Новый король домашнего настроения? Хз пробовал накатить xpenology, пока только через arc loader версии 24.3.2, в качестве отправных точек были использованы модели основанные на amd r1000 и v1000, такие как 923+ 2422+ 1621+ и даже 920+, но в результате dsm не стартует, беглые результаты через час знакомства с устройством, будем копать дальше. На самом деле устройство обалденное, 2xsodimm ddr4, 2x nvme m2, 2x2.5g lan, wifi6, 2x 3.5 диски, Ryzen 5700u и это все в мегакомпакстном корпусе менее чем за 30к рублей
12 часов назад, Kuroxtyan сказал:
Ну как то не Король точно. Слегка сомнительная приблуда (на первый взгляд). Хотя .... Как домашнее файлохранилище может быть, если не будет греться как печка
Всё что я нашёл, это Амазон и там ценники иные. 320 за пустой, 420 за 16 - 512. Где вы нашли менее 30 000р. ?
Если экстраполировать на наши реалии, то пустая коробочка будет стоить за 43-45 т.р. и это уже дорого.
Но всё это мои, чисто субъективные взгляды. Как накатите ARC, поделитесь впечатлениями
Edited by i926
1 минуту назад, i926 сказал:
На Алике если сделать запрос "5700u nas" то вот он то пустой стоит там за 29 с копейками, естественно упоминания aoostar негде нет но по факту это он и есть. А что еще есть подобное на рынке, да и в таком маленьком корпусе? По мне так 2 резервируемых диска для дома это нормально+ 2 SSD m2. Есть у них моделька aoostar r1 с CPU intel n100, так вот на сайте запили новый Биос для нее что бы поставить хренолоджи, значит скоро и для R7 выкатят. Кстати ни arpl, ни i18n, ни различные ревизии arc не смогли загрузить dsm, будем подождать)
25 минут назад, Kuroxtyan сказал:
3й уже не всунуть )
Что по итогу: выручает Proxmox! Туда накатываем xpenology, c пробросом HDD+ SSD и как говориться perfect! Считаю это лучшим решением, т.к. proxmox использует lxc контейнеры и туда паралельно виртуалке с xpenology прекрасно залетает jellyfin контейнер с транскодингом на драйверах amd. Только в xpenology не удалось пробросить сетевухи на своих 2.5 гигабитах, видиться только интерфейсы на 1000мбит\с. Кто нибудь знает как прокинуть на 2.5гбит?
  • 6 months later...
В 13.03.2024 в 18:46, Kuroxtyan сказал:
Доброго времени суток.
У меня такая же железяка, наконец дошли руки до установки NAS. Поставил DSM через VM на проксмоксе.
Подскажите
Пробовали ли вы ставить DSM на железо после марта? или всё еще нет поддержки этого проца загрузчиком?
И подскажите пж - как работает транскодинг в Jellyfin (каким образом - нужно ли что-то настраивать пробрасывать???). Или Jellyfin у вас запущен на самом проксе, а не в DSM?
И еще вы писали что для интела на каком-то сайте запиливали новый биос - уточните где смотреть, есть ли новый биос и для амд-шной версии.
Edited by superkisel
8 минут назад, superkisel сказал:
Подскажите
Привет, нет, не пробовал, но такой же владелец, отписывался мне в начале июня-июля, что у него тоже не удалось. По поводу Биос, его все так же нет, смотреть на офф. сайте aoostar, в разделе поддержка или что то подобное. Так теперь по jellyfin: я его ставил через lxc контейнер в проксмокс. Далее в jellyfin пробросил виртуальная диски через nfs, от синолоджи. Далее по транскодингу ранее jellyfin был версии 10.8 приходилось пробрасывать видяху из проксмокса в джелифин, тогда транскодинг заводился, но не работал тонмаппинг. Сейчас версия 10.9 там это все пофискили, плюс новые кодеки ffmmpeg так что ничего прокидывать не надо, тонмаппинг и транскодинг корректно работают. Только диски виртуальные подключить от синолоджи и все. В целом я ушел от джелифина, потому что на android tv очень сильно лагает их клиент, тупо пользуюсь проброшенной папкой dlna
  • 3 months later...
Приветствую, поставил два WD red по 6 TB, два SDD по 500 gb, один под систему, один под кэш, 32 гб оперативы, поставил 2 ноктюа 92 мм один сверху (под него распечатал бокс) второй снизу в биосе pwm 200 из 255, энергопотребление поставил фиксированное 15ватт, диски в нагрузке 33 градуса
в proxmox собрал zfs рейд на 6 тб, к нему 500 гб кэш на ssd, один контейнер с haos, второй с хренолоджи ему отдал 8 гигов оперативки, и весь zfs, внешний доступ через кинетик в режиме прямой доступ
в плане хранилища фото работает волшебно, туда же закинул торсервер, пока проблема возникла с настройкой jacket из-за бана рутрекера и остальных, но в планах поднять впн сервер, хотя пока не хватает понимания как
есть коробочка DPN, которая выдаёт интернет через такие же коробочки в других странах
то есть на первом интерфейсе белый IP (условно, по факту веб через кинетик)
на втором внешний серый иностранный IP
пока пытаюсь разобраться как пустить трафик клиентов соединяющихся с первым интерфейсом через второй
ещё не понятный момент почему всегда загружается в биос, приходится прожимать esc и enter чтобы запустился после перезагрузки
