maxval.rus Posted January 14, 2017 #1 Posted January 14, 2017 Всем привет! На днях приобрел себе HP Microserver Gen8. Решил сразу же накатить esxi 6.5 и запихнут в виртуалку XPEnology. Вобщем-то особых проблем с установкой не возникло. Решил сразу же для пробы залить фильм на шару. Сперва все шло не плохо - 95-99MB/s, винда показывала нагрузку сети ~800Mbit/s. Однако вскоре скорость начала падать. Падать до 0Kb/s. Потом снова вверх и снова вниз, вобщем начинает сильно прыгать. Начал разбираться и изучать форумы. Как оказалось проблема частая, но почему-то обсуждается только на забугорских форумах. Большинство ссылается на драйвер scsi-hpvsa-5.5.0-88, мол в новых версиях есть проблема с производительностью. Вобщем замена драйвера мне не помогла. Как я понимаю у меня проблема в том, что идет большая задержка записи на диск, при этом забивается память выделенную виртуалке, но внутри XPEnology память свободна, судя по показателю на "раб. столе". Если выделить виртуалке 8 гигабайт, то пока они не забьются скорость записи высокая, что и понятно. При копировании с сервера скорость стабильно высокая. Сервер обновил при помощи Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2016.10.0. Пробовал ставить винду на виртуалку, там похожая картинка. Если поставить XPEnology или винду на железо без esxi, то все ок, скорость стабильно высокая. Проблема явно в esxi и его настройках. В сервер добавил планку на 8 гигов в довесок к 4-м стоковым. Стоит 4 диска на 1 терабайт сигейты. Так же тестировал 1 ssd, подключенный в рейде как raid0 - картина таже. Так же ставил esxi 5.5 (но драйвер там scsi-hpvsa-5.5.0-100), 6.0 - проблема записи существует. Все OS пробовал ставить на флешку, SD-карточку и харды (в том числе ssd) как в raid, так и без оного (ahci only). Как бороться дальше даже и не знаю. Прикладываю скрины, извиняюсь за качество, фоткал чисто для себя, для фиксирования изменений, не думал что дойдет до выкладывания куда-либо. Если у кого есть мысли, подскажите хотя бы куда копать. Quote
-iliya- Posted January 15, 2017 #2 Posted January 15, 2017 Поставить на железо и пользовать без проблем, сам так делаю. Quote
SDL2000 Posted January 16, 2017 #3 Posted January 16, 2017 Уже больше года стоит ESXi 6 + XPEnology 5.2 Да, иногда замечаю какие-то "затыки" по сетке. Но если честно - они не сильно то и мешают жить. Забил и пользуюсь. Чего и Вам желаю Quote
maxval.rus Posted January 21, 2017 Author #4 Posted January 21, 2017 Поставить на железо и пользовать без проблем, сам так делаю. Да вот как раз на железе она мне и не нужна. В виртуалке это просто сэкономило бы мое время в плане настройки, да и просто хотелось погонять Хренологию. Так-то весь нужный функционал можно реализовать либо на винде, либо на линуксе и при этом не потеряв в производительности. Хочется иметь гибкость системы, можно конечно использовать VirtualBox, но тогда уж действительно гораздо эффективней будет винда с линуксом. Уже больше года стоит ESXi 6 + XPEnology 5.2Да, иногда замечаю какие-то "затыки" по сетке. Но если честно - они не сильно то и мешают жить. Забил и пользуюсь. Чего и Вам желаю А вы не могли бы чуть более подробно описать какие версии и какие параметры у виртуальной машины? Я понимаю, что это все гемор, но если вдруг желание появится - буду признателен. Quote
SDL2000 Posted January 23, 2017 #5 Posted January 23, 2017 Да обычные параметры Загрузчик [datastore1] XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5592.2.vmdk Одна сетевуха 2 гига оперативки 2 диска по 3Тб прокинуты как LUN, еще пара виртуальных Сервак на Xeon у меня Quote
AndreyTichvin Posted January 31, 2017 #6 Posted January 31, 2017 Продублирую здесь тоже мой вопрос из ветки про microserver. Подскажите вы ESXi 6.5 на SSD, который воткнут в odd порт не пробовали устанавливать. А то у меня после установки загрузка виснет после nfs41client. А 6.0 даже не устанавливается. И что даёт обновление сервера через pack, вроде биос по дате одинаков. Quote
SDL2000 Posted February 1, 2017 #7 Posted February 1, 2017 У меня ESXi установлена именно на SSD, и он в отсеке для CD. Просто вроде как надо рейды создавать, из одного диска в том числе, чтоб он стал загрузочным в БИОСе Вроде так. Больше года прошло уже - не помню точно Quote
Hunterok Posted February 11, 2017 #8 Posted February 11, 2017 Попробуйте в настройках виртуальной машины поставить "Reserve all guest memory" - у меня была похожая проблема, мне помогло. У нас на сервере развернут еще VMware Horizon + Instant Clones, так вот памяти на сервере не очень много, только 64 Гб и в пиках Balooned Memory значительно подрастал. При таких обстоятельствах, гипервизор начинал отбирать память у тех виртуалок, у которых показатель активной памяти небольшой. На деле получалось так, что ты мог зайти в свой виртуальный десктоп, у которого 6 Гб оперативки, затем какое-то время не работать в нем, вернувшись, обнаруживаешь, что при отсутствии запущенных программ, свободной памяти может быть 200 мб и только как-то пытаясь активно работать она начинает освобождаться. Собственно, тут помогает резервирование ресурсов, но нужно грамотно пользоваться этими настройками. Я уже по поведению Instant Clones допер почему может тормозить DSM на виртуалке. В любом случае, я решил докупить RAID контроллер LSI 9207i8 за $80 на eBay и пробросить его в виртулку - это на порядок увеличит производительность и даст SMART данные по дискам. Проброс контроллера, кстати, подразумевает обязательное резервирование всей оперативной памяти. Так что в любом случае проблема была бы решена) Quote
SDL2000 Posted February 11, 2017 #9 Posted February 11, 2017 Угу... Хорошо Вам на полноценном серваке. А на Gen 8 16 гигов, и один слот свободный. Точнее у меня там видяха стоит. Проброшенная в виртуалку. Чтоб полноценно работать с SOLIDWORKS через VMware Horizon Client. А хотелось бы железный RAID конечно иметь Quote
lemon55 Posted April 16, 2017 #10 Posted April 16, 2017 А на Gen 8 16 гигов, и один слот свободный. Точнее у меня там видяха стоит Не совсем понял, одна планка на 16гб а второй слот свободный? а что за память? Quote
SDL2000 Posted April 18, 2017 #11 Posted April 18, 2017 Имелся ввиду всего один слот pci express А память конечно же два по 8 гб Quote
