Не устанавливается DSM :sad:
... позже - разобрался! от предыдущего владельца микросервер достался в комплектации с аппаратным рейд-контроллером, причем системный микро-сата шнурок был воткнут в него, в диски к нему подключены не были :wink: удалил карточку, подключил напрямую, все установилось, буду тестировать!
Всем доброго дня. Хочу переехать с DS411slim на сабж, соответственно необходимо будет произвести миграцию данных. Возможна ли миграция с SHR на другой тип RAID, поддерживаемый HP N54L?
HP N54L в принципе ничего сам не поддерживает и встроенная поддержка RAID должна быть отключена. Изменение типа RAID-а с одного на другой будет такой-же как и на оригинальном железе с миграцией. DSM будет управлять RAID-ом на дисках которые увидит.
Спасибо за ответ:smile:
Всем доброго дня. Помогите сделать сложный выбор!
Выбор стоит между родным Synology DS214play и HP ProLiant MicroServer G7 N54L (704941-421)
Подскажите какие функции не будут доступны у MicroServer N54L с прошивкой XPEnology_DS3612xs_3810-repack-trantor-v1.0 (я так понял эта самая последняя стабильная)?
Будет ли возможность корректно выключать MicroServer N54L? Создавать расписания выключения и включения?
Сейчас тестирую самосбор на старом железе, там не работает выключение и перезагрузка.
Количество дисков для меня пока не критично(пока буду использовать два 3Тб WD)
Доброго всем. Не качаются торренты ни в трансмишн ни в стейшене....
В стейшн ещё можно добавить файлы, но он их не качает.
А в трансмишен вообще не добавляются файлы....
ЗЫ: Был где то пост с решением... но найти его не могу....
Заранее спасибо!
У меня тоже transmission не качает.
XPEnology 4.3 Update4
Создал папку Downloads, задал права чтение/запись для всех пользователей, но в этом числе пользователей нет пользователя transmission. Что-то где-то ещё надо настроить? При попытке скачивания в эту папку transmission ругается на отсутствие доступа. Как его организовать?
Я ставлю версию 2.50 из репо зебулона. http://synopkg.superzebulon.org/spkrepo/packages
Из-за того, что в неё можно загружать торренты с ipad. Тока на время установки надо удалить репо community, иначе будет предлагаться свежая версия оттуда.
В эту же папку Download Station качает без проблем.
После того как настроил электронную почту мне пришло:
Уважаемый пользователь!
Задача загрузки BT успешно завершена.
Файл:
The.Hobbit.An.Unexpected.Journey.2012.x264.BDRip.720p.Extended.Cut.mkv
Расположение:
Downloads
С уважением,
Synology DiskStation
web-интерфейс transmission вообще подвис похоже, в браузере не открывается. Что-то какая-то кривая версия transmission 2.82-5. Официальный Download Station работает, а transmission нет.
Поставил transmission из репозитория zebulon, т.е. версии 2.50-1 - работает. Шляпа именно с 2.82-5.
Разобрался, при создании папки, куда будем скачивать торренты в самом клиенте transmission 2.82-5 необходимо указывать перед именем папки имя раздела. А web-интерфейс похоже перестал отвечать потому, что я сам transmission остановил. В общем всё работает и качает на transmission версии 2.82-5 и Download Station одновременно (разные файлы конечно же).
А ещё не мог бы кто-нибудь подсказать какой медиасервер с поддержкой DLNA можно установить в XPEnology? Если такие есть, то как их установить?
Edited by Guest
Используй только те, которые есть в пакетах Мультимедиа, иначе получишь аналогичную ситуацию, как с transmission. Самый лучший XBMC, но его в пакетах нет и не предвидится.
С transmission разобрался - всё работает. Меня интересует медиасервер twonky может кто его ставил и поделится своим опытом что и как?
А ещё вывел за роутер порт 22 для SSH, и выставил блокировку IP при 5 неудачных попытках авторизации сроком на 2 дня, на почту несколько писем пришло с сообщением о блокировки нескольких IP - 61.147.107.120, 222.186.62.72, 37.205.198.162, 222.186.62.37. Это нормально, что кто-то усиленно пытается подобрать пароль к SSH? Может есть какая-то возможность перенастроить SSH на другой порт?
Edited by Guest
Twonky удобнее в настройках, чем штатный в DSM. Штатный все подряд вещает в сеть. Даже то, что и не нужно. А в Twonky все можно указать! По скорости в расшаривании заводской DLNA это просто хлам!
Подробная инструкцию по установке viewtopic.php?f=5&t=1543&start=20#p10510
Угу... При этом русские буквы игнорирует и список Video не выдает, вроде бы есть фильмы, но посмотреть их на телевизоре низзя. :oops: Я должен все в латиницу перекодировать? Список музыки вразнобой, вернее по названию песни и как это отрегулировать по исполнителю, как это заложено в штатном, история умалчивает. Скорости я не заметил, так как ни одного фильма не удалось посмотреть. Когда ставишь его на Винду или на Мак, то не дает расшаривать папки с NAS, включаешь "Сводная обработка", то такой бедлам получаешь в каталогах, что с собакой не найдешь нужное. XBMC, установленная на любом компе подключит все папки с NAS без заморочек с кодировкой.
И при этом, не стесняются требовать бабки за свое дерьмо, а XBMC всегда была бесплатна и есть версии для Ipad, Apple TV-2, взломанные джелбрейком.
По-поводу SSH сделал port-mapping на роутере, т.е. на роутере внешний порт отличный от 22 пробрасывается в локальную сеть на N54L уже на 22 порт. Посмотрим, что это даст.
Может кто-то просветит почему запускается несколько служб антивируса и медиасервера, да вообще всех программ по несколько копий в памяти почему-то висит - это нормально, для чего это нужно и стоит ли с этим бороться.
