Wodooo Posted November 8, 2022 Share #26 Posted November 8, 2022 В 04.09.2022 в 04:55, use-nas сказал: Для Gigabyte j3455-d3h bios f3 - 0x48A Скачиваем https://mega.nz/folder/NC5CXLQS#YNCi_9IDn18y7axbdNyRMQ Распаковать Boot_Shell_AMISetupWriter.rar на любую чистую отформатированную флешку. Загрузиться с неё в ЕФИ ШЕЛЛ, и набрать команду amisetupwriter 0x48A 0x3 И кстати если сбросить биос, то все нужно делать заново. Что я могу делать не так ? Плата точно Gigabyte j3455-d3h bios точно версии f3, делаю по вашей инструкции вроде всё проходит как надо но грузится всё равно по 10 минут. Может биос по новой прошить ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
use-nas Posted November 9, 2022 Author Share #27 Posted November 9, 2022 10 часов назад, Wodooo сказал: Что я могу делать не так ? Может сброс биоса по умолчанию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wodooo Posted November 9, 2022 Share #28 Posted November 9, 2022 4 часа назад, use-nas сказал: Может сброс биоса по умолчанию? Попробую сброс, если не получится то пришлю по новой. Я же правильно понял, что достаточно только вписать то что вы написали после загрузки в efi shell и всё? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
use-nas Posted November 9, 2022 Author Share #29 Posted November 9, 2022 57 минут назад, Wodooo сказал: Я же правильно понял, что достаточно только вписать то что вы написали Для гигабайта amisetupwriter 0x48A 0x3 У меня другая мать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wodooo Posted November 11, 2022 Share #30 Posted November 11, 2022 В 09.11.2022 в 09:21, use-nas сказал: Для гигабайта amisetupwriter 0x48A 0x3 У меня другая мать В итоге сброс тоже не помог, переставил по новой BIOS, сделал как в инструкции, грузится 1.5 - 2 минуты, теперь нормально. Благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sersh Posted November 19, 2022 Share #31 Posted November 19, 2022 Asrock J5005, 1.40, 0x4F1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nertor Posted August 27 Share #32 Posted August 27 (edited) Здравствуйте. У меня Gigabyte GA-J3455N-D3H. При первой установке хрени были сверхдолгие загрузки, метод с флешкой и amisetupwriter 0x48A 0x3 отлично помог и все работало, загружалось / перезагружалось нормально и быстро, максимум пара минут. Потом по какой-то надобности я изменил и сохранил настройки БИОС и все полетело. Флешка не срабатывает, хотя я пытался сбросить БИОС и через его настройки и джампером, он сбрасывается, но сделать снова быструю загрузку не получается. И то загружается, то не загружается вообще за несколько часов. Что, собственно, делать то? Плата-то нормальная, но эта ерунда приносит только раздражение. Или какой есть вариант сетапа, без подобной головной боли под 918+, на который есть валидная пара, со схожим энергопотреблением, минимум 4 мя встроенными SATA, 2 Lan и PCI - PCI-Е для доп контроллера. Есть переходник PCI-PCI Express X16, который и сейчас работает. Что бы вручную переставить БИОС, мне теперь нужно извернуться винду подрубить к этой материнке? Edited August 27 by Nertor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted August 27 Share #33 Posted August 27 4 часа назад, Nertor сказал: Что бы вручную переставить БИОС, мне теперь нужно извернуться винду подрубить к этой материнке? У Gigabyte есть технология Q-Flash, если эта материнка поддерживает её. Так же возможен вариант обновления в среде DOS. Можно обновить под Live CD Так что винду накатыват не надо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nertor Posted August 27 Share #34 Posted August 27 (edited) 13 минут назад, i926 сказал: У Gigabyte есть технология Q-Flash, если эта материнка поддерживает её. Так же возможен вариант обновления в среде DOS. Можно обновить под Live CD Так что винду накатыват не надо. Q Flash тут нет, как в обычных гигах, иначе вопрос не стоял бы. Есть ли где то инструкции, как обновится через DOS или Live CD? Наверно даже Live "флешку", т.к. привода нет. Беглый поиск и чат гпт 4 не дали сколь либо чётких пунктов действий. Edited August 27 by Nertor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i926 Posted August 27 Share #35 Posted August 27 2 часа назад, Nertor сказал: Есть ли где то инструкции, как обновится Про конкретно вашу М/П не скажу, вот что советует gigabyte.ru BIOS 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nertor Posted September 3 Share #36 Posted September 3 (edited) В 27.08.2024 в 18:17, i926 сказал: Про конкретно вашу М/П не скажу, вот что советует gigabyte.ru BIOS Очень странная тема. Создал загрузочную флешку с FreeDOC, перепрошил BIOS на F3, применил патч быстрой загрузки с другой флешки и... Не поменялось ровным счетом ничего, кроме как слетела DSM и ее пришлось переустанавливать. Загрузка ровно 10 минут. Очень странно, в первый раз же получилось нормально. В принципе-то, конечно, я могу и забить. Поставил ИБП, который минут 10 проверенно тянет, а уж кратковременное моргание света не выключит Хрень тем-более теперь, да и подождать, если что, я могу готовности. Но все таки хочется, что-бы все работало идеально, тем-более оно работало до этого и не очень понятно как теперь этого добиться. Edited September 3 by Nertor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
use-nas Posted September 4 Author Share #37 Posted September 4 2 часа назад, Nertor сказал: Не поменялось ровным счетом ничего, Что выдает команда EFI(amisetupwriter 0x48A 0x3)? Ошибок нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nertor Posted September 4 Share #38 Posted September 4 11 часов назад, use-nas сказал: Что выдает команда EFI(amisetupwriter 0x48A 0x3)? Ошибок нет? Выдает так. И ничего не происходит, вернее заметил, что после команды из Bios пропадают некоторые пункты, например управление С states. И слетает DSM. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
use-nas Posted September 4 Author Share #39 Posted September 4 Ну значение уже 0х3 вот и ничего и не меняется. Сделай сброс на дефаулт, потом еще раз УЕФИ команду результат в студию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nertor Posted September 4 Share #40 Posted September 4 (edited) Да забью пока что пожалуй. Уже восстановил настройки и вручную донастроил. В принципе работает, питание защищено, в крайнем случае подожду 10 минут. Edited September 4 by Nertor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nertor Posted September 19 Share #41 Posted September 19 В 04.09.2024 в 17:59, use-nas сказал: Ну значение уже 0х3 вот и ничего и не меняется. Сделай сброс на дефаулт, потом еще раз УЕФИ команду результат в студию. Я выяснил, в чем дело было. Несовместимость с M.2 NVME PCI-E Riser III ASM1166. После горячей перезагрузки - проходило 25 - 30 минут до начала работы ОС, после холодной - терялась конфигурация и все переустанавливалось. С реддита и местной англоязычной части я выудил инфу, что на некотором железе встречаются такие приколы с ASM1166. Поставил "правильный" LSI 9210-8i через тот-же адаптер разъема - все подхватилось сразу, холодная загрузка стала как и раньше - 2 минуты, рейд не рассыпался, а работает как ни в чем не бывало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i100rik Posted September 29 Share #42 Posted September 29 (edited) Такая же проблема по 20 минут загрузка, подскажите как загрузиться с флешки в ЕФИ ШЕЛЛ, биос ни разу не сбрасывал не обновлял. Четвертый год по 20 минут загруз вот руки зачесались. Материнская плата GA-J3455N-D3H Edited September 29 by i100rik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
use-nas Posted September 30 Author Share #43 Posted September 30 11 часов назад, i100rik сказал: подскажите как загрузиться с флешки в ЕФИ ШЕЛЛ Boot_Shell_AmiSetupWriter.rar распаковать на чистую флашку и загрузиться с неё. Boot_Shell_AmiSetupWriter.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i100rik Posted September 30 Share #44 Posted September 30 (edited) Команда amisetupwriter 0x48A 0x3 для моей платы? Надо версию биоса посмотреть у меня вроде 1.8. Флешку форматировать в какой формат лучше? Edited September 30 by i100rik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i100rik Posted October 1 Share #45 Posted October 1 Команда amisetupwriter 0x48A 0x3 для моей платы? Надо версию биоса посмотреть у меня вроде 1.8. Не грузиться с флешки черный экран и надпись типа выберите загрузчик(а выбора нет), выбираю с флешки, но у меня и так дсм с флешки грузилось. Две разные флешки пробовал. Подскажите пожалуйста где туплю? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
use-nas Posted October 1 Author Share #46 Posted October 1 3 часа назад, i100rik сказал: Подскажите пожалуйста где туплю? Отключить все диски и флашки оставить только эту новую. В биосе выбрать загрузку с неё (ЕФИ или легаси попробовать), если не видно её, включить легаси режим и перегрузить биос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i100rik Posted October 1 Share #47 Posted October 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i100rik Posted October 1 Share #48 Posted October 1 Вот тут переключил , но загружается просто в биос. На флешке файлы должны быть в папке или в архиве? У меня в папке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
use-nas Posted October 2 Author Share #49 Posted October 2 8 часов назад, i100rik сказал: Вот тут переключил Сторадж переключить в ефи (или оба варианта ефи легаси) перегрузить и смотреть в загрузке. 8 часов назад, i100rik сказал: На флешке файлы должны быть в папке или в архиве? Выше написано распаковать архив в корень флашки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i100rik Posted October 2 Share #50 Posted October 2 В распаковке архива была проблема, на ios не получалось, с флешки не загружалось. В винде распаковал архив и сразу все ок. Вечером буду пробовать команду. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
