Здравствуйте форумчаны!
У меня система стоит гипервизор ProxMox + белый IP адрес, а на виртуальной машине установлена система управления с Web хостингом (HestiaCP), здесь с роутера проброшены порты 80 и 443 + имеются сертификаты Let's Encrypt.
Поставил отдельный сервак Xrenology все работает. Система HestiaCP работает в связке Nginx Fronted + Apache Backend
Настроил HestiaCP доменное имя назовем так cloud.test.ru (192.168.1.99), проброшен порт и ip адрес на Xrenology (192.168.1.100) через nginx fronted proxy_pass.
Глобальная настройка nginx fronted настроена так:
	proxy_redirect                  off;
    proxy_set_header                Host $host;
    proxy_set_header                X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header                X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
Остальные сайты, которые лежат на apache, все работает и показывает реальные IP пользователи, значит Nginx правильно настроены.
    Проблема в том, что несколько пользователей заходит через cloud.test.ru, я вижу в журнале Xrenology только один IP 192.168.1.99, которые приходит из HestiaCP, мне нужно реальный IP адрес пользователя...
В SSH Xrenology смотрел в конфиге /etc/nginx/proxy.conf
proxy_set_header X-Forwarded-By $server_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_http_version 1.1;
все перерыл в интернете...
пробовал заменить
proxy_set_header X-Real-IP $http_realip;
proxy_set_header X-Forwarded-For $http_realip;
все равно не работает... =(
Пока не мог найти решение. Помогите пожалуйста, куда копать?
Может быть, что я не так делаю...
  • 4 months later...
  • 1 month later...
