Уважаемы OrFF, огромное Вам спасибо за наводку.
Все восстановил.
Создал флешку с версией DS3615xs 5.2-5644.5 x64.
При запуске на сервере выбрал Instal/Upgrade. После переустановки серв ребутнулся.
Через ассистент нашёл в сети и при миграции нужный pat подсунул, но на следующем окне выбрал не сохранить настройки а установить.
Всё прошло на ура.
Данные на дисках остались, слетели только учётки и не критичный софт, можно заново всё настроить.
Главное на хардах всё осталось.
  • 1 month later...
Кто ставил новую DMS 6 на данный сервер ? есть проблемы работы с железом ? сейчас шестерка стоит на нет топе все ок
Тоже планирую туда воткнуть, пока тестю на vmware, вообще в главном топе пишут всё ок...
Всё, что связано с файлохранением работает нормально и стабильно, но некоторые дополнительные приложения периодически глючат, из того с чем лично столкнулся:
1. Не работает виртаулизация (VirtualBox не поддерживается, родной DSM Virtual Manager не работает из-за отсутствия модуля kvm-amd.ko)
2. Слетает встроенная лицензия на 5 пользователей для MailPlus (так и не понял в какой момент, то-ли при перезагрузке, то-ли по времени)
3. Docker начинает полностью потреблять 1 ядро при создании контейнеров с помощью консольных утилит (docker, docker-compose)
4. Docker в DSM не даёт изменять маппинг портов для импортированного конфига контейнера -С этим моментом разобрался: такое происходит если в json-файле для экспорта параметр "enable_publish_all_ports" установлен на true
  • 3 weeks later...
Добрый день!
столкнулся со следующей проблемой, перестала определятся usb флешка на внтреннем порту.
светодиод горит, но в биосе не видно.
Кто сталкивался с подобным?
ps сегодня обновил до 5.2-5967.1 флешку вставил в порт на лицевой стороне.
bios 2013 года
  • 4 weeks later...
доброе утро) Хочу приобрести hp microserevr g7. Подскажите, пожалуйста, насколько он быстр на xpenology 5.2? По загрузке- мейл сервер, ownclowd сервер на 5 пользователей, card-dav сервер на 5 пользователей, сервер календарей. Docer использоваться не будет(если он вообще будет доступен).
Добрый день !
Сегодня попробовал обновиться до 6й версии, все обновилось только разделы не создаются.
Попытался установить xpenolohy c новым загрузчиком viewtopic.php?f=2&t=22100 но теперь не через http://find.synology.com/ и через приложение не видит xpenology.
у кого то было подобное? кто как решал подобную проблему ?
Добрый день !
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Обновиться до 6й версии можно только с новым загрузчиком!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
специально для N54L выбираем 4 пункт
это тоже самое что все грибы можно кушать но от некоторых можно и загнутся :smile:
Добрый день !
Спасибо , все получилось! :grin:
  • 3 weeks later...
Добрый вечер.
А у кого есть полный комплект драйверов, биоса, утилит и последней версии XPEnology что в постах выше?
А то большинство ссылок мертвое... есть HP MicroServer N54L G7 из коробки.... новый не включаемый ... хочу запустить на нем сервак с хранилищем и торентами, медиацентром, сохранением бэкапов и тп..
но столкнулся с тем что на сервере Hp на него почти ничего не скачаешь. Многие ссылки не актуальны(отсутствуют).
Скачал биос обновления, гугл диска по ссылке, на форуме - спасибо. Еле нашел )))
Что мне нужно вообще из обновлений, софта и т.п. поставить и где скачать в 2017 году чтобы все запустить:smile:)))
где взять инсталяху для N54L версии 6.02? Что вообще нужно туда поставить ?
У меня есть 1 старый винт 500 Гб, думаю его сделать системным, есть еще 2 винта по 3 Тб, 2 винта по 1 Тб... что нужно чтобы они завелись ? Я смотрю в спецификации максимум 8 Тб стоит при том что 1 винт не более 2 Тб... это так или после прошивки новым биос или модом биос, он сможет работаьт с 3 Тб винтами? Хотелось бы точно в этом быть уверенным тогда бы я докупить еще пару волков на 3 Тб .... Есть на форме или еще где сжатое описание того что нужно сделать, где скачать и как поставть?
HP N54L поддерживает большие диски, просто на момент написания руководства, 2ТБ были наибольшими. У меня работают 4 х 4ТБ.
Все диски в DSM будут системными. У каждого система откусит понемногу для себя.
Есть готовый список блокировки, чтобы аппарат не надоедал с обновлениями?
Сам себе отвечу. Добавил на маршрутизаторе update.synology.com в черный список и обновления не находятся.
Фигня какая-то с UPSом, всегда виделся без проблем, хотя давно не проверял, а сейчас надо было все выключить на несколько часов, а после включения UPS не видится nas'ом,даже птичку на ups support не дает поставить... Хотя второй нас, оригинальный синолоджи, который подключен к первому насу как к UPS server'у его, UPS, нормально видит... Это вообще как?
Основной НАС: HP N54L, DSM 5.2-5967 Update 1
Второй НАС: DS410
UPS: APC Back-UPS ES 725
я Вам больше скажу, шестерка юсб на N54L вообще не видит...
Буду знать, спасибо. Но это не объясняет почему перестало видеть ups на 5.2...
Не знаю, у меня на 5.2 видит, спецом с шестерки слез, что оно мне не так новая дсма нужна как возсожность, что то подтыкнуть, тот же принтер например...
Щас курю Транторовские маны по сборке загрузчика, мот удасцо кернел под себя запилить на шестерку...
  • 5 weeks later...
Коллеги, может кто встречался с проблемой и решил. Неделю бьюсь, не выходит.
Сервак просто перестаёт определяться в сети, лампочки все горят - типа работает. Может потом выключиться, индикатор горит оранжевым. Может через 20 минут, может через сутки после включения. Поменял мак и серийник на свежие. В логах никакого криминала(может не те смотрю?).
А какая версия DSM стоит? Если 6.1 от 3617, то нужно пользоваться загрузчиком v1.02a2.
Не фурычит на AMD...
