sergy Posted March 6 Share #51 Posted March 6 5 часов назад, z_land сказал: Обновил proxmox до версии 7.3-6, перезагрузил, установил всё с нуля (одно изменение - мак установи числовой, без букв) и айпи по DHCP хренолоджи получил проблема решена Ты выполнил все по инструкции ? как ты до 7.3 обновил ? Можешь инструкцию написать или видос заснять, если не затруднит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergy Posted March 7 Share #52 Posted March 7 Попробовал 7.0 накатить с билдом ds920p-7.0.1-42218 withfriends и билд от ds920p-7.1 по инструкции выше [#] PAT file /home/tc/redpill-load/cache/ds920p_42218.pat not found - downloading from https://global.download.synology.com/download/DSM/release/7.0.1/42218/DSM_DS920%2B_42218.pat % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 397M 100 397M 0 0 10.7M 0 0:00:36 0:00:36 --:--:-- 11.4M [#] Verifying /home/tc/redpill-load/cache/ds920p_42218.pat file... [ERR] [!] Checksum mismatch - expected fe2a4648f76adeb65c3230632503ea36bbac64ee88b459eb9bfb5f3b8c8cebb3 but computed b9b77846e0983f50496276bec6bcdfcfadd4c1f9f0db8ed2ca5766f131ddf97f *** Process will exit *** FAILED : Loader creation failed check the output for any errors увы. оброаз пилюли самый последний - tinycore-redpill.v0.9.4.3.img.gz (https://github.com/pocopico/tinycore-redpill/releases) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergy Posted March 7 Share #53 Posted March 7 Прошу прощение, смог установить DSM 7.1.1-42962 Update 1 в user_config.json увидел, что неправильная модель стояла 3622, поменял на DS920+ и в итоге получилось. единственно, как в grub загрузчике поменять чтобы стартовало не withfriend ,а usd synology Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BloodRain13 Posted March 14 Share #54 Posted March 14 Добрый день, подскажите можно ли рабочую хрень на реальном железе перевести на Proxmox? если да ткните носом где почитать. Спасибо) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergy Posted March 14 Share #55 Posted March 14 2 часа назад, BloodRain13 сказал: Добрый день, подскажите можно ли рабочую хрень на реальном железе перевести на Proxmox? если да ткните носом где почитать. Спасибо) Если это разные железки, то ставишь на proxmox DSM и есть пакет специальный в приложениях - "Migration Assistent". Ставится на ваши два инстанса и настраивается откуда и куда переносить. Перенесет как настройки так и файлы. Если вам предстоит на одной железке это делать. то легкого пути не будет. Обязательно сделайте резервную копию данных, ибо если не отсоедините диск или присоедините его в момент установки DSM - отформатирует вам носитель. я так же пробовал присоединять носитель к новому DSM - он требовал форматировать его. Забэкапленные данные я потом просто скопировал и все. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
esanuvea Posted March 14 Share #56 Posted March 14 On 3/3/2023 at 6:34 PM, esanuvea said: Здравствуйте, Форумчане. Пожалуйста, помогите с настройки сети ProxMox для установке DSM 7.1. ProxMox установлен на сервер Hetzner, у них для виртуальных машин должен использоваться только MAC основного IP или же дополнительного IP. Но хочу установить на основной IP. Имеется в наличии DS923+ и хочу что бы сделал автоматический бэкап на установленный DSM на сервере. Пока нет установщика для DS923+, но можно установить и DS920+. Всё подробно описал здесь. Кто-нибудь сможет помочь? На данный момент в ProxMox установлены ВМ с Debian на vmbr0 с MAC-ом 2-го дополнительного адреса и ВМ с Windows 10 на vmbr1 под NAT. Ставлю на Bridge vmbr0, MAC основного IP адреса и в DHCP, не пингуется и не определяется основной IP, только 127.0.0.1. Ставлю на Bridge vmbr0, MAC основного IP и в сеть TinyCore ставлю данные Gateway, Netmask, Broadcast e DNS от основного IP адреса, то никак ни пингуется, основной IP появляется в TinyCore. Настроил сеть NAT: IP 10.10.10.20 Gateway 10.10.10.1 Netmask 255.255.255.0 Broadcast 10.10.10.255 DNS 8.8.8.8 Пингуется, но не могу подключиться по Putty и WinSCP через Windows 10, который установлен как ВМ в той же сети NAT и с IP 10.10.10.10. Купил другой 3-ий IP адрес. В этом случае по Bridge vmbr0, MAC 3-го IP адреса и в DHCP, пингуется и определяется 3-ий IP. По Putty и WinSCP могу зайти, но после установке всего необходимого и перезагрузки ничего не происходит, нету опять доступ по Putty и WinSCP, да как же сделать поиск через http://find.synology.com/ если на этот 3-ий IP никакие Debian или Windows не установлены, только могу сделать поиск в браузере основного IP или же в Debian на 2-ой IP или же в Windows 10 под NAT. Конфигурация сети в ProxMox: source /etc/network/interfaces.d/* auto lo iface lo inet loopback iface lo inet6 loopback auto enp0s31f6 iface enp0s31f6 inet manual auto vmbr0 iface vmbr0 inet static address AA.BB.CCC.DDD/26 gateway AA.BB.CCC.129 bridge-ports enp0s31f6 bridge-stp off bridge-fd 0 up route add -net AA.BB.CCC.128 netmask 255.255.255.192 gw AA.BB.CCC.129 dev vmbr0 up ip route add AA.BB.CCC.EEE/32 dev vmbr0 # AA.BB.CCC.EEE первый IP Address up ip route add AA.BB.CCC.DDD/32 dev vmbr0 # AA.BB.CCC.DDD второй IP Address auto vmbr1 iface vmbr1 inet static address 10.10.10.1/24 bridge-ports none bridge-stp off bridge-fd 0 post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE post-up iptables -t raw -I PREROUTING -i fwbr+ -j CT --zone 1 post-down iptables -t raw -D PREROUTING -i fwbr+ -j CT --zone 1 Нужно ставить DSM 7 под NAT или же на 3-ий IP, скорее всего последний вариант, так как уже куплен, но можно и аннулировать данный IP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BloodRain13 Posted Friday at 04:47 AM Share #57 Posted Friday at 04:47 AM (edited) Добрый день, вчера поставил Proxmox 7.3-1. плата asus ROG Strix B460-I gaming mini itx возникла проблема (точнее она и раньше была на Xpenology на этом же железе (на обоих загрузщиках TCRP и ARPL) решение проблемы не нашел для Xpenology поэтому и решил переезжать на Proxmox) при попытке выключить реальное железо Proxmox корректно завершает работу, все гаснет секунды на 3-4 и потом самостоятельно стартует и соответственно загружается Proxmox. По экспериментам на Xpenology выяснил что при выключении Power On By PCI-E в биос платы (WoL) все выключается как и должно, но функция WoL нужна. Пробовал после отправки команды на выключение отключать Lan кабель (чтобы исключить что кто то в сети шлет Magic Package) результата не дало. Думал проблема в загрузщиках TCRP и ARPL оказалось не только. К примеру TrueNAS (и Xpenology 6.3 с загрузщиком Jun 1.04b) в таких же условиях выключается норм, но уж оч сильно привык к Xpenology. Описывал проблему разработчику TCRP на гите, ответа не последовало. Есть знатоки кто разбирается в теме? Edited Friday at 04:48 AM by BloodRain13 Исправление опечаток Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
z_land Posted Saturday at 07:58 AM Share #58 Posted Saturday at 07:58 AM В 17.03.2023 в 11:47, BloodRain13 сказал: Добрый день, вчера поставил Proxmox 7.3-1. плата asus ROG Strix B460-I gaming mini itx возникла проблема (точнее она и раньше была на Xpenology на этом же железе (на обоих загрузщиках TCRP и ARPL) решение проблемы не нашел для Xpenology поэтому и решил переезжать на Proxmox) при попытке выключить реальное железо Proxmox корректно завершает работу, все гаснет секунды на 3-4 и потом самостоятельно стартует и соответственно загружается Proxmox. По экспериментам на Xpenology выяснил что при выключении Power On By PCI-E в биос платы (WoL) все выключается как и должно, но функция WoL нужна. Пробовал после отправки команды на выключение отключать Lan кабель (чтобы исключить что кто то в сети шлет Magic Package) результата не дало. Думал проблема в загрузщиках TCRP и ARPL оказалось не только. К примеру TrueNAS (и Xpenology 6.3 с загрузщиком Jun 1.04b) в таких же условиях выключается норм, но уж оч сильно привык к Xpenology. Описывал проблему разработчику TCRP на гите, ответа не последовало. Есть знатоки кто разбирается в теме? Версии 7.0 и 7.1 dsm ставил и в прохмокс одна и та же проблема с перезагрузкой и выключением виртуальной машины, проксмокс нормально завершает работу, если сначала выключить хренолоджи через web-морду и только потом выключать проксмокс, как-то так Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
z_land Posted Saturday at 08:09 AM Share #59 Posted Saturday at 08:09 AM (edited) В 15.03.2023 в 01:22, esanuvea сказал: Кто-нибудь сможет помочь? На данный момент в ProxMox установлены ВМ с Debian на vmbr0 с MAC-ом 2-го дополнительного адреса и ВМ с Windows 10 на vmbr1 под NAT. Ставлю на Bridge vmbr0, MAC основного IP адреса и в DHCP, не пингуется и не определяется основной IP, только 127.0.0.1. Ставлю на Bridge vmbr0, MAC основного IP и в сеть TinyCore ставлю данные Gateway, Netmask, Broadcast e DNS от основного IP адреса, то никак ни пингуется, основной IP появляется в TinyCore. Настроил сеть NAT: IP 10.10.10.20 Gateway 10.10.10.1 Netmask 255.255.255.0 Broadcast 10.10.10.255 DNS 8.8.8.8 Пингуется, но не могу подключиться по Putty и WinSCP через Windows 10, который установлен как ВМ в той же сети NAT и с IP 10.10.10.10. Купил другой 3-ий IP адрес. В этом случае по Bridge vmbr0, MAC 3-го IP адреса и в DHCP, пингуется и определяется 3-ий IP. По Putty и WinSCP могу зайти, но после установке всего необходимого и перезагрузки ничего не происходит, нету опять доступ по Putty и WinSCP, да как же сделать поиск через http://find.synology.com/ если на этот 3-ий IP никакие Debian или Windows не установлены, только могу сделать поиск в браузере основного IP или же в Debian на 2-ой IP или же в Windows 10 под NAT. Конфигурация сети в ProxMox: source /etc/network/interfaces.d/* auto lo iface lo inet loopback iface lo inet6 loopback auto enp0s31f6 iface enp0s31f6 inet manual auto vmbr0 iface vmbr0 inet static address AA.BB.CCC.DDD/26 gateway AA.BB.CCC.129 bridge-ports enp0s31f6 bridge-stp off bridge-fd 0 up route add -net AA.BB.CCC.128 netmask 255.255.255.192 gw AA.BB.CCC.129 dev vmbr0 up ip route add AA.BB.CCC.EEE/32 dev vmbr0 # AA.BB.CCC.EEE первый IP Address up ip route add AA.BB.CCC.DDD/32 dev vmbr0 # AA.BB.CCC.DDD второй IP Address auto vmbr1 iface vmbr1 inet static address 10.10.10.1/24 bridge-ports none bridge-stp off bridge-fd 0 post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE post-up iptables -t raw -I PREROUTING -i fwbr+ -j CT --zone 1 post-down iptables -t raw -D PREROUTING -i fwbr+ -j CT --zone 1 Нужно ставить DSM 7 под NAT или же на 3-ий IP, скорее всего последний вариант, так как уже куплен, но можно и аннулировать данный IP. Зачем такие сложности? Не проще сделать виртуалку как шлюз и dhcp ? или поставить, например, sofhos или pfsense и уже через них выдавать dhcp и т.д? К тому же у тебя порты не открыты, если что Edited Saturday at 08:10 AM by z_land Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
