3 часа назад, dim0 сказал:
решил его заменить на тот который выдает в ChipGenius
Хм.... Это же прога по определению данных Флешки ...... 🙄
Добрый день коллеги, к сожалению не смог раньше написать по жизненным обстоятельствам.
Ситуация с Хренологией такая:
1. Когда поставил 6.2.3 на чистые диски и все заработало, казалось что все просто и понятно.
2. Далее пробовал поставить 6.2.3 на старые диски в режиме миграции (миграция прошла и Хренология сообщила о перезагрузке), НО после перебута Хренологии в сети не нашлось.
3. Решил таки форматнуть на всех винтах загрузочные разделы, сделал это, и пробовал найти ассистентом Хренологии - и виг вам как говорится, нет её и усё...хоть...
4. Проверил и отредактировал pid и vid, (про серийник понятно, но была дурная мысль, что если pid и vid берутся с флешки, то и серийник нужен оттуда). Прописал параметры серийника по умолчанию, те что были ранее в grub.cfg, прописал свой МАС адрес. Перезаписал загрузчик на флешку. И запустил ассистент!
5. Хренология нашлась тут же ассистентом и установилась на всех 4-х дисках (2 старых от 4.3 и 2 новых).
Старые данные от 4.3 остались в целости и сохранности, как и обещали, за что спасибо, ибо были сомнения)
6. Из всего вышесказанного могу сделать один вывод, который думаю надо обязательно внести в инструкцию и акцентировать на этом внимание.
А именно:
в статье "Ошибочное обновление на версию 6.2.4" есть важное замечание:
Как оказалось, перезаписывание загрузочной флэшки из сохраненного iso просто необходимо делать каждый раз, когда устанавливаются новые HDD (меняется конфиг Хренологии)!
Подозреваю, что в процессе установки ассистентом происходит также запись необходимой информации на загрузочную флешку.
Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
Спасибо.
Ну и Аллилуйя .... Рад что у вас всё получилось )))
Инструкция охватывает чистую установку, но не пытания и пробы, кои были у вас )))
Все нюансы охватить сложно, о чём там и упомянуто. А про перезапись обсуждали в теме и если полистать, то упоминание будет не единожды
В любом случае - опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг )))
В 12.10.2022 в 13:02, i926 сказал:
Имеется n40l. Обновился успешно с 6.2.3 на DSM 7.1.1-42962 Update 1.
Непонятки со скоростью. С ПК и на ПК по SMB скорость копирования 110 МБ/с.
Выгрузка/загрузка с мобильных устройств, что по Wi-Fi, что через ОПСОСов очень низкая, 2-3 МБ/с. Создал в Photos на альбом ссылку для скачивания. Медленно скачивает даже на ПК из браузера. Эти же файлы в проводнике с предельной скоростью передаются.
В чём проблема может быть?
Edited by vtsay
7 часов назад, jackavenger сказал:
Кто-нибудь перепаивал разьем eSATA на обычный SATA? Будет работать такой костыль?
Проводочки с разными разъемами на концах бывают, чтобы не паять.
9 часов назад, Olegin сказал:
Там такое расположение, что переходник будет располагаться как через задницу....)))
Петля образуется сзади . Так что перепаять, это скорее эстетство, нежели насущная необходимость.
On 10/22/2022 at 10:26 AM, i926 said:
Да, перепаивал. Работает.
Ну и программно надо eSATA перевести в SATA
Спасибо. Первую попытку провалил - не учел что в eSATA нумерацию выводов "зеркальная".
Кстати, у кого-нибудь на DSM 7.1 нормально работает "Auto power off" ?
Edited by jackavenger
В 25.10.2022 в 01:55, jackavenger сказал:
DSM 7.1.1-42962 Update 2 установлен через ARPL модель DS3615xs все работает, включается и выключается автоматом. Использую валидную связку мак и серийник, WOL ожидаемо не работает. Интересно, возможно ли прошить мак адрес аппаратно? Заработает ли в таком случае wol?
WOL у меня заработал после замены сетевухи на интеловскую. Включение по расписанию работает из коробки, а вот выключаться по неактивности не хочет.
У меня и на 6 версии не работала эта фишка. Может от дисков зависит, я использую WD Purple а у них вроде как нет режима неактивности
Пытаюсь поставить XPenology с помощью загрузчика ARPL v1.0-beta2 на HP microserver N36L. Выбираю DS3615xs, сборку 42962, серийник генерирую автоматически, идет сборка загрузчика, отображается айпишник, он пингуется, когда появляется надпись Booting сервак уходит в перезагрузку, после ребута снова пытается загрузится и опять в ребут и так до бесконечности. Может кто знает как это побороть?
В серваке один чистый диск, CD-ROM отключил.
На 6-й у меня работала, но чёрт дернул перейти на 7
Там какая-то проблема на N36(40/54)L с загрузкой ядра из ARPL напрямую, поэтому надо выбрать опцию чтоб грузилось напрямую из grub с перегрузкой компа
Вопрос не по теме, а рядом с ней. Обсуждаемый аппарат по совокупности факторов "цена/возможности/хренология" оказался очень удачным. Годы идут, появилось ли нечто подобное? Чтоб собрать NAS на Хрени на 4-6 дисков и, может, не исключать при этом транскодирование. Ну и, естественно, не уйти в бюджет готовых решений Синолоджи.
Edited by dmitrydvk
1 час назад, dmitrydvk сказал:
Ну так те же G8 и G10 от  HP. Бюджет конечно несколько иной, но в том же соотношении Цена - Качество
Установил 7.1.1-42962 на n54l обновил загрузчик, сначала система незапустилась, оказалось, что моя сетевая карта интел перестала опоределяться, но зато теперь заработала встройка. И еще интересный момент при загрезке обновились пакеты системы, и теперь при перезагрузке пишет что не запускаеться Центр журналов, System syslog. Хотя приложение журнал работает как его поченить или узнать что ему не нравиться.
Обновлял с версии 3615xs v7.0.1-42218
Или я неправельно собрал загрузчик?
Кстати UPS так и не заработал.
Edited by LDiamond
Добрый день или вечер форумчане. Вообщем захотел железный Raid и прикупил наконец рабочий HP P410 256 mb. Вопрос такой, может кто тоже ставил, рейд контроллер греется жутко, да и скорость неахти. Если есть примеры, может кто подскажет как охлаждали Raid контроллер в нашем маленьком ящичке?
1 час назад, bistro сказал:
Ставил на Пятую версию. Перегрева не заметил, скорость в норме была. Для себя уяснил - плюсов, по сравнению со встроенным контролером нет.
Вроде, точно не скажу, начиная с Шестой версии, имеется проблема с дровами.
12 минуты назад, i926 сказал:
Мне нужно vmware, а внем без рейда страшновато + теперь 8 железных дисков + 5 софтовых (возможно) Попробую протестить на 5ой версии. А Вы температуру проверяли? У мну прям реально горячо.
Edited by bistro
