Решение вопроса по гибернации дисков ( переход в спящий режим дисков ) DSM 6.2.3
Всем привет!
Была проблема с гибернацией дисков ( переход в спящий режим дисков ) на  DSM 6.2.3, но решения в русской ветке почему то не было.
Так как для меня это очень актуальный режим по причине что NAS используется ОЧЕНЬ редко и крутить диски в нем 24/7 нет никакого смысла.
Раньше приходилось настраивать выключение его по расписанию на ночь чтобы хоть как то убрать пустую наработку дисков.
Всем у кого такая же проблема, решение очень простое, но это больше костыль, так как по другому решить его так никто и не смог. Если кто нашел другое решение - отпишитесь.
Диски не переходят в спящий режим на 6.2.3 из-за ошибки в драйверах, точно каких не могу сказать не сильно в этом шарю. Но из-за ошибки постоянно на диск пишутся логи с ошибками ( /var/log/scemd.log ), что не дает им перейти в спящий режим. Я очень долго не мог понять из-за чего у меня постоянно подмигивает диод HDD на серваке, отключал ВООБЩЕ все что возможно, вынимал шнурок из сетевой карты, но ничего не помогало - запись постоянно шла.
Для того чтобы система наконец то начала отключать диски надо перенаправить эти логи, не знаю как правильно сказать в пустое место :) ( Поправьте если знаете как правильно это обозначить )
Сделать это можно отредактировав файл /etc.defaults/syslog-ng/patterndb.d/scemd.conf
Нужно закоментировать одну строку и заменить её на другую, должно получиться вот так:
filter f_scemd { program(scemd);  };
filter f_scemd_sev { level(err..emerg) };
# destination d_scemd { file("/var/log/scemd.log"); };
destination d_scemd { file("/dev/null"); };
log { source(src); filter(f_scemd); filter(f_scemd_sev); destination(d_scemd); };
После этого все сохранить и перезагрузить сервер. И вуаля - записи на диск в простое больше нету, диски и система засыпают через установленное в настройках время.
Надеюсь это поможем остальным людям кто столкнулся с такой же проблемой. Спасибо нашим заграничным друзьям кто разобрался в этом и нашел решение ( сомнительное, но рабочее )
P.S. Вся информация взята от сюда, если кому то будет более интересно почитать первоисточник.
Не факт :( . В первоисточнике речь идет о конкретных конфигурациях со специфическими .lzma в загрузчике. Интересно будет посмотреть статистику результатов от других конфигураций.
1 минуту назад, QwertRob сказал:
Изначально пытались решить вопрос по другому, но это не дало результата.
По сути это просто перенаправление лога, это не решает вопрос с ошибками, они как были так и есть. Но теперь они не пишутся на диск постоянно, что и не давало заснуть дискам в моём конкретном случае. Но судя по ответам людей не только в моём )
Продублирую тогда сюда и своё решение годовой давности из той темы.
Мой вариант изменения  файла /etc.defaults/syslog-ng/patterndb.d/scemd.conf, отличается меньшей радикальностью в отключении логирования сообщений.
Делался для Microserver N54L, DSM 6.2.3-25426 Update 2
# begin scemd.conf patch to suppress ioctl messages
filter f_scemd_ioctl { program(scemd) and match("polling_.*ioctl\ device\ failed$" value("MESSAGE")); };
#log with no destination and final flag = discard
log { source(src); filter(f_scemd_ioctl); flags(final); };
# end scemd.conf patch
Смысл в том, что добавляем свой блок-правило перед штатным, которорый дискардит ненужные сообщения, возникающие из-за несовпадения железа с фирменным от Сино.
2 часа назад, alexey7n сказал:
как и где можно найти scemd.conf
В 09.12.2021 в 19:02, azhur сказал:
Тут же прописан полный путь для редакции. Вот так это выглядит
Но если вы не совсем в теме, то надо начинать с получения, так называемого ROOT_а и изучения инструментов правки системных файлов.
Почитайте: Как выполнить вход в DSM/SRM с правами root-пользователя через SSH?
Право дело, это несложно ....)))
Edited by i926
Еще можно было бы выложить для новичков пошаговый мануал работы с WinSCP, коей Вы пользуетесь и которая значительно удобнее для начинающих, чем PuTTY.
3 часа назад, QwertRob сказал:
Шо.....Опять Я ...... ? 🙀
Да я Путу сам по сей день пугаюсь. Как включаю её, так оторопь берёт..... )))
16 часов назад, alexey7n сказал:
Подскажите пожалуйста как и где можно найти scemd.conf
Я подключаюсь через терминал к серверу через SSH
https://kb.synology.com/ru-ru/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
Дальше переходишь по пути указанному выше используя команду  cd
Далее делаешь команду list и смотришь, присутствует ли там этот файл.
Открываешь файл. Я открывал VIM, только открывать надо с правами ROOT  т.е. использовать sudo  в начале иначе он откроется только в режиме чтения.
Просто посмотри немного команды Linux, в принципе ничего сложного
1 час назад, Pavel74 сказал:
Я бы предположил, что этот путь для новичка будет несколько затруднительным .....
Проще найти файл по, ранее обозначенному, пути
1 минуту назад, i926 сказал:
Я не нашел как еще проще заглянуть в системные файлы Sylonogy.
Господа, спасибо за участие. Я действительно новичок.
Вот чего я "достиг" :)))
- Подключился через терминал к NAS серверу через SSH
- Получил ROOT. (Все как написано в руководстве)
Не закрывал терминал.
Дальше стопор....
Потом загрузил WinSCP
- подключился к своему серверу
- нашел файл scemd.conf по ссылке выше
- отредактировал и....... не сохранил..... пишет что не может.
Я определенно что то делаю не правильно.
Помогите пожалуйста.
Дополнение:
Вот что пишет в командной строке после ввода пароля сервера.
Could not chdir to home directory /var/services/homes/admin: No such file or directory
Потом выдает строку: admin@NAS:
Насколько это критично?
В 17.12.2021 в 19:00, alexey7n сказал:
Дальше стопор....
Не может сохранить потому что файл открыт только для чтения из-за нехватки прав для редактирования.
Я сам не сильно шарю в Линукс. Но сам делал через терминал все. Редактировать дал только когда начал использовать команду Sudo в командной строке.
