 2024 Author #20 Posted April 10, 2024 Может я конечно слишком критичен, но, по моему мнению, пайка чипа на заводе должна иметь более красивый вид. Quote
i926 Posted April 10, 2024 #21 Posted April 10, 2024 34 минуты назад, stas1186 сказал: но, по моему мнению, пайка чипа на заводе должна иметь более красивый вид. Явная перепайка, притом плохого качества, не на стенде 1 Quote
stas1186 Posted April 17, 2024 Author #22 Posted April 17, 2024 (edited) Попробовал интеловскую 10 гбитную сетевую карту на 2 слота. Результат немного лучше, но не достаточный. Загрузчик по прежнему не перезагружается только при выборе модели SA6400. Система устанавливается с помощью pat файла (пробовал и по сети и вручную), Но когда идет отсчет времени 10 минут. Они проходят и вылезает ошибка, что "что-то пошло не так" (комп не перезагружается, хотя должен). Пробовал несколько раз и с nvme и с обычным жестким диском. Но всё четно (( Вот думаю остался вариант с другой материнкой попробовать. Но материнки такой нет на пробу ни у кого из знакомых. На чипсете B760 с DDR5 есть материнки Gygabyte, Asus и китайские.. Кто-нибудь пробовал поставить xpenology на них? Edited April 17, 2024 by stas1186 Quote
Cellular Posted May 6, 2024 #23 Posted May 6, 2024 Попадался мне страдалец с материнкой Asus H770. Похожая проблема - после загрузки ядро уходит в ребут. Quote
Senbu Posted July 29 #25 Posted July 29 У меня нормально завёлся только RTL8156, но это USB, так, для экспериментов. Quote
