twentyz Posted September 7 Share #1251 Posted September 7 Всем спасибо, удалось поставить 7.2.1. Заново залил загрузчик на флешку, форматнул диск, и чтобы наверняка - ставил через offline mode в загрузчике, ну и доступ к интернету отключил. Все ок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 7 Share #1252 Posted September 7 51 минуту назад, twentyz сказал: Все ок. С победой вас ))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoldM Posted September 7 Share #1253 Posted September 7 (edited) 13 часов назад, i926 сказал: nvme только (поправьте меня если ошибаюсь) для кэша и виртуалок, потому и просит система Sata диск. sa6400 лично установил на систему с одним диском, далее добавлял уже для хранения остальные. все ок. нужно выбрать аддон nvme в arc и dsm sa6400 13 часов назад, twentyz сказал: но в вебморде все равно пишет что дисков не найдено это уже странно 11 часов назад, twentyz сказал: Или есть какой-то другой способ установки? Подскажите пожалуйста присоединяюсь, тоже не смог 9 часов назад, twentyz сказал: Всем спасибо, удалось поставить 7.2.1. Заново залил загрузчик на флешку, форматнул диск, и чтобы наверняка - ставил через offline mode в загрузчике, ну и доступ к интернету отключил. Все о супер. а мне бы вот конфигурацию восстановить. но попробую щас оффлайн мод, мб заведется на новых загрузчиках, лично у меня, вообще не предлагает файл грузить, сразу восстановление типа делает, хз откуда, оффлайн мод вкл Edited September 7 by GoldM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoldM Posted September 8 Share #1254 Posted September 8 В 05.09.2024 в 18:44, i926 сказал: 2. Вариант с форматированием первого раздела. Описан процесс на шестой версии, но и на седьмую подходит И не забывайте делать резервную копию настроек, потом из неё восстановитесь блин, я попробовал даже этот вариант, не заводится ни в какую. форматировать системный диск целиком есть смысл, как думаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twentyz Posted September 8 Share #1255 Posted September 8 (edited) 8 часов назад, GoldM сказал: на новых загрузчиках, лично у меня, вообще не предлагает файл грузить, сразу восстановление типа делает, хз откуда, оффлайн мод вкл загрузчик залил на всякий случай, у меня лично этот хорошо работает (все что выше описывал делал с ним): тык (24.6.2) если не поможет, то вероятно нужно системный диск форматнуть Edited September 8 by twentyz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 8 Share #1256 Posted September 8 (edited) 9 часов назад, GoldM сказал: форматировать системный диск целиком есть смысл, как думаете? Есть конечно смысл. Иногда остаются какие то Хвосты и система идёт на восстановление. Но.... В Сино нет понятия Системный диск, система записывается на каждый диск в сервере. Так что необходимо отформатировать все диски в сервере Так же, форматните флешку и лучше чем нибудь специфическим, типа: USB Low-Level Format. Потом записать заново Edited September 8 by i926 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twentyz Posted September 8 Share #1257 Posted September 8 (edited) 11 часов назад, twentyz сказал: загрузчик залил на всякий случай, у меня лично этот хорошо работает (все что выше описывал делал с ним): тык (24.6.2) Сори за оффтоп, отредактировать сообщение предыдущее не могу. В личку попросили залить файл повторно (удалили с другого хостинга). ссылка (google drive) Edited September 8 by twentyz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guwop Posted September 9 Share #1258 Posted September 9 Всех приветствую установил dsm 7.2.2 просканил порты и увидел что 22 порт открыт хотя в админки dsm он выключен, попробовал включить его и ssh теперь появился 23 хотя опять все выключенно,загрузчик arc последний, кто сталкивался с таким это получается хорошая дыра Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 9 Share #1259 Posted September 9 (edited) 2 часа назад, Guwop сказал: что 22 порт открыт Посмотрите внимательно, возможно какие то приложения, использующие этот порт, запущены Synology порты служб Какие сетевые порты используются службами DSM? Какие сетевые порты используются службами Synology 2 часа назад, Guwop сказал: попробовал включить его и ssh теперь появился 23 Если вы включили Службу SSH и она у вас заняла 23 порт, то явно, порт 22 (он по умолчанию в SSH) занят другим приложением. Сама Сино ничего не открывает без вашего ведома Edited September 9 by i926 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twentyz Posted September 9 Share #1260 Posted September 9 (edited) Добрый день. Подключаю в материнку 2 sata ssd в порты sata, один диск нормально работает, можно создать томы итд. Со вторым диском сделать ничего нельзя, пишет что диск не инициализирован, и вообще он определяется как hdd вместо ssd. До установки одинаково форматировал оба этих ssd в винде под ntfs (оба работали в винде). Сталкивался кто с таким? На картинке Диск 1 - норм работает, Диск 2- не работает, Диск М.2 1 - nvme ssd основной (на который изначально всё ставилось) Edited September 9 by twentyz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexR Posted September 9 Share #1261 Posted September 9 1 минуту назад, twentyz сказал: Добрый день. Подключаю в материнку 2 sata ssd в порты sata, один диск нормально работает, можно создать томы итд. Со вторым диском сделать ничего нельзя, пишет что диск не инициализирован, и вообще он определяется как hdd вместо ssd. До установки одинаково форматировал оба этих ssd в винде под ntfs (оба работали в винде). Сталкивался кто с таким? На картинке Диск 1 - норм работает, Диск 2- не работает, Диск М.2 1 - nvme ssd основной (на который изначально всё ставилось) Его надо инициализировать. Нажмите на диск - действие. Или кудато туда. А после инициализации можно будет создать раздел и выбрать файловую систему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 9 Share #1262 Posted September 9 3 минуты назад, twentyz сказал: пишет что диск не инициализирован И вам дня доброго DSM не установлена на диске. Диск может быть назначен пулу ресурсов хранения. Пул ресурсов хранения: либо создать, либо добавить диск к существующему массиву. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexR Posted September 9 Share #1263 Posted September 9 Подскажите пожалуйста. Как узнать валидный мак адрес на работающей машине хренолоджи? Ето тот мак который отображается в инфо>сеть в дсм? Тот же мак видит роутер по dhcp. Или его надо гдето в зашрузчике поискать? Хочу попробовать загрузчик peter suh но вбить тот сериал/мак который у меня сейчас стоит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twentyz Posted September 9 Share #1264 Posted September 9 10 минут назад, AlexR сказал: Его надо инициализировать. Нажмите на диск - действие. Или кудато туда. А после инициализации можно будет создать раздел и выбрать файловую систему. В действиях ничего подобног не нашел. 7 минут назад, i926 сказал: DSM не установлена на диске. Диск может быть назначен пулу ресурсов хранения. Пул ресурсов хранения: либо создать, либо добавить диск к существующему массиву. Похоже что система не может нормально распознать этот диск. Пытаюсь создать пул, ошибка, нет доступных дисков. Видимо косячный ssd, хотя на Винде работает без проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexR Posted September 9 Share #1265 Posted September 9 1 минуту назад, twentyz сказал: В действиях ничего подобног не нашел. Похоже что система не может нормально распознать этот диск. Пытаюсь создать пул, ошибка, нет доступных дисков. Видимо косячный ssd, хотя на Винде работает без проблем. Отформатируйте его перед установкой в синолоджи с удалением всех разделов. Чтобы был пустой и неразмеченый. Можно сделать acronis загрузочным. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 9 Share #1266 Posted September 9 (edited) 23 минуты назад, AlexR сказал: Как узнать валидный мак адрес на работающей машине хренолоджи? Так вроде он и отображён во вкладке "Сеть". Да и запустив Synology Assistant так же виден В интерфейсе Роутера Можно командой запустить отображение, но сейчас под рукой нет её Edited September 9 by i926 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 9 Share #1267 Posted September 9 8 минут назад, twentyz сказал: Похоже что система не может нормально распознать этот диск Полное форматирование, если конечно диск нормальный Тут посмотрите какими программами можно форматнуть, ибо не все виндовые могут распознать нашу систему 10 минут назад, twentyz сказал: хотя на Винде работает без проблем. О...оооо , сколько я раз сталкивался, когда винда видит диск и работает с ним, а Хрень его отторгает. Хрень - девка своенравная и капризная ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexR Posted September 9 Share #1268 Posted September 9 4 минуты назад, i926 сказал: Так вроде он и отображён во вкладке "Сеть". Да и запустив Synology Assistant так же виден Можно командой запустить отображение, но сейчас под рукой нет её Получается он подбрасывает свой мак как роутер при клонировании мак адреса? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 9 Share #1269 Posted September 9 (edited) 13 минут назад, AlexR сказал: Получается он подбрасывает свой мак как роутер при клонировании мак адреса? Ну что то типа того ..... Вот команда для Терминала. Введите команду в putty “ ip a | grep ether “ В WinSCP Edited September 9 by i926 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twentyz Posted September 9 Share #1270 Posted September 9 (edited) 2 часа назад, i926 сказал: Полное форматирование, если конечно диск нормальный Тут посмотрите какими программами можно форматнуть, ибо не все виндовые могут распознать нашу систему форматирование ничего не дало, зато поменял местами "нерабочий" сдд с рабочим и "нерабочий" сразу нормально определился и заработал, зато рабочий теперь перестал также определяться. Попробовал разные sata порты и кабели, всё тоже самое. Также пишет что это якобы hdd, а не ssd. Можно вообще подлключить несколько sata ssd в хрень? Такое ощущение что хрень ждет hdd, а я ему ssd подсовываю При попытке создать пул: Edited September 9 by twentyz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guwop Posted September 9 Share #1271 Posted September 9 5 часов назад, i926 сказал: Посмотрите внимательно, возможно какие то приложения, использующие этот порт, запущены Synology порты служб Какие сетевые порты используются службами DSM? Какие сетевые порты используются службами Synology Если вы включили Службу SSH и она у вас заняла 23 порт, то явно, порт 22 (он по умолчанию в SSH) занят другим приложением. Сама Сино ничего не открывает без вашего ведома Нет все выключенно в настройках хрени Telnet, ssh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 9 Share #1272 Posted September 9 (edited) 3 часа назад, twentyz сказал: Можно вообще подлключить несколько sata ssd в хрень? Это надо смотреть модули и аддоны в загрузчике, там зачастую меняются возможности https://github.com/AuxXxilium/AuxXxilium/wiki/ Возможно версия DS не подходит Edited September 9 by i926 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 9 Share #1273 Posted September 9 8 минут назад, Guwop сказал: Нет все выключенно Посмотрите ещё: Панель управления - Внешний доступ - Конфигурация маршрутизатора Хотя..... Пока ничего в голову не приходит 🙄 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
twentyz Posted September 9 Share #1274 Posted September 9 2 часа назад, i926 сказал: Это надо смотреть модули и аддоны в загрузчике, там зачастую меняются возможности https://github.com/AuxXxilium/AuxXxilium/wiki/ Возможно версия DS не подходит эх.. и загрузчик обновил, и мигрировал на 1621+, и модули подключил вообще все) ничего не помогло)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted September 9 Share #1275 Posted September 9 1 час назад, twentyz сказал: мигрировал на 1621+ Я немного не в теме, точнее не использую ssd в своём сценарии и поверхностно тему штудировал, но вроде должна быть другая версия DS. Как раз в wiki/ вроде есть подсказка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
