Поставил XPenology на такую материнку GIGABYTE GA-N3150N-D3V
Запустилась без проблем и всё вроде работает. Стоит два WD RED по 3 Тб в Райд 1 и один диск для записи с видеокамер.
Поддержка горячей замены дисков зависит от материнской платы или только от самой системы? Если от материки, то может знает кто, поддерживает ли эта материнка горячую замену.
  • 5 weeks later...
Поддержка горячей замены, в первую очередь, зависит от контроллера. Встроенные контроллеры редко имеют такую поддержку, если только это не серверная материнка. Хотите горячую замену, купите отдельный sata контроллер. Совсем дешевые могут не поддерживать, но при цене около 2500-3000 и более, как правило, поддержка hot-swap есть.
Вовсе и не правда, почти все сата на материке могут быть с горячей заменой, надо копать биос материнки
Например у меня в gigabyt z87x-ud3 можно для каждого порта выставить режим что бы диск был съемным.
А вот на серверовой supermicro x10dai я такой возможности не видел.
Хотя теоретически любой сата можно нагорячую отключать и подключать, главное что бы к этому операционка нормально относилась.
Главное что бы BIOS проверяла SATA порты не только при включении, а также постоянно следила за их состоянием. То есть зависит от материнской платы и установленной BIOS. Дополнительные SATA контроллеры имеющие собственные BIOS и немного "мозгов" тоже умеют отслеживать подключения, кроме самых примитивных.
Большинство современных операционок уже умеют определять и подключать новые устройства на лету.
  • 2 months later...
Удалось вам проверить возможность горячей замены HDD на вашей материнке GIGABYTE GA-N3150N-D3V ? Хочу купить такую же.
