Evilmon Posted July 24, 2022 Share #1 Posted July 24, 2022 Hola comunidad. Escribo este topic, para ver si pueden ayudar. Armé un sistema xpenology, versión 7.0.1, con redpill. Funciona de lujo. El sistema consiste de: - Placa madre gigabyte h97 wifi itx, 6 satas, y doble conector de red (no me funciona el segundo puerto con atheros) - Intel i5 4460 - 16 gigas de ram G.Skill 2 x 8 ddr3 - 1 SSD Kingstone de 240 gigas, para sistema y aplicaciones - 5 discos Western Digital Red: 12, 10, 6, 6 y 4 teras, respectivamente - Fuente de poder Cougar de 500 watts. Y aquí la duda, con la fuente de poder. Esta tiene 5 conectores sata, y 2 molex. Cuando comencé a conectar más discos, en primera instancia, coloque un adaptador de molex a 5 sata, y después versión de 1 sata a 5 sata. La fuente es ésta: https://cougargaming.com/ee/products/psus/vte/ Cuando conecté todos los discos, el sistema me indicaba que se había apagado mal, y que 2 discos se habían desconectado mal, y me daba error en ellos, cosa que no era así. Quite el adaptador de 5 satas de corriente, conecté los discos directo a la fuente, individualmente, y puse de esos modelos en forma de Y, al molex, para completar la energía en los discos restantes. Mismo problema, que los discos se habían desconectado mal, y tuve que aplicar reparar, apagar el sistema, y conectar 2 adaptadores en forma Y, a cada molex individualmente, y ahí se solucionó el problema, ya no arrojó más errores. Entonces, que hago si quiero conectar más discos (que de paso, no se si es mejor un adaptador pcie a sata, o una tarjeta sas, y agregar mas puertos sata al sistema) . Es la fuente de poder que está con problema? No es suficiente las líneas de alimentación para conectar más discos mediante adaptadores? Tendré que cambiarla en un futuro cercano? Y de ser así, en que tengo que fijarme para que no me problemas de energía, usando adaptador de corriente, y alimentar 2 discos por puerto de energía? Gracias de antemano. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bluesnow Posted July 29, 2022 Share #2 Posted July 29, 2022 Hola, sin conocer todos los detalles técnicos de cada disco, como regla general no deberías conectar todos a una misma línea, porque eso la sobrecarga y al final puede ocurrir lo que comentas. Deberías usar duplicadores para conectores molex o SATA suficientes para cada uno de los discos duros, si no tiene suficientes deberías comprar otra fuente de alimentación distinta con suficientes conectores. Un saludo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evilmon Posted July 29, 2022 Author Share #3 Posted July 29, 2022 Gracias por responder. Si, conecté 2 adaptadores en forma de Y, en cada uno de los 2 molex, pero fue lo mismo, y tuve que dejar sólo un sata por cada adaptador de molex. Yo creo que el tema va por la tensión que entrega la fuente de poder que tengo. No da la energía suficiente. He visto a conocidos que tienen ese adaptador de 1 sata a 5 satas, y les funciona bien. Creo que deberé cambiar de fuente en algún tiempo más, porque si voy a agregar más discos. De paso, hay que editar el registro de xpenology cuando se trata de tarjetas pcie, en este caso, para agregar más puertos sata? No creo que xpenology detecte esa tarjeta automáticamente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bluesnow Posted August 4, 2022 Share #4 Posted August 4, 2022 Para el tema de agregar puertos SATA con tarjetas PCIe, lo más recomendable es comprar aquellas que son compatibles sin más. En este foro puedes buscar "Pcie cards" por ejemplo para ver que suele comprar la gente, yo por ejemplo he comprado un par de Syba, y no tuve que tocar ningún archivo de configuración, simplemente detectó los discos conectados. Un saludo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evilmon Posted August 4, 2022 Author Share #5 Posted August 4, 2022 Muchas gracias por responder. He leído sobre esa marca, que está dentro de lo que sería para xpenology, plug and play. En tu caso, de cuantos puertos es la tarjeta? He visto hasta de 8, pero he leído que a veces, xpenology detecta la mitad (no se si será por el kernel usado). Mi placa es mini itx, por lo que sólo tengo un puerto pcie, y también leyendo, fue que una tarjeta sas se lleva mejor con xpenology, al tener los puertos separados por el mismo chip. Y ahí he estado viendo tarjetas. Por otra parte, pretendo a futuro, poder instalar unos 6 discos más, como mínimo. Lo que también me indicaron, es que xpenology se lleva mejor con chips ams y marvell cuando se trata de controladores pcie a sata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bluesnow Posted August 6, 2022 Share #6 Posted August 6, 2022 Efectivamente la mia es una Syba SI-PEX40064, pues como bien has leído las de 8 puertos parece que no son detectados en su totalidad, todo eso dependerá del chip que lleve, incluo hay quién les actualiza el firmware a otras tarjetas SAS para hacerlas más compatibles. La verdad que en el foro puedes encontrar gente que tiene de todo, pero hay que leer mucho para ver que es lo que más te conviene. Ten en cuenta que a mas conectores y más discos duros, mejor fuente de alimentación necesitarás, caja más grande necesitarás y mejor ventilación para que no se "frian" los discos, y si encima eres un obseso del silencio como yo, tendrás que tener eso bien ventilado y en silencio. Un saludo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evilmon Posted August 8, 2022 Author Share #7 Posted August 8, 2022 Te agradezco nuevamente por responder. Por ahí encontré una fuente de poder de 600w, que tiene 8 satas y 4 molex, ajo ya no tendría problemas. Más adelante iré por ella. Sobre el espacio del gabinete, no hay problema, ya que hace un tiempo atrás, adquirí un gabinete micro atx, de coolermaster, y un par de jaulas para discos duros ( 5 unidades + 5 unidades). Lo de ventilar bien, también me asegure de eso, ya que tengo 3 ventiladores de 120mm bequiet, y muy silencioso. Los discos no pasan de los 32°. Seguiré buscando info sobre que tarjeta conviene más. Así podré decidir si adquirir una tarjeta adaptadora pcie a sata, o derechamente una tarjeta sas. Debo asegurarme la compatibilidad. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
