VM sous Proxmox : Problème espace disque
Bonjour à tous,
Je viens de faire une fresh instal d'un SYNO DVA1622 sous proxmox, avec l'aide du merveilleux outil "Automated redpill loader", et tout fonctionne parfaitement.
Enfin presque, l'espace disque utilisé est en train d'augmenter, alors qu'aucun paquet n'est installé, le NAS est donc censé être vide (mise à part les données systèmes).
Lorsque je vais dans "Gestionnaire de stockage", volume et que je regarde les détails relatifs à l'utilisation, j'ai la partie "AUTRES" qui augmente d'environ 1 giga toutes les 30 minutes...
Auriez vous une idée du problème svp ?
Merci de votre aide !
Edited by scfrancis
Salut,
Tu peux relancer la commande dans chaque sous dossier de /volume1 pour être encore plus fin sur quel dossier grossi sur ce point de montage :
sudo du -h -d 1  /volume1/@appstore
et ainsi de suite. Il est possible que ce soit les logs d'un package ou alors le téléchargement d'une dépendance
Bonjour @nicoueron, et merci pour ta réponse.
Je viens de désinstaller le paquet SurveillanceStation, qui s'installe automatiquement avec un DVA1622, et surtout que je n'avais pas encore paramétré, et magie, je suis passé à plus de 30 giga à un peu moins de 400 mo !!
Problème j'ai installé un DVA 1622 pour SurveillanceStation, et ces 8 licences (cam)...
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Je viens de le réinstaller, et c'est reparti !
J'ai paramétré certaines de mes caméras, elle enregistrent bien, mais du coup, j'ai toujours le dossier "AUTRES" qui grossi !
Je ne comprend strictement rien. Et dans SurveillanceStation, je ne vois pas trop ce que je pourrais regarder/régler...
Encore merci pour ton aide @nicoueron
