IG-88 Posted December 8, 2017 Share #26 Posted December 8, 2017 und hast du mal 6.0.x mit quicknick's probiert? davon abgesehen wollte ich dieses wochenende noch mal für die hp controller anlauf nehmen, ich habe in der reste kiste auf arbeit einen p400 gefunden und mal in einen pc eingrbaut den ich noch rumstehen habe, so kann ich schnell testen ob ein test treiber beim laden mit vorhandener hardware abstürzt und ob er dann auch platten findet - aber keine versperechen das dabei irgendwas rauskommt, ist ein reines spaß projekt, ich brauche das nicht für mich ist nur weil es (unverständlicherweise) so häufig nachgefragt wird (ein raid0 pro platte zu definieren ist ziemlich unschön, würde ich nicht machen - ab p420 scheint es aber einen per software aktivierbaren hba mode zu geben, das macht eher sinn, hat aber mit dem default treiber von kernel 3.10.102 auch nicht funktioniert, also mal sehen was der alternative treiber bringt falls ich ihn zum laufen bekomme) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freiberger1971 Posted December 11, 2017 Share #27 Posted December 11, 2017 moin IG-88 6.0.x mit quicknick's war glaube mein erster Versuch..... Seit dem habe ich es immer mal mit Jun's-Loader versucht.....mehrfach. Werde es die Tage testen mit quicknick's....auch wenn es immer nen großes Risiko ist, ...da ich von meinen Daten kein komplettes Backup machen kann.....( passt nicht auf den USB-Stick ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IG-88 Posted December 11, 2017 Share #28 Posted December 11, 2017 klemm doch einfach die platten ab und arbeite mit einer einzelnen platte (die nicht benutzt wird) am hp controller, du willst doch nur sehen ob die platte am controller gefunden wird und ob man sie als basic disk in dsm einbinden kann (aka drauf schreiben) theoretisch sollte es reichen den bootloader von stick und eine platte am smart array und booten, wenn man dsm installiren kann geht der controller und wenn er keine platten findet wars nix ging mit übrigens am wochenende so, der p400 ist ungeeignet als testobjekt denn er wird vom hpsa treiber nicht unterstützt, nur vom alten cciss treiber wenn man ein laufendes dsm auf einer platte hat und den hp als zusätzlichen controller benutzt kann man leicht im log nachsehen was beim laden passiert (bei mir konnt man beim hpsa treiber deutlich lesen das die controller id nicht unterstützt wird) du musst nicht wild rumprobieren, die img files kann man mit 7zip öffnen und im 2. part liegt die extra.lzma, die kann man auch mit 7zip öffnen (einfach weiter klicken) darin findet sich dann /usr/lib/modules und wenn es da keine hpsa.ko oder cciss.ko (alter treiber bis p420?) gibt dann wirds nichts weil kein treiber bei quicknick ist der aufbau ähnlich d ist es die 0.img, //image/ds3615xs/drivers.lzma und da gibt es eine hpsa.ko (bei jun ist die nicht dabei) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freiberger1971 Posted December 20, 2017 Share #29 Posted December 20, 2017 Hab es nun noch mal versucht....auch mit quicknick's funktioniert es nicht. Alles mehrfach überprüft....VID, PID, SN und MAC....... Hab das natürlich am laufenden System getestet......und hab nun nen Problem.... Nach dem Downgrade auf 5.2. ist eine MAC, die ich für 6.0. generiert habe, erhalten geblieben.... Das heißt, ich habe jetzt in der Fritzbox die Diskstation unter drei MAC , und daher vergibt die Fritz auch drei IP-Adressen. xxx.xxx.xxx.102 xxx.xxx.xxx.103 xxx.xxx.xxx.115 Die 115 ist auf der falschen MAC, und daher sagt mir das DSM, das es keine Verbindung zum Internet hat. Was zur Folge hat, dass ich keine Update aus dem Internet laden kann und auch keine Prgramme direkt über DSM installieren kann. In der Systemsteuerung vom DSM sehe ich aber nur die zwei richtigen IP-Adressen mit den zwei richtigen MAC. Aber in der Fritzbox kommt dann immer wieder die dritten ins Spiel Hab schon die Fritzbox auf Werkseinstellung gesetzt.....Aber immer wieder das gleiche.....Es erscheint die dritte MAC und bekommt ne eigene IP. Hab keine Idee, in welcher Datei das nun zu ändern ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
