mynas Posted September 4 Share #626 Posted September 4 Qui a vu cette vidéo ? Vous en pensez quoi ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted September 4 Author Share #627 Posted September 4 il y a 3 minutes, mynas a dit : Qui a vu cette vidéo ? Vous en pensez quoi ? C'est la vidéo de l'auteur du loader, j'en pense qu'elle est claire et très bien justifiée par rapport au code... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcolecorse Posted September 4 Share #628 Posted September 4 Salut j'ai RR 23.11.8 je voulais savoir si vous faite les mise a jours ou je peux garde Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted September 4 Author Share #629 Posted September 4 il y a 34 minutes, Marcolecorse a dit : Salut j'ai RR 23.11.8 je voulais savoir si vous faite les mise a jours ou je peux garde 23.11.8 est une très vieille version du loader. La mise à jour sera plutot une réinstallation du loader car je doute que l'option de mise à jour fonctionne dans ton cas. Donc recrée une nouvelle version du loader avec la dernière par exemple (24.8.6). Après, comme je dis souvent, si ça marche actuellement et que la version de DSM 7.2.x correspond à ton besoin, nulle besoin de tenter le diable... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcolecorse Posted September 4 Share #630 Posted September 4 Au vu des besoin tous fonctionne avec ce loader 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 4 Share #631 Posted September 4 Bonsoir, J'ai testé la dernière version de RRManager (v 2.0.68) qui date de 3 jours, et c'est toujours pareil "Échec à l'installation". Rien de grave en soit, c'est juste une information pour vous. Gastonzz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orphée Posted September 4 Share #632 Posted September 4 10 minutes ago, Gastonzz said: Bonsoir, J'ai testé la dernière version de RRManager (v 2.0.68) qui date de 3 jours, et c'est toujours pareil "Échec à l'installation". Rien de grave en soit, c'est juste une information pour vous. Gastonzz J'ai eu une galère récente avec. Déinstalle le paquet, supprime les 3 taches planifiées associées, et ré-installe le... voir si tu vois une différence. Moi les tâches planifiées étaient bugguées. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 4 Share #633 Posted September 4 il y a 16 minutes, Orphée a dit : J'ai eu une galère récente avec. Déinstalle le paquet, supprime les 3 taches planifiées associées, et ré-installe le... voir si tu vois une différence. Moi les tâches planifiées étaient bugguées. Merci Orphée, je vais regarder Bonne soirée, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted September 4 Author Share #634 Posted September 4 Il y a 2 heures, Gastonzz a dit : Merci Orphée, je vais regarder Bonne soirée, En fait la solution consiste à désinstaller WebStation, puis installer RRManager puis réinstaller WebStation. Le simple fait d’arrêter le service ne suffit pas, il est réellement nécessaire de le désinstaller puis le remettre. En tout cas chez moi ça à fonctionné en faisant ainsi. [EDIT]petite précision toutefois, étant revenu sur Arc, il y a le même pb avec son équivalent nommé Arc-Control, et c’est la seule solution qui a eu le mérite de marcher Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 5 Share #635 Posted September 5 Il y a 6 heures, nicoueron a dit : En fait la solution consiste à désinstaller WebStation, puis installer RRManager puis réinstaller WebStation. Le simple fait d’arrêter le service ne suffit pas, il est réellement nécessaire de le désinstaller puis le remettre. En tout cas chez moi ça à fonctionné en faisant ainsi. [EDIT]petite précision toutefois, étant revenu sur Arc, il y a le même pb avec son équivalent nommé Arc-Control, et c’est la seule solution qui a eu le mérite de marcher Merci Nicoueron, effectivement, après avoir désinstallé WebStation, RRManager s'est correctement installé. J'ai ensuite réinstallé WebStation. Par contre, les seules informations disponibles dans RRManager sont dans "Debug", les autres choix sont vides de toutes informations. Comme je le disais avant, ce n'est pas grave en soit, c'est juste que l'outil me paraissait intéressant. Encore merci de ton aide, de votre aide. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orphée Posted September 5 Share #636 Posted September 5 Ce bug des menus vide correspond exactement à mon soucis des tâches planifiées à supprimer pour que RR les recrée Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 5 Share #637 Posted September 5 il y a 2 minutes, Orphée a dit : Ce bug des menus vide correspond exactement à mon soucis des tâches planifiées à supprimer pour que RR les recrée Merci Orphée, je vais regarder et faire comme tu dis. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 5 Share #638 Posted September 5 il y a 10 minutes, Gastonzz a dit : Merci Orphée, je vais regarder et faire comme tu dis. Orphée, j'ai regardé dans le "Planificateur de tâches" et je n'ai rien trouvé concernant RRManager, mais peut être que je ne cherche pas au bonne endroit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 5 Share #639 Posted September 5 il y a 7 minutes, Gastonzz a dit : Orphée, j'ai regardé dans le "Planificateur de tâches" et je n'ai rien trouvé concernant RRManager, mais peut être que je ne cherche pas au bonne endroit. Erreur Orphée, j'ai trouvé deux tâches avec une dépendance RRManager, mais je n'ai pas trouvé la troisième tâche. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 5 Share #640 Posted September 5 il y a 20 minutes, Gastonzz a dit : Erreur Orphée, j'ai trouvé deux tâches avec une dépendance RRManager, mais je n'ai pas trouvé la troisième tâche. Désolé de polluer le forum avec ce problème, j'ai terminé d'installer RRManager et il fonctionne, je me suis servie des informations de Orphée et Nicoueron, merci à eux ! - Désinstallation de le version précédente de RRManager. - Suppression des tâches concernant RRManager dans le "Planificateur de tâches". - Désinstallation de WebStation. - Installation de la dernière version de RRManager. - Réinstallation de WebStation. Voilà, pour moi cela fonctionne ! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodrigue7973 Posted September 5 Share #641 Posted September 5 la dernier version qui pose problème du installation arc sur vmware workstation 17.6.2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 6 Share #642 Posted September 6 Le 04/09/2024 à 23:36, nicoueron a dit : En fait la solution consiste à désinstaller WebStation, puis installer RRManager puis réinstaller WebStation. Le simple fait d’arrêter le service ne suffit pas, il est réellement nécessaire de le désinstaller puis le remettre. En tout cas chez moi ça à fonctionné en faisant ainsi. [EDIT]petite précision toutefois, étant revenu sur Arc, il y a le même pb avec son équivalent nommé Arc-Control, et c’est la seule solution qui a eu le mérite de marcher Bonjour Nicoueron, Si je ne suis pas indiscret, sinon ne répond pas. Je voulais juste savoir si tu étais repassé sous le loader Arc pour une raison particulière ? Mais ne t'embête pas à détaillé. Merci par avance. Gastonzz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicoueron Posted September 7 Author Share #643 Posted September 7 Il y a 14 heures, Gastonzz a dit : Je voulais juste savoir si tu étais repassé sous le loader Arc pour une raison particulière ? Je jongle régulièrement entre les 2 juste pour les tester. Arc est très (trop?) souvent mis à jour alors que rr semble plus stable mais les 2 se valent clairement. Juste la documentation chinoise autour de RR qui me freine trop souvent Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orphée Posted September 7 Share #644 Posted September 7 Pas seulement le loader... Le dev aussi semble plus stable 😇 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted September 7 Share #645 Posted September 7 il y a une heure, nicoueron a dit : Je jongle régulièrement entre les 2 juste pour les tester. Arc est très (trop?) souvent mis à jour alors que rr semble plus stable mais les 2 se valent clairement. Juste la documentation chinoise autour de RR qui me freine trop souvent Merci, c'est gentil de m'avoir répondu, merci aussi Orphée, passez un bon week-end. Là, j'essaye d'installer pour essayer une instance DSM sur Virtual Machine Manager, j'ai bien récupéré le fichier ova, mais c'est bizarre, cela fini sur un prompt. Je vais continuer à chercher de l'infos Gastonzz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manu_manu4 Posted Sunday at 02:08 PM Share #646 Posted Sunday at 02:08 PM J'ai le même problème. Pour le résoudre sur mon ordinateur sur lequel j'ai vmware, j'importe le fichier ova. J'installe mon dsm. Une fois terminé, j'exporte la machine virtuelle en fichier ova. Et je l'importe dans virtual machine manager Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastonzz Posted Sunday at 02:11 PM Share #647 Posted Sunday at 02:11 PM il y a 2 minutes, manu_manu4 a dit : J'ai le même problème. Pour le résoudre sur mon ordinateur sur lequel j'ai vmware, j'importe le fichier ova. J'installe mon dsm. Une fois terminé, j'exporte la machine virtuelle en fichier ova. Et je l'importe dans virtual machine manager Bonjour Manu, Merci pour l'info Bon dimanche Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
