Ayuda con tarjeta LSI, no la detecta xpenology
Hola gente, pues bien, lo del título. Como necesito agregar puertos sata, y leyendo información de aquí del foro, adquirí una tarjeta LSI, que ya está en modo IT. En la bios de xpenology aparece, y en el menú de xpenology,, dice, pcie slot 1 ocupado. Para ir probando, sólo conecté un cable sas al puerto 0 de la tarjeta, y a su vez, sólo un puerto sata para ir probando. Enciendo el sistema, el disco enciende, pero no me aparece en el administrador de discos. Saqué la tarjeta, y lógicamente, no me aparece.
Tengo instalado DSM 7.0.1-42218 update 2 (redpill), y cuando instalé el sistema, no edite los sataport, lo dejé en cero, como venía el archivo. Mi placa tiene 6 puertos sata (todos ocupados). Sólo edite el pud y vud para el pendrive.
 La pregunta es, tengo que editar los sataport? He leído algo de arpl, es como un menú, pero se instala en xpenology, y aparece en el boot? No soy muy entendido en linux, y no me quiero cargar el sistema. También me dijeron por ssh.
Si alguien me pudiera ayudar de que debo hacer para hacer funcionar la tarjeta y poder agregar más discos, gracias.
Hola nuevamente. Bien, ayer estuve leyendo bastante info, para poder seguir avanzando sobre el tema. Lo primero, me puse a revisar nuevamente la bios, y ayer precisamente no me di cuenta de algo. Como explicaba, la bios detecta la tarjeta sas, y hoy vi, cuando xpenology bootea, me di cuenta de que carga lo siguiente: (fotos anexadas)
Me dice, que la tarjeta no está programada con el controlador
Ahí se ve que está detectada
Y ahí, que es donde tengo la duda de hoy, me dice presionar control + C para iniciar LA UTILIDAD DE CONFIGURACIÓN AVAGO.
 Que es precisamente eso de avago? Nunca lo había leído - escuchado.
Ahí podré activar la tarjeta?
Ayer por la noche, investigue lo de ARPL, y vaya que es una poderosa herramienta, y ya me hice una idea primaria, de como hacerlo arrancar. Ya me hice un pendrive de boot para arrancarlo desde un pc y de ahí conectarme al nas.
Leí en una parte del foro en inglés, sobre arpl, que alguien mencionaba que ejecuta menu.sh y desde ahí pudo agregar precisamente una tarjeta sas como addon (mpt3sas) pensando que es una especie de driver?
 Me gusta aprender, y no quiero hacer nada a ciegas, siete todo, cargarne el sistema, cuando me funcionaba perfectamente bien, sólo que no me podido agregar correctamente la tarjeta y poder conectar más discos.
 Como mencionaba en el post principal, instalé la versión redpill con dsm 7.0.1-42218 update 2 ds3615xs, que permite hasta 12 discos. La versión 3617xs y 3622xs, no me funcionaron, simplemente no se instalaban. También tuve activar hotplug en la bios de la placa madre, ya que no me dejaba instalar el sistema, no reconocía ningún disco, hasta activar dicha opción.
También, cuando instalé, no modifique nada de los sataport en el grub (no se si eso influyó en que ahora la tarjeta, lógicamente hay que agregarla al sistema) Cuando tenía la versión anterior xpenology 6.1, si tuve que colocar en sataport 42, ya que eran 4 satas y 2 diferentes chip controladores.
Seguiré investigando, y si no resulta lo de avago, habrá que usar ARPL, pero como tiene tantas opciones, no se donde hay que entrar precisamente, y la gran duda, si para usar ARPL desde el pc, igual hay que tener activado SSH en xpenology antes de proceder?
Edit: pude entrar a la utilidad de configuración de avago, pero, precisamente, no se que hay que hacer:
Edited by Evilmon
Hola nuevamente. En otro lado me comentaron que si bien la tarjeta físicamente está detectada, es el software de xpenology que no la está viendo. Entonces, es porque hay que agregar drivers de la tarjeta? Y ahí entraría ARPL, pero, no se en que opción debería entrar, para ver si puedo agregar la tarjeta sas, o ejecutar algún comando.
Mi placa actual es una gigabyte H97N, con 6 satas del mismo controlador, y no edite en el grub los sataport (eso podría estar causando que xpenology "no ve la tarjeta"?)
 Ojalá alguien me pueda dar una mano, de que debería hacer, gracias.
¿Cuál es el modelo de su tarjeta LSI?
¿Puedes publicar el resultado de tu compilación?
Hola, gracias por responder. Me hablaron lo de la compilación, pero, como ya lo mencioné antes, no soy muy hábil con linux. Debo entrar por SSH? comando sudo? O desde el mismo ARPL se puede ver el hardware que reconoce xpenology? Commandline?
La tarjeta, es lo que indica la segunda captura de un post más arriba: LSI 9211-8i SAS HBA (clon fujitsu modo IT)
Edited by Evilmon
Con ARPL, ¿ha intentado agregar el controlador mpt3sas desde la sección de complementos?
Debe agregar ese controlador para que Xpenology pueda ver su tarjeta LSI.
No he usado ARPL para construir nada con complementos, pero he usado TCRP para construir mis cargadores y mis comandos generalmente se ven así:
./rploader.sh update
./rploader.sh fullupgrade
./rploader.sh serialgen DS3622xs+ realmac
./rploader.sh identifyusb
./rploader.sh satamap
./rploader.sh ext broadwellnk-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/master/mpt3sas/rpext-index.json
./rploader.sh build broadwellnk-7.1.0-42661
Hice esto en un Dell R620 con un H301 flasheado en modo it y en un HPZ440 con una tarjeta LSi en modo IT.
Gracias nuevamente por irme ayudando. Justamente vengo llegando a casa, y voy a hacer pruebas.
Con ARPL, leí algo justamente eso de agregar controlador mpt3sas. Es el menú de add/devices no?
Lo de los comandos mencionados, eso se ejecuta mediante SSH?
Por favor, tenerme paciencia, estoy aprendiendo sobre como proceder a nivel de comandos en linux, soy nuevo en esto a nivel de modificar parámetros.
Está en la sección "elegir opción" y seleccione "mostrar todos los complementos disponibles"
Sí, los comandos se realizan a través de ssh. Si usa masilla, puede copiar/pegar en el termilal para que no tenga que escribir todo.
Ya te comente por el grupo de Telegram, pero bueno te respondo por aquí.
Lo primero, si no quieres cargarte nada, simplemente es desconectar los discos sata que tengas, aunque no creo que modifiques nada por crear un lanzador o “bootloader” en un pendrive.
Luego, estas mezclando ARPL (Automatic Redpill Loader) con TCRP (Tinycore Redpill), es lo mismo pero aclarate que quieres utilizar o como te podemos ayudar, porque aunque sea iguales, cada uno tiene una forma de ejecutarse distinta, uno mediante comandos y el otro mediante una interfaz gráfica.
Aparte, en el grupo tienes muchos tutoriales, mucha información, pero por lo menos en mi caso no uso tarjetas SAS. Te dejo información importante que debes saber con ese tipo de tarjetas.
Y luego ya por último, ejecutar unos comandos de msdos no es saber nada de linux, simplemente es copiar y pegar, no estas programando ni nada, solo hay que saber entender porque ejecutas cada comando. Te dejo los que funcionan, aunque algunos los puedes obviar, solo te dejo en el centro los importantes. Con listmods te detectará todos los drivers de tu hardware (siempre que haya alguno en el repositorio compatible), al igual que con otro comando similar como es ext “plataforma” auto. (Withfriend necesitas tinycore 0.9.2.3 o superior)
./rploader.sh listmods broadwellnk-7.1.1-42962
./rploader.sh build broadwellnk-7.1.1-42962 withfriend
./rploader.sh backup
./rploader.sh backuploader
exitcheck.sh reboot
Y aquí mi mini tutorial de ARPL en Telegram https://t.me/XPeDownloads/287
Yo no soy partidario de los tutoriales o guias porque luego la gente no sabe continuar si ocurre algo, es mejor saber entender porque se hacen las cosas, y así me lo enseñaron en la Universidad porque puedes aprenderte mil fórmulas pero no sirven de nada si no sabes aplicarlas.
  • 1 month later...
No habia podido responder, estuve fuera de casa un tiempo. Hice lo que recomendaste, y probe y probe, y sin resultado positivo. Al final me di por vencido, y creo que instalare un xpenology de cero. Lo anecdotico, es probe unraid, y reconocio la tarjeta sin problemas.
Gracias igual por el tiempo en haber respondido.
exitcheck.sh reboot
Agradezco igual tomarte la molestia de responder. Si bien, indicaste pasos, la verdad, no lo seguí porque no entendí de la forma que lo planteaste, ya que como dije al principio, necesitaba ayuda, y si algo no se entiende o sabe, es por la misma razón se pide ayuda, aunque sea algo muy básico, es simplemente no hacer algo que no se sabe. Lógicamente muchos usuarios ya saben los pasos o procedimientos, pero incluso para algunos, cuando se necesita realizar algo extra, fuera de lo normal, y no estamos habituados a eso, se complica, por muy facil que parezca.
 Asi que decidi (y tambien para aprender mas) armar otra maquina con xpenology de cero (que sera para hacer pruebas). Esta vez lo hare con ARPL
Entiende que por mucho que te ayuden no vas a entender nada sin poner de tu parte algo.
En mi caso soy ingeniero y para sacar la carrera no hay ningún tutorial ni tan siquiera vas a poder ir a tutorias sin demostrar que te has esforzado ya que así es realmente la vida.
Si que es verdad que al final aprendes a que lo más importante es saber preguntar cosas concretas a la persona adecuada, yo ayudo muchas personas a través de Telegram que son novatas, pero si que es verdad que es complicado tener un entendimiento si no tienes los conocimientos básicos, que muchas veces es simplemente ponerse 5 minutos y otras veces es algo más, pero aquí nadie está programando ni haciendo nada complicado que sea simplemente seguir unos pasos, que muchas veces es más sencillo incluso que instalar Windows en la Steam Deck.
PD: En Hackintosh lo normal es que si te lo dan hecho te cobren o pidan “limosna”, pero creo que es más importante que uno mismo aprenda a solucionar las cosas.
