aquawide Posted August 16, 2016 #1 Posted August 16, 2016 (edited) Petite question J'ai une ligne très faible (synchro à 2240 kbps) Les opérateurs mobile font de temps en temps des weekend-end "no limit" en 4g. Y a t-il moyen de brancher un tel avec partage de connexion usb sur le nas ? (un gen8) Je pense pas que ce soit faisable, mais je demande au cas ou Merci Edit : Modif du titre Edited August 17, 2016 by Guest
nicoueron Posted August 16, 2016 #2 Posted August 16, 2016 Oui et non. Tu peux utiliser la data d'un forfait 4G avec ton NAS mais ça ne sera pas avec une liaison USB sauf si tu trouves les drivers "modem" associé au téléphone ou au modem. Pour ma part le plus simple reste d'avoir une clé USB Wifi connectée au NAS et un téléphone portable 4G (avec la carte sim bien sur) qui lui est connecté au réseau de l'opérateur et partage sa connection en Wifi auquel est relié le NAS. La connection USB peut servir à recharger le téléphone.
aquawide Posted August 16, 2016 Author #3 Posted August 16, 2016 Merci pour ta réponse, j’espérais au cas ou J'ai commandé un dongle tp-link qui est sur la liste des appareil compatible, je verrais bien si ça fonctionne
nicoueron Posted August 16, 2016 #4 Posted August 16, 2016 Sans l'avoir testé, il me semble que DSM crée un hotspot wifi dans ce cas là, et du coup il crée un autre réseau que celui pour lequel tes machines seront... il faudra je pense creuser le sujet pour que DSM fasse aussi un rôle de "routeur"! bon courage mais je suis preneur de ton retour d'expérience!
aquawide Posted August 16, 2016 Author #5 Posted August 16, 2016 Je pense utiliser la fonction "rejoindre un réseau sans fil", pour qu'il soit a la fois sur mon lan, et sur le réseau 4g. restera a voir s'il est possible de lui donner une priorité sur la "route" a utiliser. Je vous tient au jus
aquawide Posted August 17, 2016 Author #6 Posted August 17, 2016 Au passage, sur bouygues l'offre n'est pas autorisé en mode modem. Pour passer la restriction : http://beauvais.me/utiliser-le-partager ... -bouygues/ Sur xpeno, se connecter en telnet et envoyer la commande : sysctl net.ipv4.ip_default_ttl=65 Je vous confirmerais que cela fonctionne quand j'aurais mon dongle, si ok, l'option week-end illimité a 5€ pourrais dans mon cas etre très très très pratique
aquawide Posted August 19, 2016 Author #7 Posted August 19, 2016 Bon, clé reçue. (TP-Link TL-WN722N) fonctionne sur deux des ports USB du Gen8, mais impossible de voir un réseau. J'ai testé sur un DS209+II sous DSM 4.2 que j'ai sous la main et ça a fonctionné en 30 secondes. Je tente un reboot cet aprèm pour voir si ça passe ou pas. Si ça ne change rien, restera la solution de passer sur un routeur 4G comme le Aukey ac750 wf-r7 qui passe de temps en temps à 9€. Qui servira de liaison entre le smartphone et la seconde prise réseau du nas.
aquawide Posted August 19, 2016 Author #8 Posted August 19, 2016 Bon c'est mort, il ne veux rien savoir mettre après reboot. Je savais que j'aurais du le passer sous windows ou lieu d'xpeno La suite en septembre avec un routeur 4g
aquawide Posted August 19, 2016 Author #9 Posted August 19, 2016 Je vais tester autrement. Commandé "TP-LINK TL-WR802N Mini Répéteur/Routeur/Point d'Accès/Client/Pont Wi-Fi N 300Mbps (1 port Ethernet, 1 Port Micro USB) " ça fera Smartphone (partage 4G en wifi) ---> Wifi ---> TL-WR802N (en client Wifi) ---> ethernet ---> Nas Sur le Nas, les deux prises réseaux seront donc utilisé, et avec 'lordre de service", on doit pouvoir pouvoir donner priorité sur une prise. Plus simple qu'avec un modem 4G, pas de blabla avec les frecquence. La suite semaine prochaine (mais pour tester le week-end 4G no-limit c'est mort)
aquawide Posted August 20, 2016 Author #10 Posted August 20, 2016 Déja je vous confirme qu'en modifiant le TTL (coté windows) mon quota sur le site de l'opérateur ne bouge pas. Avec en cours du FTP (vider une seedbox), téléchargement direct, install sous Steam et Uplay retsera a tester sur le nas quand j'aurais le boitier. Avec une connexion à 18 fois mon débit normal pendant tout un week-end, j'en profite
aquawide Posted August 20, 2016 Author #11 Posted August 20, 2016 Screenshoot pour confirmer ; Le quota visible de mon tel : Le quota visible sur le site de l'opérateur : Donc 70Go moins les 14Go pris "normalement", cela fait 56Go pris depuis ce matin sur PC. La modif du TTL rends bien invisible la fonction modem/partage du smartphone. Du coup je vais prendre l'option pour avoir tous les week-end a volonté (5€/mois), pour le coté pc, et pour le coté Nas que je testerais la semaine prochaine pour vérifier si : Fonctionnement identique qu'avec le pc, Priorité de la ligne pour les téléchargement, Accès quand même au Nas via le Lan mode "modem" invisible par l'opérateur Par contre la batterie du smartphone baisse a vitesse folle, du mal a recharger avec alim 2A.
aquawide Posted August 24, 2016 Author #12 Posted August 24, 2016 A priori ça fonctionne ; TL-WR802N connecté au port Lan1 du Gen8, et alimenté par un port USB En mode "Client WIFI". Partie wifi connecté a mon smartphone : Lan configuré (forcement..) : "L'ordre de service" ne doit pas etre modifié, sinon ça délire. Le 1er doit rester votre réseau local : La partie à modifier. Une route doit être ajoutée pour ce qui doit passer sur la 4G (celle qui est coché dans mon cas). Pour désactiver cette route, il suffit de décocher la case et de cliquer sur sauvegarder : Et ça fonctionne, tout passe bien par mon lan, sauf la route spécifiée qui se connecte uniquement sur le réseau 4G. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus souple mais c'est déjà pas mal Si vous avez des idées d'amélioration je suis preneur
F5BJR Posted August 24, 2016 #13 Posted August 24, 2016 (edited) Il est possible de laisser les deux réseaux validés. Pour aller vers une ligne ou l' autre il suffit de "router la ligne" en programmant l' IP pour que cela passe bien vers la ligne désirée J' ai fait cela pendant de longues années avec deux lignes ADSL reliées ensemble ( j'ai deux Livebox Orange ici à la maison ). Je choisis manuellement avec des IP fixes pour les machines pour passer " par ou je veux " * Il est même possible par exemple de faire ceci ( les machines se voient sur le réseau local ) : Ligne 1 / LAN 1 : 192.168.1.1 .... Ligne 2 / LAN 2 : 192.168.1.101 ... Ainsi je peux utiliser par exemple deux clients torrents sur des machines différentes qui, s'ils téléchargent les mêmes fichiers, "ajoutent" la bande passante de chacune des deux lignes car les machines se "voient". En local les parties des torrents téléchargés passent "passent plein pot" d'une machine torrent vers l' autre. Une fois qu'un torrent est téléchargé sur les deux machines clientes je supprime celui-ci de la machine ou je ne désire pas que le fichier reste. * Pour vous il resterait à programmer "quelque chose" pour que la ligne 4G ne soit utilisée que les Week-ends * NOTE: Je n' utilise plus actuellement cette configuration car depuis que les LIvebox sont passées en Full-routed la TV ne fonctionne plus si elles sont reliées sont sur le même réseau local. A cause de cela j'ai du les "isoler" grâce à un routeur double-WAN Edited November 16, 2016 by Guest
aquawide Posted August 24, 2016 Author #14 Posted August 24, 2016 C'est une bonne idée mais je pense que l'on va tous rentrer dans une config spécifique avec nos besoins. Idéalement je n'aurais pas du passer sous Xpeno mais sous windows, avec des taches lançants des scripts pour les routes. La pas possible de changer l'ip du nas, sinon ports du modem a reconfigurer a chaque fois, et risque que no-ip envoie la mauvaise adresse. (+ quelques applis comme plex ou DSx qui risquent de ne pas apprécier) La solution d'un modem/routeur avec deux Wan est une bonne idée. Reste a fouiller dans les options s'il l'on peux attribuer des routes manuellement en affectant des horaires. a suivre Merci pour ta réponse
F5BJR Posted August 24, 2016 #15 Posted August 24, 2016 (edited) Il y a PfSense : https://en.wikipedia.org/wiki/PfSense Cela fonctionne facilement en double WAN sur une vieille carte de PC de récupération Tout ce qu'il faut c' est trois ports réseaux donc si la carte mère en a déjà un il faudra rajouter 2 cartes Cela peut être implanté sur une clé USB sans disque dur https://www.pfsense.org/get-involved/ Il est sans doute possible de bricoler pas mal : https://github.com/pfsense/ Edited August 24, 2016 by Guest
F5BJR Posted August 24, 2016 #16 Posted August 24, 2016 Avec le FSV336G il est possible de passer automatiquement sur la ligne qui est opérationnelle si la seconde est défaillante S' il n'y a pas de possibilités de programmer des horaires il suffirait d' utiliser un programmateur hebdomadaire qui couperait une ligne quand on le désire. Ccela passerait donc automatiquement sur l' autre. Cela serait à faire chez vous en coupant l' alimentation de votre passerelle WIFI ainsi cela ne passerait plus par votre téléphone portable la semaine. C'est le mode Fail-Over. Même en DUAL-WAN "pur" ca le fait . Si une Livebox se coupe cela passe sur l' autre si on n'a pas dirigé automatiquement des groupes d' IP vers l'un ou l' autre des WAN. PfSence permet d' obtenir les mêmes possibilités et peut-être plus. J' avais fait des essais avant d' acheter le FSV336G cela fonctionnait pas mal.
F5BJR Posted August 24, 2016 #17 Posted August 24, 2016 Je viens de regarder attentivement dans le FSV336G il y a bien 3 "SHEDULE" mais je n'ai jamais utilisé cela. Quand on programme les règles LAN dans Inbound Service on a normalement deux options:Block et Allow Si on a programmé un "Schedule" on a alors 4 options Block et Allow et les mèmes mais avec option Schedule Il est alors possible de programmer avec le Schedule 1, 2 ou 3 Pourr PfSense je pense aussi: https://forum.pfsense.org/index.php?topic=22598.0 Trouvé à prix raisonnable. Je dirai même affaire à saisir !!! http://www.ebay.fr/itm/Netgear-FVS336G- ... SwENxXl4N-
aquawide Posted August 25, 2016 Author #18 Posted August 25, 2016 En fait je ne veux pas tout faire passer sur la 4G, mais uniquement les transferts webdav de ma seedbox. En coupant la 1ère ligne ça me poserais trop de souci interne et d'accès externe. Sous win, une tache le samedi 00h01, et une seconde le dimanche a 23h59 avec cette commande l'aurait bien fait : ROUTE [-f] [commande [destination] [MASK masque réseau] [passerelle] Apparemment on peut faire pareil sous Syno dans panneau de config/Planificateur de tache. Reste a trouver comment créer un script ".sh" Après chez OVH il ont une offre pour coupler deux ligne ADSL mais je n'ai pas fouiller plus que ça. Mais ton retour intéressera surement d'autres personnes
F5BJR Posted August 25, 2016 #19 Posted August 25, 2016 (edited) 1 - Route -f -> Cela ne fonctionnera pas car il faut router des ports et non une ligne complète 2 - Après chez OVH il ont une offre pour coupler deux ligne ADSL mais je n'ai pas fouillé plus que ça. -- La solution, qui veut se démarquer par sa simplicité, est proposée à un prix fixe abordable : 149 euros le routeur, auxquels s’ajoute environ 10 euros par mois pour l’accès au service. En savoir plus sur http://www.itespresso.fr/overthebox-ovh ... 4LcpcK0.99 -- Au prix que cela coute autant se procurer ( FVS-336G) ou se réaliser ( pFSense ) un Double-WAN Edited August 25, 2016 by Guest
aquawide Posted August 25, 2016 Author #20 Posted August 25, 2016 1 - Route -f -> Cela ne fonctionnera pas car il faut router des ports et non une ligne complète Fonctionne pour une ip de destination spécifique en obligeant la source à utiliser une passerelle définie. Ce qui et plus dans mon cas, je vais encore fouiller dans ce sens (J'espère ne pas avoir fait de fautes ...) Plus tard peut être opter pour un TP-Link TL-R470T (4 Wan, 50€ neuf) qui prends le "static routing" en charge J'ai eu pas mal de matériel Netgear pro il y a pas mal d'année, mais qui ont toujours eu du mal à supporter la charge (routeur, pare/feu, multi AP) mais peut être moins de souci depuis ?
F5BJR Posted August 25, 2016 #21 Posted August 25, 2016 Bien vu le TP-Link TL-R470T à 50 euros ... Dommage que cela ne fasse pas du Gigabits ( je prévois que la fibre arrivera ici , bientôt, !!! ) ...
aquawide Posted August 25, 2016 Author #22 Posted August 25, 2016 Pour la fibre ça reste un rêve dans mon coin (40km sous Bordeaux) J'ai regardé aussi coté Sat mais beaucoup de mécontents avec les quota sur "l'illimité". Me reste à tricher un peu sur la 4Gen attendant d'avoir une autre solution
nicoueron Posted August 26, 2016 #23 Posted August 26, 2016 Merci à vous pour vos retours d'expérience. Il faut tout de même émettre un gros bémol, tout ce que aquawide est en train de mettre en place est dépendant d'une faille chez Bouygues, mais grâce à vous ils sauront comment la bloquer!
aquawide Posted August 26, 2016 Author #24 Posted August 26, 2016 Il faut tout de même émettre un gros bémol, tout ce que aquawide est en train de mettre en place est dépendant d'une faille chez Bouygues, mais grâce à vous ils sauront comment la bloquer! Hello, La faille est tellement ridicule que l'on peut penser que c'est volontaire (en place depuis fin 2015). Après, les records de data sur les derniers "week-end illimité" ont atteins les 1,3To, difficile de penser qu'ils ne laissent pas faire, alors autant en profiter
aquawide Posted August 27, 2016 Author #25 Posted August 27, 2016 (edited) Second week-end de test. Dans les fait ça fonctionne : - Utilisation du partage de connexion illimité du smartphone - Les deux lignes sont bien séparées, tout reste dispo sur mon Lan - Le routage fonctionne, il y a uniquement le routage déclaré manuellement qui passe par la 4G, le reste (Plex, suite DS, etc) reste bien sur la ligne Adsl ; Ddns et les accès externe passent bien également par la ligne ADSL - Faible coût. Option week-end illimité (5€/mois avec 2 mois gratuit) et un boitier avec le mode "Client AP" (15/25€ selon modèle). Sur Android, j'utilise MacroDroid pour activer/désactiver le partage à heure/jour fixe, ça fonctionne plutôt bien. Dans l'utilisation, il y a encore quelques question ou points négatif. Soit ce fonctionnement n'est pas prévu malgré que les options soit la, soit cela vient de Xpenology ; Je n'ai pas de vrai Syno sous la main ayant deux ports réseau. - La faille peut être comblée malgré quelle soit la depuis la suppression du partage dans l'option. - La partie Lan semble bloquée a 100Mbits au lieu du Gb quand le client AP est activé (étrange) -> Du à une route ma configurée, c'est ok - Pas mal de fluctuation dans le débit sur la ligne 4G (2,5 à 6MB/s), mais possible que cela vienne du smartphone. Il a l'air de souffre vu sa température. Certainement plus stable avec un boitier qui accepterais directement les carte Sim. - Le TTL est repassé à sa valeur d'origine avant que je m'en rende compte. Du coup mon forfait data y est passé en une dizaine de minutes. Soit c'est du à un reboot, soit parce que la carte est passé du nom "LAN" à "LAN 1" dans DSM sans raison. Je tenterais un reboot plus tard pour contrôler. --> Reboot = remise a défaut du TTL, il faudrait bricoler un script qui fait la modif au démarrage. Pour la suite je vais creer une VM sur DSM (sous VirtualBox) pour : - script TTL avant d'activer la synchro facile à mettre en place, - Voir si moyen de lui affecter la ligne 4G, pour récuperer le Gb sur xpeno. - Outil de synchro séparé de CloudSync, (syncback ou autre) et sera plus pointu dans les paramètres (difficile de faire moins que cloudsync ^^) - + des bricoles Edit : Vu du smartphone, 895Go en quatre week-end, mais on doit pouvoir dépasser les 1 To par week-end en passant par un modem qui accèpte les cartes sim et avec une bonne connexion : Edited September 27, 2016 by Guest
